Marleska: napa, zracniki, parket in nadzornik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Marleska: napa, zracniki, parket in nadzornik (/showthread.php?tid=36) |
Marleska: napa, zracniki, parket in nadzornik - andmer99 - 25.11.2004 Ker se mi zdi, da so se ta vprasanja "izgubilo" v prejsnji temi, sem jih dal v malo razsirjeno obliki sem: Buggy: No vceraj sem bil na prvem pravem pogovoru z arhitektom in pojavilo se mi je nekaj vprasanj: 1.) Kako si resil odvod zraka za napo iz kuhinje? Varianta direktno ven na fasado meni nikakor ni vsec, ker ne bi rad imel mastnih flekov na fasadi. Varianta na streho pa potegne za seboj v zgornji sobi eno majhno izboklino, kjer je noter cev, plus eni me strasijo, da se zna zrak v cevi na streho kondenzirati in potem ta masten kondenz kaplja nazaj v napo, kjer zacne "lepo" smrdeti.... 2.) Kako imas zracnike v kopalnici - direktno ven na fasado? Kaj ne piha pozimi not skozi taksen zracnik? 3.) Bos pustil vgrajen bukov lamelni parket? Po nekaterih podatkih se taksen parket kljub parjenju siri in krci ter tako nastanejo spranje. Sam sem nameral dati noter hrastov ali jesenov parket, sedaj pa me komercialistka "strasi", da se ta ne bo barvno ujemal z notranjimi vrati in stopnicami!? Moj obcutek je, da to ne bi smelo tako motiti, ker tudi vse tri vrste bukve (na parketu, vratih in stopnicah) sigurno ne bodo v tocno isti niansi.... 4.) Kako je s temi nadzorniki, ki so noter v pogodbi pri Marlesu - tega jaz razumem kot neke vrste Marlesov nadzor nad njihovimi lastnimi podizvajalci. Bos zraven tega, da bos verjetno sam mojstrom gledal pod prste imel se kakega gradbenika, ki bo bedel nad celotno montazo in opremljanjem hise?! Huh, do torka moram podpisati pogodbo pri Marlesu in jim nakazati aro, tako da potem bo odlocitev dokoncno dokoncna.... - Buggy - 26.11.2004 Ja, imas prav nekakop so se taki "detajli" porazgubili v tisti masi informacij. Kar pa se tice tvojih vprasanj...glede odvoda zraka pa nisem nic posebaj razmisljal zato o tem tudi nismo govorili. Sem pa sedaj pogledal v PGD - strojne instalacije in vidim da imam narejeno tako: 1)-kuhinja : odvod na fasado fi125 - zaprto z fasadno zaluzijo 150/150 2)-spodnja kopalnica: ventilator 10cm pod stropom (60m3/h) zaprto z fasadno zaluzijo. -zgornja kopalnica : oddusnik + ventilator 100m3/h nad streho Kar se pa tice parketa. V ponudbi imam bukov lamelni parket povsod kjer je planiran. Razmislal sem pa tako. V zgornjih sobah (otroskih) ga bom pustil in v spodnji spalnici tudi. Edino kjer ga bom spremenil (pa se to potem z aneksom kot ploscice) je dnevna soba ko bom dal debelejsega in klasicnega saj bo prostor kar prehoden in s stikom z teraso. Za les se ne vem - bo pa nek trd in lep Sicer me je komercialistka prestrasila s ceno saj je rekla da ta lamelni je cca 5Ksit/m2 tisti ki je pa v vzorcni pa cca 12ksit - hmm razlika zelo velika a vseeno za tistih 20m2 dnevne bom pa vseeno reskiral. Mimogrede, morda ves po koliko imas ocenjene ploscice v ponudbi na kljuc za tvojo hiso. Zasledil sem cene od 2300 do 1800 zadnjic je bilo pa celo omenjeno 1300sit za m2? Glede odtenkov imas cisto prav nikoli jih ne ujames...konec koncev ce najdes posreceno kombinacijo razlicnih oddtenkov je zame celo lepse kot pa enolicnost. A za notranja vrata ze ves kaksne nianse bos imel...jaz se nisem videl vzorcev. Nadzornika iz njihove strani si jaz predstavljam samo tako da je zakonu zadosceno, ker rabijo za kompletno dokumentacijo tudi podpis odgovornega nadzornika...da bi pa pocel kaj drugega pa dvomim. Sicer pa so Marlesovci glede teh his ze toliku rutinirani da kaksnih vecjih zapletov ne pricakujem...navsezadnje pa imas 2 leti tudi