PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Čiščenje peči na drva
#16
ja te hlajene rešetke ... v bistvo sasase-jev predlog ni švoh, če rešetko potrebuješ. jaz bi jo najraje v celoti prekril.
za strop niti ne rabiš nabijalne mase, šamot lahko na tiste prečke prizidaš, lahko tudi dodaš kaka sidra tako, da sem pa tja prevrtaš tiste prečke in skoznje vtakneš sidra, ki bodo držala v ognjeodporni malti. vprašanje pa je, če bo dovolj mase za komoro, oz. za držanje vročine. ali je kaka možnost pritrditi šamot še na zgornja vratca? to bi dodalo v tem primeru zelo v redu vročino.
#17
namesto da obzidava spodnji prostor oblece v samot zgornji del kotla malce bo zaguljeno kar se tice zapiralne lopute ki komore zapira na vrata se tud da bez problema postavit samot
kar se tice resetke zadostuje da postavi pleh
na strojnistvu.com je G. milanjezernik pokazal enostavno predelavo njegove peci pac je od sive litine koncept peci je pa isti kot centrometal
kakor koli samot v spodnji del nebi blo pametno dajat ze tako je pec spodaj podhlajena
#18
več glav več ve...
peč je res Centrometalova dvokurična in mi je kurjenje drva drugotnega pomena, to sezono je bilo tega za slabih štirinajst dni ob vikendih...in vem da kurišče za drva ni popolno, pač čisto običajno kot ga ima še kar nekaj peči ali podobnega...vendar sem vseno sklenil da ga izboljšam kolikor je v moji moči, imam voljo in čas ...
moram reči da sem imel že sam nekaj pomislekov okrog nabiranja kondenza za šamotom, za to sem vesel Sasase da si to omenil in v smislu samega izgorevanja je vsekakor tvoj predlog dober okrog namestitve na strop izgorevalne komore in okoli vratic... sam bi šel sicer v šamot kot je omenil Aleks in sidranje, pri vraticah pa bi ga namestil tudi na loputo ki usmerja dimne pline iz kurišča v prvi dimni prekat..
našel sem tudi temo na strojnišvu... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=4919">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=4919</a><!-- m --> mislim da je prava in vsekakor vredna razmisleka...
#19
v nočnem razmisleku (ne morem spat ker mam virozo) sem v svojih vročičnih blodnjah vseeno sklenil, da gre šamot lahko do rešetke. pleh za šamotom bo hladen le kratek čas, nato pa ga bo grela izsevana toplota šamota, in to precej dlje kot pa če bi bil gol.
sicer, eksperiment je enostaven: šamot samo zložiš, ne prilepiš z ničemer, ter zelo previdno nalagaš, da se slučajno ne podre. po krujenju pobereš šamote dol in opazuješ, če se je kaj nabralo.
ne vem, jaz bi za začetek vseeno poskusil, ne stane te dosti.
#20
glej oblaganje peci spodaj ni nova ideja to so sprobavali ze dolga leta nazaj celo pri kurilnem olju da bi zmanjsali komoro pa se je vedno pokazalo da je vec skode kakor koristi
kajti s samotom smo podaljsali cas v katerem je potrebno da se voda in plocevina segreje nad tocko kondenzacije in to na delu ki je vedno najbolj obremenjen
ce pogledas konstrukcijo danasnjih peci na pirolizo vidis da zgornja komora nima samota ampak samo plehnate distancnike ki drzijo drva odmaknjena od hladnih sten
tudi stare trajnozarece peci majo samot samo v delu kjer se dogaja zgorevanje stene so pa gole
no to je samo moje razmisljanje
#21
sasase Napisal:glej oblaganje peci spodaj ni nova ideja to so sprobavali ze dolga leta nazaj celo pri kurilnem olju da bi zmanjsali komoro pa se je vedno pokazalo da je vec skode kakor koristi
hkrati pa hladi plamen in cono izparevanja, kar sploh povroča nastanek katranske kondenzacije. itak pa je potreben dvig povratka, do kondenzacije vode načeloma ne sme priti. smisel oblačenja plamenišča in plinišča v izolacijo (šamot) je v tem, da v tej coni lahko katran in CO sploh pogorita, zato pa morajo biti stene bolj tople od 650°C. če je prehladno, bo katran kondenziral, CO pa se ne bo vžgal, in smo oboje vrgli stran. omočen pleh se pa tudi slučajno ne more ogreti na tako visoko temperaturo.
