PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kotel na biomaso -trda goriva
Sem v fazi odločanja o nakupu kotrla na trda goriva.
Veliko berem in študiram kakšen kotel kupiti.
Najprej se mi poraja vprašanje ali klasični kotel, ali vparjalni kotel na drva?
Kakšna so kaj vaša mnenja in izkušnje glede tega, je precej različno, to vem in tudi velika razlika v € :!:
Vglavnem, bo za ogrevanje hiše-radiatorsko. Nagibam se na vparjalni(znamka?), pa zalogovnik? kakega pa ...
Res bi prosil za vaše izkušnje, že vnaprej hvala. Smile
Išči pod uplinjevalni kotel, in ne vparjalni. Boš dobil precej zadetkov na tem forumu.
V grobem se ločijo na take z lamdba sondo in brez nje. Na bolj prijazne do uporabnika in takšne malo manj.
Skratka, uporabi iskalnik.
Pozdravljen,
2 leti imamo uplinjevalni kotel TR 25, firme WV TERM, zalogovnik 1500 l. Ogrevamo cca. 300m2. POzimi, ko je res mraz zakurimo in še enkrat naložimo cca. pol peči. To zadostuje potem za gretje do naslednjega dne, ko spet zakurimo popoldan. KO je temp. okoli ničle zadostuje eno polnjenje. Res špica (kurimo pa samo bukovino). Cenovno pa je WV term bistveno cenejši kot FROLING, ETA ipd. Seveda pa jih ne morem konkretno primerjat, ker doma rabimo samo eno peč Smile. O tem bi verjetno več povedali mojstri, ki to montirajo.
Se opravičujem. Ogrevamo cca. 200m2.
klopko hvala za odgovor....take izkušnje me zanimajo Big Grin
koliko vas je pa prišla stati (€) cca koltel+zalogovnik+regulacija?
V spodnjih linkih piše več o tem
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=35390&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=35390&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=35957&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=35957&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
Cena kompleta zamenjave kotla in kurilnice okrog 13.000 EUR, v tej ceni je vključen tudi oljni kotel (rezerva, če gre pri peči kaj k vragu). Cena vključuje uplinjevalni kotel, oljni kotel z gorilcem, zalogovnik 1500 l, vso delo in regulacijo SELTRON ter vse potrebne ventile, cevi ipd.
Vprašanje, koliko je rentabilno imeti oljni kotel kot rezervo.. Zakaj že?
Če že rezerva, je smiselneje razmišljati o navadnih elektro grelcih ki jih vtakneš v zalogovnik. Odpade ti vsa navlaka, od dodatne peči, hidravličnega priključka, ventilov, in ne nazadnje se rešiš cisterne.
En vir, tega pošlihtat v nulo, pa mora klapati, pa še najceneje je.
No potem tale TR ni prav nič cenejša od ETA.. Frohlinga...
temp Napisal:No potem tale TR ni prav nič cenejša od ETA.. Frohlinga...
V osnovi tudi jaz mislim, da ne. Razlika v ceni je večinoma odvisna od montažerja, koliko 'zlate' roke ima ...
ja hvala za vse prispevke.....
v mislih imam ta kotel + sončne kolektorje za sanitarno vodo...
verjetno bi imel zalogovnik ter v bližino kopalnice še bojler ki bi ga grel z kolektorji ter z centralno ...
Tudi mi imamo kolektorje - za sanitarno vodo, med prehodnim obdobjem pa kot podporo ogrevanju (čeprav tega je bolj malo). Ko se bojler segreje na željeno temp. preklopni ventil potem vklopi gretje zalogovnika. To služi bolj kot varovalo pred pregretjem. Spomladi in jeseni pa s temi viški včasih segrejemo stanovanje za kakšni 2 stopinji.
#13
No pri nas je uplinjevalni kotel HERZ biocontrol 20 kw z lambda sondo seveda, zalogovnik 1800l, bojler 300l. V kolikor želiš imeti dobro kurilnico jo moraš pač plačati ampak se ti ta investicija povrne. Pri teh pečeh so pač toliko bolši izkoristki da nemoreš verjet zato mislim da so navadni kotli samo še zgodovina. Sami mislimo dograditi še toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode z elektriko v poletnem času, ker se nam kolektorji ne izplačajo nikoli v danih razmerah.
Vsekakor vzemi uplinjevalni kotel, če se da z lambda sondo, dovol velik zalogovnik. Sam prisegam na naslednje znamke, katero koli od njih boš kupil nimaš kaj falit. Froling, KWB, ETA, Herz, vw term, Buderus, Na tržišču so tudi neki novi guantanamic
#14
FranciZ Napisal:
res je. tudi eta, fröling, herz, etc. imajo akcije z solidnimi popusti, samo spremljat moraš. npr., člani kluba elektro gorenjska so imeli do spomladi 18% popusta na etinih izdelkih. zdaj je nekaj manj, ampak vseeno.
sem pa opazil, da so zimsko-pomladanske akcije bolj "solidne", kar se tiče popustov.
#15
Jaz se odločam med temi tremi, pa tudi ne vem, kaj največ dobiš za svoj denar, če ti kaj pomaga.
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/biomasa/kotel-na-biomaso-orlan-super">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... rlan-super</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remih-i.si/prodajni-program/kotli/kotli-na-trda-goriva/funke-sigma-izpolnjuje-pogoje-za-nepovratna-sredst/">http://www.remih-i.si/prodajni-program/ ... na-sredst/</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhb.si/">http://www.dhb.si/</a><!-- m -->
1 2 3
