Dvotaktol POZOR!!!!! - Print verzija
+--- Tema: Dvotaktol POZOR!!!!! (/showthread.php?tid=37093)
Strani: 1 2 3 4
Dvotaktol POZOR!!!!! - dominokolje - 21.4.2011
Danes se mi je zgodil neljub dogodek.
kosim in zmanka mi mešanice za naslednjo košnjo pridem na bencijsko pumpo zlijem še ostanek mešanice v kosilnico silkarico, nalijem 4,5l bencina kupim dvotaktol olje 0,5l (bela pakunga iz modriče) nalijem malo več kot 2dl v bencin.
kosim porabim staro mešanico vlijem novo in po pol ure dela meni začne silkarica štrajkat grem na servis in mi reče da je zaribana, kak p... m. zaribana gremo na pumpo on pokliče generalnega uvoznika za to olje in pove kaj je na stvari in so dali na analizo če ustreza olje.
sprasujem se kaj lahko sedaj naredim, delal sem po navodilih zmešal več kot 4% mešanico motor pa zariba, sicer so mi obljubli da če je olje neustrezno bodo mi povrnili vse stroške.
a je imel kdo podoben problem? Olje sem kupil na GOKOP BS v ZG: KUNGOTI
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - colt.357 - 21.4.2011
Sem predvčerajšnim kosil in sem prav tako 5l mešance nabavil,vendar(hvala bogu) mi po
2urah košnje ni nič zaribalo Smile ,sem pa vse nabavil na OMV(upam da ni reklama Tongue ).
Firme olja se pa trenuto ne spomnim,lahko pa pogledam.
Mislim pa,da če je krivda v olju ti MORAJO absolutno povrniti stroške(ali pa kupiti novo kosilnico,če bi bilo popravilo dražje.
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - hrustalec - 21.4.2011
Pozdrav
Meni na motorki piše 4% mešanica. Pa jo že 4 leto lavfam na 2% olje pa uporabljam od Husquarne XP, ki se meša 1:50. Isto mešanico dajem tudi v laksarso (kawasaki) kosim pa že 3 leto z njo nekajkrat letno po 1500m2. Pustite ta Petrolova olja, so v podobnem rangu kot motorno olje proton. Dajte malo več za olje bo precej kvalitetnejše pa še manj dima bo.
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - postoj - 21.4.2011
Dominokolje, če sem prav razumel, si uporabljal tudi tastaro (lansko) mešanico. Če to drži, potem se je v stari mešanici olje razgradilo in ga praktično ni bilo več. Tako je kosilnica laufala na čisti bencin, ni bilo mazanja in je umrla...
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - Anonymous - 21.4.2011
Da ti ni sita razjedel ta star bencin in potem vse skupej šlo v cilinder?
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - dominokolje - 22.4.2011
nisem uporabljal lanske mešanice ampak sem pozabil olje (stihlovo) v skladišču pa se mi ni bilo za peljat 10 km ker sem imel košnjo zraven pumpe. pa naj gredo v t p m v 22 stoletju šparajo in izbirajo poceni dobavitelje ker mislijo da potrebujemo mešanico za tomosov avtomatik
res je z stihlovim ali oljem od hushvarne se meša 1dl na 5l 2% skozi uporabljam ali eno ali drugo olje. nisem ga imel zraven zaradi tega ker sem zgubil pokrov, no to je druga zgodba
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - Boscho - 22.4.2011
Včasih ni samo olje krivo. Pri motorkah se rado zgodi da zariba tudi če je dobra mešanica, zato ker se redno ne menjavajo filtri in olje zastane torej priteče samo bencin in zariba.
Je pa vsekakor možno tudi v olju... Počakaj, da ti sporočijo kako in kaj, čeprav dvomim, da bodo rekli, da je olje zanič in ti povrnili stroške :roll: .
Včasih zna bit problem star bencin, čeprav pri tebi teh problemov ni bilo ...