garancijo na skrite napake tako da.... Bom pa v vsakem primeru prosil znanca ki je gradbeni tehnik in dejansko ima prakso na gradbiscih da bo prisel popoldne na kako pivo in pregledati tako cisto neodvisno situacijo. Kar pa se tice same gradnje pa sam dvomim da bom lahko zraven pa tudi ce bi bil bi samo zdraho delal ![]() Potem ko pa bodo prisli obrtniki za notranja dela pa bom v izvidnico poslal naso mati, ce ne bodo pridni da jih malo nervira ![]() Hmm...pogodbo za hiso moras ze podpisati pa se nimas PGD-ja? Kako pa to? Tudi aro placas sele po podpisu pogodbe in zahtevaj malo vec casa kot tri dni. Pri meni se delajo kompletno pogodbo z vsemi spremembami, saj mi je hotela najprej ponuditi Tipsko pogodbo ki jo imajo standardno potem pa bi vse dopolnjevali z aneksi. Rajsi imam cimvec zajeto ze v pogodbi z aneksi bi pa definirali samo se ogrevanje (kotel) ter drobnarije glede notranje opreme. (sanitarna keramika, parket, ploscice...) ker bom sel jaz v zidavo sele cez 1.5 leta do takrat pa se lahko se marsikaj spremeni. - Buggy - 26.11.2004 Ja, imas prav nekako so se taki "detajli" porazgubili v tisti masi informacij. Kar pa se tice tvojih vprasanj...glede odvoda zraka pa nisem nic posebaj razmisljal zato o tem tudi nismo govorili. Sem pa sedaj pogledal v PGD - strojne instalacije in vidim da imam narejeno tako: 1)-kuhinja : odvod na fasado fi125 - zaprto z fasadno zaluzijo 150/150 2)-spodnja kopalnica: ventilator 10cm pod stropom (60m3/h) zaprto z fasadno zaluzijo. -zgornja kopalnica : oddusnik + ventilator 100m3/h nad streho Kar se pa tice parketa. V ponudbi imam bukov lamelni parket povsod kjer je planiran. Razmislal sem pa tako. V zgornjih sobah (otroskih) ga bom pustil in v spodnji spalnici tudi. Edino kjer ga bom spremenil (pa se to potem z aneksom kot ploscice) je dnevna soba ko bom dal debelejsega in klasicnega saj bo prostor kar prehoden in s stikom z teraso. Za les se ne vem - bo pa nek trd in lep Sicer me je komercialistka prestrasila s ceno saj je rekla da ta lamelni je cca 5Ksit/m2 tisti ki je pa v vzorcni pa cca 12ksit - hmm razlika zelo velika a vseeno za tistih 20m2 dnevne bom pa vseeno reskiral. Mimogrede, morda ves po koliko imas ocenjene ploscice v ponudbi na kljuc za tvojo hiso. Zasledil sem cene od 2300 do 1800 zadnjic je bilo pa celo omenjeno 1300sit za m2? Glede odtenkov imas cisto prav nikoli jih ne ujames...konec koncev ce najdes posreceno kombinacijo razlicnih oddtenkov je zame celo lepse kot pa enolicnost. A za notranja vrata ze ves kaksne nianse bos imel...jaz se nisem videl vzorcev. Nadzornika iz njihove strani si jaz predstavljam samo tako da je zakonu zadosceno, ker rabijo za kompletno dokumentacijo tudi podpis odgovornega nadzornika...da bi pa pocel kaj drugega pa dvomim. Sicer pa so Marlesovci glede teh his ze toliku rutinirani da kaksnih vecjih zapletov ne pricakujem...navsezadnje pa imas 2 leti tudi garancijo na skrite napake tako da.... Bom pa v vsakem primeru prosil znanca ki je gradbeni tehnik in dejansko ima prakso na gradbiscih da bo prisel popoldne na kako pivo in pregledati tako cisto neodvisno situacijo. Kar pa se tice same gradnje pa sam dvomim da bom lahko zraven pa tudi ce bi bil bi samo zdraho delal ![]() Potem ko pa bodo prisli obrtniki za notranja dela pa bom v izvidnico poslal naso mati, ce ne bodo pridni da jih malo nervira ![]() Hmm...pogodbo za hiso moras ze podpisati pa se nimas PGD-ja? Kako pa to? Tudi aro placas sele po podpisu pogodbe in zahtevaj malo vec casa kot tri dni. Pri meni se delajo kompletno pogodbo z vsemi spremembami, saj mi je hotela najprej ponuditi Tipsko pogodbo ki jo imajo standardno potem pa bi vse dopolnjevali z aneksi. Rajsi