in za temi plehi se nabira katran
v jaškastem kurišču, kot je na sliki, je zgorevalna cona cel jašek
jap, enako
#22
kakor koli
pri zagonu in pri koncanju gorenja se kondenzacije ne moremo izognit jo pa lahko spravimo na cim krajsi cas
#23
:lol: pa moraš imeti res hudo virozo da si v nočnih blodnjah razmišljal o pečeh, ne pa o čem drugem, seveda je poudarek na pivu :mrgreen:
[attachment=o4157]
No pa nazaj k šamotu....
Rad bi samo izpostavil da je to dvokuriščna peč in se dejansko čez kurilno sezono nikoli ne ohladi, torej nebi smelo priti do kondenziranja,vsi preklopi peleti-drva ali obratno se zgodijo nekje med 60 in 70 stopinjami vode v peči...s tem da je podana temperatura pri peletih 72 stopinj in pri drveh 85...Mogoče je slabost v tem, da drva nikoli ne zakuriš na polno kajti tudi ko je prvo kurjenje je v bistvu zelo hitro dosežena podana temperatura in niti ni veliko časa da bi zagorela z polno močjo...( tukaj bi zelo prav prišel zalogovnik)
Verjetno bom naredil tako kot predlaga Aleks za začetek bom šamot samo zložil in spremljal kaj se dogaja...in če se bodo rezultati pokazali do neke mere sprejemljivi šel v "orenk" obzidavo...
#24
hvala, na zdravje, da boste vedeli, kljub zahrbtni bolezni sem popoldne enega srknil. ne morem rečt da ni dobro sedlo, nadomestil sem tekočine in elektrolite, to pa je pri virozi zelo pomembno.
#25
In to je to, poskusno kurjenje je že za mano, sicer ena lastovka ne prinese pomladi, pa vendar, če primerjam prejšnje prvo kurjenje in to...kot dan in noč...strošek cca 100 eur in trije popoldnevi...
#26
svaka čast! adijabatno kurišče! eden od nas, ki kaj naredi! (ostali smo bolj salonski pečarji).
eno vprašanje: koliko kljuk za nošenje šamota si pa navaril not?
#27
Devet kosov, na vsako opeko tri (sicer se da dobiti tako velik kos šamota, da bi bil v enem delu) in nisem jih navaril, ampak zasidral... opeka ni čisto pomaknjena do zadnje stene, (cca 10cm) tako da je šel plamen in dim pri kurjenju tudi med "rebri"... edino kar se tiče dna sem še v dilemi ali bi ga čisto zaprel...vse je narejeno tako da se da podreti, če bi se izkazalo da sem ga kje pobiksal...
#28
v glavnem, boš že videl tekom kurjenja. samo po mojem bi moralo delovati kar tako kot je.
#29
Mogoče še tole, ker smo vmes nekoliko zašli iz naslovne teme, sam sem poskusil kar nekaj stvari za čiščenje katrana iz peči, od mehanskih do kemičnih, lahko rečem, da se mi je najbolje obnesel Synt - Resin Remov, odstranjevalec smole z avtomobilskega laka, ki se ga dobi na bencinskih črpalkah za malo manj kot 5 eur...veliko bolje, kot od priznane firme za mnogo več denarja in namensko določenega za čiščenje...
#30
aleks Napisal:svaka čast! adijabatno kurišče! eden od nas, ki kaj naredi! (ostali smo bolj salonski pečarji).
Aleks, kaj pomeni 'adijabatno kurišče'?
1 2 3 4 5
