PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izdelava lesenega balkona
#16
OK, hvala.
#17
Jaz sem na steno pritrdil železne kotnike na katere sedejo tramovi. Kotniki bodo v celoti skriti v izolaciji tako da toplotnih mostov ne bo. Tramovi so širine 10cm x višina 20cm in dolžine 2,5m. Če koga zanima lahko tudi poslikam.
#18
Kako pa si pritrdil kotnike, dimenzije le teh? Za sliko pa velik JA.
#19
Kotniki so sidrani v betonsko ploščo. Tramovi so 10X20 položeni na 0.7m širine in 2,5m dolžine. Na drugi strani so tramovi položeni na betonski zob/venec ki gre okrog hiše. Slika prikazuje tudi izvedbo svetlobnika 0,9mX2m nad glavnim vhodom da ne bo pretemno.[attachment=o3921]
#20
Da malo obnovim tole temo. Projekt se približuje realizaciji (ravno prihajam z žage, kjer me čaka že pripravljen les Big Grin ). Nosilce sem naredil, po nasvetu Žerjavarja, takole:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?36/Gw/2d52Qr7N/nosilci-za-balkonunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/36/Gw/2d52Qr7N/nosilci-za-balkonunichr("46")jpg[/img][/url]
Zdaj pa problem kaj dati za pohodno površino, ki bo hkrati tudi streha - pod balkonom/teraso bo miza, stoli... skratka prostor za uživancijo :wink: . Sam sem nameraval na tramove dati najprej ladijski pod, na ladijski pod sekundarno kritino, nato lajšte 4*5 in na vrh, zaenkrat, kakšen sibirski macesen ali nekaj podobnega. Lesa ne bi rad preveč zapiral s kakšno folijo ipd. hkrati pa bi rad dosegel, da ne bi skozi les zamakalo.
Mnenja, predlogi Idea :?:
#21
Citat: na tramove dati najprej ladijski pod, na ladijski pod sekundarno kritino, nato lajšte 4*5 in na vrh, zaenkrat, kakšen sibirski macesen ali nekaj podobnega.
Imel boš zelo majhen padec navzven (vstran od zidu). Bojim se, da ti sekundarna kritina ne bo vzdržala stoječih lužic vode - ni temu namenjena. Predlagam hidroizolacijo (bitumenska lepenka) z medsebojnim lepljenjem (kot za ravne terase).
Nimam časa - sem v penziji!
#22
Misliš, da bi Izotek prilepil na ladijski pod?
#23
Vidim, da imaš podobno situacijo kot jaz. Jaz sem dal na lesene prečnike OSB plošče in na njih EPDM gumi hidroizolacijo s katero res lahko izvedeš hidroizolacijo v detajle. Na njo bom pa dal kar direkt macesnovo podkonstrukcijo, vmes po želji mogoče še malo proda, da ne bo donelo in potem macesnove podnice na vrh.
S spodnje strani smo pa s Knauf profili spustili strop, oblekli z Agepan DVD in ga zaprli s fasadnim ometom.
Zaenkrat je vse v redu. Bom pa sodil po nekaj letih, ko se stvar stabilizira.
#24
Citat:Misliš, da bi Izotek prilepil na ladijski pod
Na tem področju nimam praktičnih izkušenj. Sem samo izrazil svojo bojazen.
#25
@žerjavar, saj to, da sekundarna kritina ne bo dovolj tudi mene skrbi, po drugi strani pa ne vem, če les pod HI ne bo začel gniti?
@edit, kakšna je to EPDM izolacija? Lahko pripneš kakšen link proizvajalca?
#26
Pa še slikce za lažjo predstavo. Pogled s spodnje strani [attachment=o6078] in pogled z zgornje strani [attachment=o6079].
Kar se pa tiče EPDM-ja, sem ga vzel od Firestone-a. Pri meni ga je polagal Epmont d.o.o.
#27
Ja, tole zgleda super, samo jaz želim, da se les tudi vidi - da bo čisto pravi leseni balkon Tongue .
#28
Citat:če les pod HI ne bo začel gniti?
Ni nobenega razloga. Ves les je spodaj obdan z zunanjim zrakom - se kar naprej suši. Tudi temperatura je povsod enaka - ni kondenza.
#29
Ja, imaš prav. Torej izotek naj bo Idea . Verjetno bo V3 dovolj in brez Ibitola?
1 2