imam cimvec zajeto ze v pogodbi z aneksi bi pa definirali samo se ogrevanje (kotel) ter drobnarije glede notranje opreme. (sanitarna keramika, parket, ploscice...) ker bom sel jaz v zidavo sele cez 1.5 leta do takrat pa se lahko se marsikaj spremeni. - andmer99 - 26.11.2004 Buggy Napisal:Mimogrede, morda ves po koliko imas ocenjene ploscice v ponudbi na kljuc za tvojo hiso. Zasledil sem cene od 2300 do 1800 zadnjic je bilo pa celo omenjeno 1300sit za m2? Zaenkrat je v pogodbi za tipsko hiso prilozen tisti list z opisom, ki sem ti ga zadnjic poslal. Cena je 1800 SIT/m2. Buggy Napisal:A za notranja vrata ze ves kaksne nianse bos imel...jaz se nisem videl vzorcev. Ne, nisem se odlocen. Tipsko je vgrajen bukov furnir firme Liko Vrhnika. Buggy Napisal:Hmm...pogodbo za hiso moras ze podpisati pa se nimas PGD-ja? Kako pa to? Tudi aro placas sele po podpisu pogodbe in zahtevaj malo vec casa kot tri dni. Pri meni se delajo kompletno pogodbo z vsemi spremembami, saj mi je hotela najprej ponuditi Tipsko pogodbo ki jo imajo standardno potem pa bi vse dopolnjevali z aneksi. Rajsi imam cimvec zajeto ze v pogodbi z aneksi bi pa definirali samo se ogrevanje (kotel) ter drobnarije glede notranje opreme. (sanitarna keramika, parket, ploscice...) ker bom sel jaz v zidavo sele cez 1.5 leta do takrat pa se lahko se marsikaj spremeni. Ma ja, to tudi meni ni prevec vsec. Sem gnjavil, pa se nekako ni dalo drugace zmeniti. Mogoce sem bil premalo vztrajen. PGD so zaceli delati v sredo. Pogodbo za tipsko hiso moram podpisati, ker velja akcijska cena samo do 30.11. Spremembe bodo seveda dokoncno znane komaj, ko bo gotov PGD, takrat pa pridejo aneksi k pogodbi ali pa celo nova pogodba. Mojo bi naj zaceli postavljati nekje med junijem in avgustom naslednje leto. Sem te prav razumel, da si ti do sedaj pri Marlesu podpisal samo pogodbo za PGD?! Moras do 30.11 podpisati svojo pogodbo za hiso s spremembami, da ti velja akcijska cena ali ne??? - Buggy - 26.11.2004 Ja do sedaj sem podpisal samo za PGD in tega tudi dobil prejsni teden. Kot je bilo domenjeno ze prej naj bi v pogodbo zajeli vse spremembe tako da naj bi bilo aneksov cim manj zato je komercialistka zacela posiljati ponudbe za stvari ki bodo vkljucene v naso hisko. Ker je kot si rekel casa zelo malo sem jih na to opozoril tudi jaz a mi je bilo receno da ni hudega saj smo zaceli ze postopek junija, tako da vsekakokr pademo v akcijsko ceno. Ce pogodba se ne bo realizirana do torka se bo pac antidatirala ali pa se kakor koli drugace resi ta gonja z datumom. Bom pa dobil v ponedeljek pogodbo za vpogled po mailu tako da se bo dalo se kaj uskladiti ce mi ne bo kaj pasalo. Predracun z ponudbami pa se baje sedaj ze dela in naj bi bil vec ali manj znan ze danes popoldne. Torej zogica je sedaj na njihovi strani tudi kar se tice roka. - andmer99 - 26.11.2004 Hja, jaz bom pa PGD v najboljsem primeru dobil konec decembra. In potem se zbiranje predracunov.... Na taksen nacin bi lahko pogodbo podpisal komaj nekje konec januarja. Zato verjetno vztrajajo, da se to resi z aneksi, saj bi bilo vmes prevec casa, ko oni ne bi bili 100%, da sem resen kupec. Baje da nisem edini, za katerega bo uporabljen taksen postopek. Buggy Napisal:Ja do sedaj sem podpisal samo za PGD in tega tudi dobil prejsni teden. Kot je bilo domenjeno ze prej naj bi v pogodbo zajeli vse spremembe tako da naj bi bilo aneksov cim manj zato je komercialistka zacela posiljati ponudbe za stvari ki bodo vkljucene v naso hisko. Ker je kot si rekel casa zelo malo sem jih na to opozoril tudi jaz a mi je bilo receno da ni hudega saj smo zaceli ze postopek junija, tako da vsekakokr pademo v akcijsko ceno. Ce pogodba se ne bo