PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Talni sifon DA/Ne
#16
BlackHole Napisal:Samo, če je pod omarico, je težko dostopen. Iz sifona pa ponavadi smrdi, če ni vode noter, ni tako?
mali trik... :wink:
a. če je sifon pretočni ne smrdi
b. če ni pretočnega tipa pa zna zasmrdet. Pri meni je voda izhlapela in je pol iz kanalizacije zaudarjalo. Rešil tako, da sem namesto vode nalil parafinovo olje. (dobiš v vsaki štacuni z kmetijskim materialom; cca.2€/liter)
Lp! e.
#17
Erazem,
mater ZELO kvalitetna pogruntavščina!! A si jo patentiral :lol: :lol:
Se pridružujem mnenju da je sifon nujno potreben! Dvakrat v novi hiši razneslo cev na kotličku. Rešil nas je sifon. Padci pa niso zanemarljivi. :wink:
Znanci so se mi smejali, ko se je njim to naredilo so BILI krivi izvajalci; sami so bili proti.
Lep pozdrav
#18
Tretja možnost za kuhinjo je suhi sifon. Tako sem jaz naredil, ampak kuhinja še ni v uporabi in je vse skupaj še bolj teorija.
Vzameš navaden talni sifon, venadr ga ne spelješ v kanalizacijo ampak po svojih vodih nekam ven, lahko v meteorno kanalizacijo ali pa enostavno na prosto. 99,99% časa bo takšen odtok suh, v skarjni sili pa tista voda iz kuhinje lahko tudi steče po pločniku...
#19
Še nekaj, ta suha varianta ima še eno hudo prednost. Je popolnoma neodvisna od ostale kanalizacije in ostalih oddtokov v kuhinji.
Lahko se zgodi, da se odtok iz kuhinje popolnoma zamaši, ne sifon pod koritom, ampak kanalizacija naprej... V tem primeru tudi klasični odtok ne bi nič pomagal, suhi odtok pa lepo reši zadevo.
Ta scenarij je sicer zelo malo verjeten, ker se kanalizacija ne zamaši kar sama od sebe nekje na sredi...
#20
Tudi jaz sem letos pobiral vodo po stanovanju-kolikor sem jo uspel!
Ostalo je šlo v plato in v kleti ven.Nekje v plati je prišlo do el. stika med dvema fazama in dokler se ni posušilo sem lahko imel eno varovalko v žepu.In seveda temo v delu stanovanja.Ob vsem tem je bil zadovoljen samo malar.
Torej kjer je voda je meni zelo všeč tudi sifon.Sploh ni več grd in moteč!!!
#21
Jani Napisal:Še nekaj, ta suha varianta ima še eno hudo prednost. Je popolnoma neodvisna od ostale kanalizacije in ostalih oddtokov v kuhinji.
Pa tudi smrdi ne! Dobra ideja! Samo uporabit je potrebno kakšno zaščitno mrežico, da ne bi vse skupaj postalo hodnik ali pa domovanje kakšnim glodalcem. :wink:
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
#22
Pri nas je vodovodar dal dal sifon v obe kopalnici in ni spraševal kje bo pralni stroj.
#23
Jani,
ja res. Na to sem popolnoma pozabil. Takšno rešitev imam v garaži, ker sem prepozno uredil kanalizacijo. Imam talni sifon prazen, cev na koncu pa sem zaščitil z navadno plastenko cocacole, vendar navrtano. Je pa iztok skoraj 1m pod nivojem zemlje on okoli nasutje gramoza. Vode pa itak ni veliko v garaži.
Lep pozdrav
1 2
