Objave: 12
Teme: 5
Pridružen: May 2006
Vodovodar mi ni montiral talnega sifona v kopalnici. Pravi, da ni potrebno, ker nimam pralnega stroja v kopalnici in da jo to stalnica sedaj.
Je to res? Ali je samo vodovodar "pameten"'
Lep pozdrav
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Tudi sam nimam pralnega stroja v kopalnici (imam pa sifon) in edino, kar se mi je do sedaj zgodilo je to, da se mi je enkrat zamašil in je voda pri njem ven udarila. Vode pa mu zaenkrat še ni bilo potrebno požirati.
Objave: 373
Teme: 48
Pridružen: Feb 2006
Da, talni sifon se načeloma vgradi tam kjer je pralnica, pod pralni stroj, da zadrži morebitni izliv vode. So pa danes pralni stroji takšni, da so možni izlivi malo verjetni. Če v kopalnici ni pralnega stroja potem tudi talnega sifona ni.
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Ko smo že pri tem: zdrava pamet in novi mojstri svetujejo sifon v kuhinji. Včasih to ni bil običaj, potem, ko so se pojavili pomivalni stroji, pa je to ravno tako nujno, kot v pralnici. Pa še pod pult ga lahko vgradiš, kjer se ga še videlo ne bo.
Objave: 36
Teme: 1
Pridružen: Dec 2005
Kaj pa če gibljiva cev, ki gre na pipo in mogoče tudi na kotliček, če je WC v bližini in ni vgradnega količka je pa poplava, (sodelavec imel smolo, ponoči leto dni stara cev počila in mu je zalilo celo etažo, sedaj bo samo dnevno saniral še sreča da ima drugje ploščice, ladijski pod je pa zelo lepo dvignjen) pa če se da mojster tudi svetuje nepretočni sifon je zelo dober sam pri uporabi malo iz njega smrdi če ga ne zalivamo.
Strošek sifona ni tako velik, kolikor ti lahko prihrani če imaš smolo, ko pride do izliva manjše količine vode.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Kaj pa je naredit, če imaš v kuhinji parket (in talno)? Bi tudi dali sifon (ob dobrem laku na parketu)?
Objave: 253
Teme: 4
Pridružen: Apr 2006
vsekakor sem za sifon. jaz ga nebi dal samo v prostor ki ga ne rabim več kot 2 poletna meseca. drugače pa se lahko reši to s tušem iz ploščic kot je bilo predstavljeno na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=26238&highlight=akrilna+kad#26238">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... +kad#26238</a><!-- m -->
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
V hiši, kjer trenutno živim, se mi je zgodilo, da se je neke noči (sobota ob 5h) zaradi povečanega hidrostatičnega tlaka (najvišji je običajno ob vikendih v zgodnjih jutranjih urah) snela gibljiva cev kuhinjske pipe in zalila polovico stanovanja (iz postelje sem stopil v lužo). To mi je bila zadostna šola, da sem v novi hiši (trenutno še nismo vseljeni) dal talni sifon ne samo v pralnico in kopalnico, ampak tudi v kuhinjo. Talni sifon je v kuhinji še najmanj moteč, saj je skrit pod kuhinjskimi elementi (ne prav pri zidu, da ga je lažje čistiti). Estriharji so mi v tem delu kuhinje naredili minimalen padec iz strani dnevne (kjer bo parket). Se pa strinjam, da talni sifon v kopalnici le te ne polepša.
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Saj je sifon v kopalnici lahko tudi skrit pod kakšno omarico...
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Samo, če je pod omarico, je težko dostopen. Iz sifona pa ponavadi smrdi, če ni vode noter, ni tako?
Objave: 133
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Imam talni sifon v kopalnici, kjer imam tudi pralni stroj. Nove gradnje večinoma ne vgrajujejo talne sifone, ker imajo novejši pralni stroji popolni aqua stop in dodatno črpalko v notranjosti.
Kar se kuhinje tiče ga nimam. Ni pa neumno ga imeti tudi tam.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
jaz bom definitivno dala talni sifon v kopalnico pa naj zgleda kakor hoče. ni smo da ti cev poči al pa stroj spusti, kaj pa če ti mulc recimo pusti vodo odprto? al pa sploh ne mulc..pr ns jo je fotr..po nesreč sicer ampak se zgodi. ne vem a ni blo vode al kaj pa je pustu odprto pipo da bi vidu kdaj bo voda pol pa šel nakem in pozabil na pipo. ko sta z mat prišla domov je voda tekla že v spodnje nadstropje po stopnicah, da o namočenem itisonu ne govorim! in to kljub talnemu sifonu v kopalnici ki je bil inteligentno prekrit s kopalniškim tepihom!
pa še to..js imam dokaj nov stroj pa mi karnaprej nekaj spuša??!! sploh en vem v čem je hec! tako da bo tudi v utilitiju sifon. dala bi ga pa tudi v kuhinjo ampak bo parket tako da ne vem kako bo sifon na parketu?
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 33
Teme: 1
Pridružen: Jun 2006
Počil kotni ventil pri umivalniku v kopalnici ob povišanem tlaku tople vode.Vzrok? Napaka v materijalu in/ali močan vodovodar,pojma nimam.Brez sifona bi zalilo celo bajto.
Mene je sifon rešil.