realizirana do torka se bo pac antidatirala ali pa se kakor koli drugace resi ta gonja z datumom. - Buggy - 1.12.2004 Slisal sem da je imela komercialistka v delu cca 20 pogodb in vse so bile delane na taksen nacin ( z aneksi ) kot tvoja. Tudi sam imam poleg vseh mojih sprememb, ki so ze vkljucene v pogodbeno ceno se vedno strojne instalacije za finalizirati z aneksom, ceprav imam v ceni ze vkljuceno tipsko resitev. Sem pa danes prisel iz UE kamor sem odnesel PGD, soglasja ter izpisek iz zemljiske knjige za pridobitev gradbenega dovoljenja tako da ga pricakujem do konca meseca. Tudi za odmero komunalnega prispeveka sem dobil odlocbo in sicer bo za placati nekaj cez 400Ksit. Tako da sedaj samo se cakam in s papirno vojno sem koncal...vsaj mislim tako. Do sedaj me je dokumentacija prisla: lokacijska inf....4ksit geodetski posnetek...50Ksit lokacijska dokumentacija (Urbanisticni del projekta)...160Ksit PGD+PZI ....640Ksit komunalni prispevek.... 430ksit razne taksice....10ksit se pravi skupaj nekje 1.2Msit Hisa pa me bo po zadnjem predracunu z vsemi mojimi spremembami (ce ne bom delal sprememb v kotlovnici in pri instalacijah v kleti) prisla 18.5Msit...ce pa bom se tam oklestil ogrevanje iz 1.1 Msit na kaj manj pa se boljse..... skupaj nekako v pricakovanih okvirih. Sedaj se spravim vodo in elektriko na parcelo (racunam nekje 500Ksit) potem se nardim greznico ( racunam 200Ksit) in pa izkop za hiso cca 500m3 (racunam 300Ksit) ...potem naredim kletni del na katerem bo potem stal montazni del (ne vec kot 3Msit) in potem bom ze lahko popoldne in za vikend, mahedral okoli hise in urejal okolico ter vzival sleherni trenutek. Na koncu me bo mojih 170m2 skupaj z 1500M2 parcelo 30Min iz LJ prislo isto kot dvosobno stanovanje V LJ bloku. - andmer99 - 2.12.2004 Blagor tebi za UE! Jaz lahko v MB samo sanjam, da bi dobil gradbeno v manj kot enem mesecu - in se to taksnem, kot je veseli december. Izkop in kletni del bos verjetno dal delati kaksni firmi? - Buggy - 2.12.2004 Za kletni del se bom dogovoril z mojstri (ni firma ), ki so zelo kvalitetni, nic predragi in njihovo delo ( pri mojem ocetu so adaptirali in na novo gradili hiso ter garazo) so pohvalili tudi ljudje ki so sami v tej stroki. Ima tudi svojega statika tako da je stvar narejena res profesionalno. Zacnem verjetno drugo leto poleti ali pa kaj kasneje, a se bom moral ze pred pomladjo dogovoriti z njimi ker potem imajo non-stop zasedeno.Izkop mi bo delal tudi lokalni mojster (jih je vec). Ocetu so za cca 150m3 racunali z odvozom vred 80Ksit. Jaz odvoza ne bom imel ker bom material nasul na spodnji del parcele (spodaj se zalomi zato bom verjetno delal nizko teraso da bom izravnal spodnji del). Glede Nadzornega pa imam v pogodbi napisano, da moram javiti ko ga bom imel in ta naj bi 1 dan prej pisno obvestil delovodjo na gradbiscu da prihaja hock: Mi je pa rekla komercialistka da pac ni tako togo, da bi moral na vrat na nos dejansko le tega priskrbeti. Kako si potem resil problem z odvodi zraka iz nape ter kopalnic? Podpisal si ze pogodbo? Se ne spomnim cisto dobro ce si to ze omenil cez koliko casa nameravas postaviti hiso. Jaz imam predvideno cez cca 1.5 leto ce bo vse po sreci.. - andmer99 - 3.12.2004 Glede nadzornega je bila pri meni v pogodbi napaka. Seveda ga bom dolocil jaz sam ce bom tako zelel. Glede odvodod se nisem imel sestanka s strojnim projektantom. Glede na info, ki sem ga dobil na Mobisuxu bom napo sigurno peljal na streho. Glede kopalnic se se nisem odlocil, se pa nagibam k varianti brez zracnikov in pac zracis skozi okno. Me zanima kaj bo na to rekel strojni projektant. Tipsko pogodbo sem podpisal 29.11. Aneski za moje spremembe pa pridejo