22.4.2011 ob 20:31
Ko ima hudič tamlade, jih ima na taužnte.
TRiK Napisal:Prevelik odmerek dvotaktola ne pomeni samo bolj belega dima, ampak tudi zamaščeno/sajasto svečko, masten izpuh in ponavadi tudi špricanje olja pri izpušni odprtini.hiter izračun 2,2dl olja na 4.5l bencina koliko % je to??? po mojem hitrem izračuno je to malo več kot 5% mešanica, zakaj potem je meni motor zaribal????????????
dominokolje Napisal:Nikjer nisem zapisal, da si imel napačno mešanico, tako da si narobe razumel moje sporočilo, če se ti zdi, da sem te tega obtoževal. Glede na dane podatke je imela tvoja mešanica slabih 5% olja, kar je več kot dovolj.TRiK Napisal:Prevelik odmerek dvotaktola ne pomeni samo bolj belega dima, ampak tudi zamaščeno/sajasto svečko, masten izpuh in ponavadi tudi špricanje olja pri izpušni odprtini.hiter izračun 2,2dl olja na 4.5l bencina koliko % je to??? po mojem hitrem izračuno je to malo več kot 5% mešanica, zakaj potem je meni motor zaribal????????????
dominokolje Napisal:pomebno je tudi to za kakšne dvotaktne motorje se mešanica uporablja, tomosov ki leti na 3 ali 4 tisoč obratih in silkarce ki gre okoli 10000obratovZadnje čase se v mojih Tomosih kuri 2% mešanica iz Stihlovega olja, čeprav moped ne pride preko 7k obratov. Dvotaktola ne uporabljam več. Edina razlika je, da mešanico za moped delam natančno 2% - deci olja na 5l bencina, za laksarco in ostalo mašinerijo z višjimi obrati pa po nasvetu serviserja zmešam deci olja na 4,5 litrov bencina - torej na račun višjih obratov za ziher dobra 2% olja. Perfektno izgorevanje in mazanje hkrati! Ravno zadnjič sem po 3 sezonah preveril svečko laksarce - kavno rjava, kot mora biti, bat pa brez saj.
dominokolje Napisal:kar se tiče izhlapevanja bencina preko zime, kako lahko bencin izhlapeva iz kante če ima kanta žig ustreznosti(certifikat), kar pomeni da ne pušča, druga zadeva je tisti bencin ki je v kosilnici tam pa je možnost da izhlapevaRazlika je, če hraniš bencin in olje ločeno, torej vsako posebej v svoji embalaži, ali če hraniš že narejeno mešanico. Narejena mešanica bo zaradi prej naštetih dejavnikov čez čas postala manj kakovostna, kot je bila v trenutku mešanja, zato se svetuje, da se po nekaj mesecih naj ne bi uporabljala več. Olje kot tako, če ga skladiščiš v originalni embalaži, lahko tudi več let obdrži dobre mazalne lastnosti.
Do sedaj - nikoli problemov.Hanzi Napisal:Sam naj bi tako z BIO verigolom zajebal pumpo za olje na zagi. Menjava stala skoraj pol motorke.Verigol ni motorno olje. Problem pri verigolu je da se relativno hitro strdi in zapre kanale.