Jaz še hvala bogu nisem imel teh težav... Olja od Husquarne in Stihla so še vedno najboljša.
LP, Boštjan
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - Mirando - 22.4.2011
ste 100% da je zaribala...? Confusedhock:
Sis iguren, da tisti "preostanek mešanice", ki si ga nalil, ni bil 'čisti' bencin? Confusedhock: pri razmerju, ki si ga opisal, je to praktično nemogoče...!? rezervoar je mali... Da je olje problem, dvomim! Da si jo dobro premešal, valjda ni vprašanje! Je****a!
Imaš vzorec 'mešanice'? hrani ga; predvidevam da je kosilnica višjega cenovnega ranga, splača se torej zgodbo razvozlati do konca...!
Poročaj o razpletu - zna še komu pomagati...! Pa srečno!
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - Anonymous - 22.4.2011
KAko pa boš dokazal da si nardil vredu mešanico itd...?
Priča ti je samo nitkarca pa še ta je mrtva.
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - Polžek - 22.4.2011
Ajajajaj....tega pa nisem vedla...
Lih ta vikend sem se pripravljala kosit z nitkarco, pa imam v kantici še par ltrov
lanske mešanice...a pol ta ni več dobra?
Ne me kregat, res nisem vedla, da imajo mešanice omejen rok uporabe...
In kaj - a pol zadevo kar zlijem stran al kako? Porabit je verjetno nemorem ne za v
avto, ne za v koso?
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - valko - 22.4.2011
Za lanske mešanice sem slišal tudi jaz, da zna biti nevarno. Mi pa ni logično. Kaj je potem tudi lansko olje za delat mešanico zanič? Vem da pri avtih je potrebno 1 x letno zamenjati olje oz. na določeno št. kilometrov.
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - postoj - 22.4.2011
Polžek Napisal:In kaj - a pol zadevo kar zlijem stran al kako?
Lahko z njo zaliješ rože, itak se je olje razgradilo :wink:
Ma ne. Le olje se je razgradilo. Noter še enkrat nalij olje v pravem razmerju. V bodoče delaj manjo količino mešanice ne pa na zalogo za eno leto.
Olje, ki je bilo shranjeno v originalni embalaži je še OK, le zmešano z bencinom ne sme bit.
TADO Napisal:KAko pa boš dokazal da si nardil vredu mešanico itd...?
vse je posneto na kamerah, danes sem kontaktiral z petrolom in analiza bo gotova po 1.majskih praznikih.
če ne bo šlo zlepa pa gremo na sodišče, odvetnike imam zastonj, sodne taxe mi ni potrebno plačat in ker vem da nisem kriv in je krivda na strani prodajalca oziroma dobavitelja bomo se pač tožli. imam original račun, dopis vzroka oklvare iz servisa.škode je okoli 300€ + stroški ki so zaradi tega nastali.
ampak sedaj me je izučilo pa upam da bom s tem, komu pomagal,
uporabljajte samo olja od preverjenih proizvajalcel (stihl, hushvarna)
Re: Dvotaktol POZOR!!!!! - cooper - 22.4.2011
Madoniša tole je pa v štartu ostro in na nož. Me je zadnjič en v kombiju napiz.... zakaj nisem peljal skozi rumeno luč. Sm ga raje kr naprej pustil, da nebi bilo kake tožbe Smile. Je pa imel lepo porisan kombi Smile
veš kaj sem rekel prodajalcu naj vrže tista olja ki niso preverjena dol in naj da na polico olja ki so kvalitetna , j ... so pač 1€ ali 2 dražja ampak ni bojazni da zariba. še danes sem jezen kot :evil: hudič. sedaj mam obe silkarci v difektu, sicer bom jutri eno spravil v pogon ker sem ravno danes dobil del ki se mi je odlomil ko mi je padla na tla ampak to je moja krivda.