po koncanem PGD in dobljenih predracunih. Vceraj sem bil na eni prireditvi, kjer je bil tudi kvazi "job fair". Marles je imel svojo stojnico z novo ponudbo akcijskih his. Ena je Astera, druga pa Natura, tako da sem srecen, da sem prisel "skozi" z Madero. Hiso bi rad postavil cimprej. Optimisticen plan je, da bo naslednjo silvestrovo ze v novi hisi. Ce dobim gradbeno nekje v 3 mesecih po vlozenem (srecen ti), bi lahko aprila postavil plosco, Marles pa bi potem zacel postavljati hiso junija. Nato bi potem s svojimi mojstri dokoncal v pol leta. - Buggy - 3.12.2004 No sedaj oba cakava... to bo tudi tezko . Tudi jaz sem zelo zadovoljen z odlocitvijo glede nasega Majo-ta ![]() Me pa zanima o kaksni prireditvi si to govoril in ce so kaj konkretnega povedali na tej stojnici...o kaksnih novostih ki naj bi jih ta isa s seboj prinesla (morda serijsko difuzisko odprta stena?) Si zasledil tudi kakne cene? Na njihovem Page-u (ki je na zalost zelo neazuren) ne pise nic posebnega o tem...zalostno da si ne prizadevajo bolj predstaviti svojih stvari. Ce se prav spomnim se bos ti glede ogrevanja odlocil za tipsko resitev. Si morda sedaj dobil kaksne bolj detajlne informacije o tipu plinskega kotla (navaden ali kondenzacijski) in celostne resitvi kotlovnice in ogrevanja. - andmer99 - 6.12.2004 Prireditev je bila neke vrste informativni dan Univerze v Mariboru. Ker sem bil tam sluzbeno, se nisem imel kaj dosti casa pogovarjati z Marlesovci, sem pa vzel reklamni prospekt za Naturo - za Astero imas na netu. Po hitrem branju se mi zdi, da je stena difuzijsko odprta - saj so to ponujali ze septembra. Cena je za od zunaj koncano hiso 56kEUR za 122m2. Je pa hisa z enokapno streho pod 5 stopinjskim naklonom. Jaz v moji okolici ne poznam obcine, kjer bi po PUPu lahko to postavil. Nisem se imel sestanka s strojnim projektantom, tako da detajlev se ne vem. Ti bom javil, ko bo. Skoraj 100% sem, da je plinski kotel navaden - moram se preracunati v kolikem casu se bi mi povrnil kondenzacijski. Ce mi bodo finance dopuscale bom dal noter dvocevni sistem, ter locen krog za pritlicje in mansardo.... - Buggy - 6.12.2004 Glede strojnega projektanta ti svetujem da bo res tam, saj ga pri meni ni bilo! Bil je za arhitekturo, elektro in vodovod, ta pa je naj bi imel tudi nek papir (vprasalnik) od tistega projektanta za ogrevanje, a ga jaz na zalost nisem videl. Sicer sem se potem z njim pogovarjal tudi po telefonu a to ni to. Vseeno, sem vztrajal da bom sedaj ze po narejenem PGD-ju se enkrat govoril z njim, da finaliziramo situacijo z ogrevanjem pri meni, saj je postala varianta skoordinirana po telefoni rahlo preobsezna in predraga. Cenovno se bo stvar resevala z aneksom na pogodbo, je pa to upam da zadnja stvar, ki jo moram se dorecti pri hisi. Sicer se mi zdi da se rahle spremembe da se vedno delati pred samo postavitvijo hise, tako da se bo na koncu vse lepo uredilo. BTW: Danes sem dvignil gradbeno dovoljenje in 15-tega vplacam 30% nase nove hiske, tako da mi je padel tudi ta kamen od srca (in tolar iz racuna ).
- andmer99 - 6.12.2004 Hvala za opozorilo glede strojnega projektanta. Ce ga ne bo bom pac gnjavil, da se hocem srecati z njim, takih zadev ze ne bom delal preko telefona. Meni ni problem, imam do Marlesa 10 minut in jim lahko vsaki dan skacem po glavi. Kako ti zaradi are pade tolar z racuna mi je pa kar znano, jap. - Buggy - 8.12.2004 Pri tebi bo moznost prikljucitve na zemelski plin? Ce se prav spomnim se za olje nisi odlocil zaradi tega ker nimas kleti in s tem kurilnice? Mene so malo prestrasili z 40% drazjo kurjavo z UNP, samo je tipska resitev zelo poceni cca 500Ksit za kurilnico. Tako da je se to malo za razmislit... |
