Buggy Napisal:andmer99: Projektanta za ogrevanje potem nisi imel, si vsaj imel kaksen vprasalnik/list katerega naj bi predstavil ta za vodovod. Ste sploh kaj govorili okoli ogrevanja?
Kje pa, nobenega vprasalnika ni bilo. Ta za vodovod si je najine zelje za ogrevanje napisal na list - grrr. Sem danes ze klical arhitekta, da zelim sestanek s projektantom za ogrevanje.
Buggy Napisal:Jaz mislim da imam v projektu zajeto regulacijo za vse tri etaze loceno (vsaj nekaj takega se vidi po hidravlicni shemi). ...... V pogodbi sem to pustil resljivo z aneksom.
Razlagali so mi, da vec krogov zelo redko delajo in da to nima smisla, da naj zgornjo etazo pac reguliram s termostatskimi ventili.
Nobeden tam potem ni vedel, ce gre narediti dva kroga ogrevanja s tipsko pecjo, ker ima ta ze vgrajeno eno crpalko in bi se potem dodatna crpalka lahko "tepla" s prvotno. Jaz bi rad te zadeve ze sedaj resil, tako da bi bilo to vse v projektu. Obcutek imam, da tudi radiatorje dimenzionirajo kar po obcutku. Si ti videl kaksen izracun velikosti radiatorjev?
Buggy Napisal:odlivno prelivno garnituro -> ( to nimam pojma kaj bi lahko bilo)
Ce mene vprasas je prvo odtok, drugo pa tisti zgornji odtok, da ne gre voda preko kadi...
Buggy Napisal:V popisu materiala je samo neki FTP 4x2x0,5mm cat5 - 36 metrov, ki bi lahko bil to je pa poleg tudi dvojna komunikacijska vticnica RJ45 p/o ki bi lahko bila za tel in racunalnisko mrezo.
FTP je oklopljen UTP kabel. Po FTP kablu bi naj lahko sla ali mreza ali telefon, vendar sem cul tudi, da ce je pri FTP ta oklop slabo narejen, da postane slabsi kot UTP. Je pa FTP drazji kot UTP. Tu se moram se malo pozanimati, ce ima res smisel dajati noter FTP. Kar sem jaz videl mrez so bile vse kar UTP.
Buggy Napisal:Je pa baje tisti serviser ki je pec prisel priklopit rekel da je ena izmed boljsih...tko da ce lahko zves kaj vec porocaj. Zdi se mi da so vcasih dajali notri 23Kw peci na plin, kar je krepko prevec...naj pa tudi ne bi imele bojlerja (skladisca tople vode) ker bi se naj ogrevala na horuk (neposredno). Cena tipske resitve kotlovnice je pri meni podana 450Ksit tako da me res zanima kaksna pec je zajeta v to ceno.
Kako to mislis "ena izmed boljsih"? Tako, da je Immergas na splosno sranje in je ta, ki je crknila, bila celo najboljsa izmed tega sranja. Ali tako, da Immergas ni slab in je pac imel smolo?! Tipsko bi naj se vedno bila ~23kW, se pa potem to kao nastavlja z gorilnikom na manjso moc. Po tipskem opisu bi naj imela 60 litrski bojler.
Okoli kvalitete Immergasa mi je eden, ki je zaposlen na eni firmi za centralne rekel, da bi naj bil najboljsi izmed italijanskih firm, vendar slabsi kot nemske firme. Baje bi naj zelo dosti Immergasov vgrajevali v blokih za etazna ogrevanja. Jaz tako po defaultu ne zaupam prevec v to, da je vse kar je nemskega top spica. Starsi imajo plinskega Junkers za sanitarno vodo, pa ze dve leti z luckami opozarja, da mu nekaj ni vsec. Gledala sta ga ze dva instalaterja pa nic. Eden je celo zastonj (izven garancije) zamenjal celotno elektroniko pa se vedno nic....
Buggy Napisal:Pa se nekaj sem zvedel!!!! Baje da so mu ko so prisli postavljati montazni del na betonsko plosco tisto izolacijo pod stenami naredili tako kot tudi pise v popisu del...potem pa sok....ko je bilo ze vse postavljenop so pa rekli da je potrebno narediti sedaj se izolacijo po plati (po prostorih po tleh) ker pa na to ni bil pripravljen in tudi nikjer tega ne omenjajo (pravijo samo, da je potrebno postaviti samo betonsko plosco potem pa se dela na kljuc brez kakih dodatnih stroskov se iz tvoje strani) je dal majstru se 100Ksit in je potem to on naredil....se mi zdi stvar zelo podla ce je res kaj na tem.
Bo kar drzalo! Na to me je ze opozorila komercialistka in bral sem nekje v Marlesovih papirjih. Zdi se mi, da v pogodbi. Hidroizolacijo AB plosce naredijo samo pasovno pod zidovi, ter tlemi v kopalnici. Ce hoces imeti hidroizolacijo po celotni AB plosci - vsekakor je smiselna - jo moras narediti sam - torej teh 100kSIT.
Ni mi se pa jasno kako je s toplotno izolacijo AB plosce. Komercialistka pravi, da tega ni v tipski ceni, ter da niti ni potrebna - pa se kaj!?!? Lastnik postavljene Maje pa mi je rekel, da so jo njemu naredili v okviru tipske ponudbe in to celo za vhodni podest, kjer je rekel, da je niti ne rabijo delati. Tu mi ni nic jasno ?!
Buggy Napisal:Upam da nas s temi cenami ne nateg.... prevec in da so v nekih normativih in ne delajo predracunov kar cez prst.
Tako kot je vceraj izgledala prva verzija mojega projekta, delajo tu marsikaj cez prst!
