Čiščenje peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Čiščenje peči na drva (/showthread.php?tid=36275) |
Čiščenje peči na drva - yonzi - 12.3.2011 Prosil bi vas za kak dober nasvet kako očistiti obloge smole na peči centrane kurjave - za kurjavo se uporabljajo drva. Hvala. Re: Čiščenje peči na drva - Romzis - 12.3.2011 Predvidevam, da gre za "klasično" peč na drva. Najbolj pomaga za kakšen mesec priklopit oljni gorilec, da požge obloge Drugače je pa enkrat eden (mislim da na tem forumu) omenjal bormašino, dolgo kovinsko palico in na njej verižico, ki oklofuta notranjost peči. Sam še nisem sprobal tega recepta, vendar se mi zdi smiselno. Re: Čiščenje peči na drva - markII - 12.3.2011 Kaj pa kakšen velik plinski gorilnik na butan? Re: Čiščenje peči na drva - Žerjavar - 13.3.2011 Če se to meni dogodi (bolj poredko), zakurim z drobnejšimi poleni, da dosežem v kurišču višjo temperaturo, potem pa z grebljico postrgam obloge (so mehko mazave). Re: Čiščenje peči na drva - aleks - 13.3.2011 enostavni pripomočki so krtača na žičnem fleksibilnem ročaju (baubau, imajo več dimenzij, okroglega in pravokotnega preseka) in na leseno letev 3*5 cm privit z dvemi vijaki obrabljen tamali špohtelj, ročaj prej odreži s fleksarico. lahko pa priviješ na ročaj tudi skrhan in obrabljen trikotni zob grebenaste kosilnice če ti ga kak kmet podari. prej stori,kot je svetoval žerjavar, močno zakuri droben suh les, da se doseže visoka temperatura. obloge se napihnejo v gobasto strukturo, posušijo in delno že odluščijo. ko je kotel ohlajen z omenjenimi pripomočki ostrgaj čimveč površin in posesaj saje ven. seveda odpri vse revizijske in čistilne odprtine. ko že delaš, izkoristi nastanek svinjarije da očistiš še dimovodno cev od kotla do dimnika. ponavadi to gre z manjšim omelom, če ni zakatranjeno. Re: Čiščenje peči na drva - recmajkemi - 14.3.2011 Na koliko časa se pa čisti peč na drva? Re: Čiščenje peči na drva - Žerjavar - 14.3.2011 Citat:Na koliko časa se pa čisti peč na drva?Odvisno od lastnika! Bolj čista peč daje boljši prehod toplote z dimnih plinov na vodo, daje boljši izkoristek. So tudi taki, ki čistijo takrat, ko so kanali v peči toliko zamašeni, da je zmanjšan vlek in se kadi v kurilnico. Jaz kurim z mešanimi drvami (jelša, gaber, bor, ...) in čistim na 7 do 14 dni, odvisno od količine pokurjenega. Re: Čiščenje peči na drva - aleks - 14.3.2011 odvisno od količine, vrste drv, lenobe ... jaz enkrat na mesec. zaradi lenobe, bi bilo že fino vsaj na 14 dni. Re: Čiščenje peči na drva - stepski - 26.6.2011 Če sem čisto pošten sem po 15 letih kurjenja na olje že s prvim kurjenjem na drva "zaje...." peč in nabral katran....lahko rečem da sem poskusil vse živo od krtač, "špohtelna", zadev na vrtalnem stroju, brenarja...in danes, :wink: niti se nisem preoblekel v zato primerne "cunje" po pol ure dela.... jutri pa v "orenk" akcijo...p.s.tisto kar se sveti je "pleh" od peči... :lol: Re: Čiščenje peči na drva - aleks - 27.6.2011 smoljenju kot je na sliki (bilo, zdaj je sicer že lepo očiščeno) se ni moč ogniti, ker plamenišče ni izentropno/adijabatno, torej prihaja v plamenišču do izmenjave energije. v kolkor je v coni plamena pleh hlajen (na drugi strani ognja je takoj voda), ni šanse da ne bi bilo česa svinjskega gor nalimanega, pa tu ne pomaga nikakršen dvig povratka. pomaga le šamotna obloga da se izolira ogenj od vode, vsaj dokler je viden plamen - in dovolj visoka vročina v izgorevalni coni. jaz od rešetke do preduhov kotla nikoli ne čistim, nima smisla. že čez 1 teden bi imel enako. to da je tu izmenjevalna oz. od znotraj omočena površina je itak traparija, izmenjevalec je pri meni v prvem in drugem preduhu dovolj velik - te površine pa strogo čistim. Re: Čiščenje peči na drva - stepski - 27.6.2011 Se popolnoma strinjam s tabo, ampak mi ni dalo miru ali bodo obloge mena ali jaz njih... :mrgreen: bila pa je to tudi predpriprava za oblaganje kurišča v šamot... Re: Čiščenje peči na drva - sasase - 28.6.2011 kam pa planiras ugradit samot Re: Čiščenje peči na drva - stepski - 28.6.2011 Od rešetke do višine prvega dimnega prekata, z vseh treh strani, če pravilno razmišljam bo pa tako povedal Aleks ali dodal še kakšen nasvet...
Re: Čiščenje peči na drva - sasase - 28.6.2011 ce prav vidim je to centrometal mislim da bo obzidava vseh treh strani od spodaj naredila sami peci vec skode kot koristi ze tako ponavadi spuscajo na zadnji strani in po vogalih ti bos pa z samotom naredil hladne cone kjer se bo kakorkoli zazidas naredil katran(med steno kotla in samota) in bo prihajalo do kondenzacije, smole in kondenz skupaj so agresivne za plocevino ce bi si jest to predelaval bi oblekel strop nalagalne komore ta ki ima rebra (najdes nabijalno maso za livarske peci ) in del ki je viden okoli zgornjih vrat tako da bi dobil nekaksno sekundarno vroco komoro kjer bi z malo dodajanj zraka skoz loputo na zgornjih vratih podaljsal plamen no to je sam moja ideja Re: Čiščenje peči na drva - Hanzi - 28.6.2011 en izmed bolj zapacanih dimnikov? [url][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/10/ZJ/1BtfAxYQ/dimnik-002unichr("46")jpg[/img][/url] |
