PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
#16
He hej
po tabeli je za Altermo COP na 2C/ 35C = 3.75 Smile
nekdo laže, sicer bi bila nadpovprečna in mi ni jasno zakaj ne izpolnjuje kriterija za subvencijo ki je zahteva 2C/35C - COP 3.3 Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
#17
klemenv Napisal:A lahko eno vprašanje laika?
A ni pri nizkih temperaturah poraba mnogo bolj odvisna od odmrzovanja, kot pa od razlik v COP-u med različnimi proizvajalci? Hočem reči, ali je sploh pomembno, če ima A cop=2,0745, B pa cop=2,0756 ?
Med B in B ni pamente razlike, bolj je razlika do katere temperature imaš največjo nazivno moč, podporo, zanesljivost delovanja.
kar se tiče defrosta je najslabše med 4 in -4C kjer je visoka vlaga. Naprej znajo včasih delovati celo bolje kot okrog ničle...
l.p. Jože
#18
tacek Napisal:Evo datoteke primerjave
Kako pa je izmerjen ta COP? Upošteva odmrzovanje?
No kakorkoli, s temi izkoristki preveč kompliciraš/mo ;-) Bistvene razlike med velikimi proizvajalci ne bo, desetinka razlike v COP ti pomeni cca. 6€ razlike na računu. Bolj pomembno kot COP na papirju je dober mojster (telmos ;-) ), uravnovešen sistem in super support. To ti lahko prinese več kot 6€ razlike...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#19
Točno tako! Kot sem že nekajkrat povdaril, razlik v porabi TČ enake moči med samimi renomiranimi proizvajalci praktično ni, je pa velika razlika v krmilju in sami izvedbi, katera lahko bistveno vpliva na porabo in življenjsko dobo same naprave.
#20
Nebomgabiksal Napisal:Kako pa je izmerjen ta COP? Upošteva odmrzovanje?
COP pri Fujitsu Waterstage je izmerjen v skladu z standardom EN 14511, ki pa upošteva tudi energijo za odmrzovanje (defrost).
Link do standarda EN 14511[url]httpunichr("58")//bbsunichr("46")stdjiaunichr("46")com/UploadFile/UpAttachment/2006-12/200612495925unichr("46")pdf[/url]
Nebomgabiksal Napisal:pomembno kot COP na papirju je dober mojster (telmos ;-) ), uravnovešen sistem in super support. To ti lahko prinese več kot 6€ razlike...
se podpišem pod to izjavo.
Mene je pri Fujitsu prepričala vrhunska elektronika (Made in Switzerland) in notranja enota.
Namesto ploščatega izmenjevalca, kot ga ima večina TČ, ima Fujitsu cevni izmenjevalec, ki je potopljen v manjši zalogovnik (25 l če se ne motim).
#21
Po informacijah ima Waterstage omejene stopnje delovanje inverterja na 50%, 70 %, 100% moči.
#22
Najbolje, da vzameš Coolwex Duo(tudi najlepši dizajn) z zunanjo enoto Zubadan 11,2/14 kW . Ogrevam 320 m2 na štajerskem (dela kot raketa) pa še subvencija je. Drugač, če nebi bilo subvencije, bi se med omenjenima odločil za Waterstage.
#23
tacek Napisal:Po informacijah ima Waterstage omejene stopnje delovanje inverterja na 50%, 70 %, 100% moči.
Da ima Waterstage omejene stopnje pa po mojih meritvah ne drži.
Imam 15 minutno merjenje vhodne električne moči in se je gibala od 600 W do 4,7 kW.
V enem izmed meniju (8413-Compressor modulation) lahko vidim procentualno vrednost modulacije kompresorja, in vrednosti niso omejene le na tri stopnje.
Po novem tudi za Fujitsu dobiš subvencijo iz Eko Sklada (1000 €).
#24
Waterstage zunanja enota ima možnost 100%, 75%, 50% in 0, vendar je to peak cut
kar pomeni zgornja moč delovanja. Aktivira se na prostem vhodu zunanje enote in določimo maksimalno moč delovanja zunanje enote - uporabno v šicah porabe (če imamo recimo nizko napetost - slabo elektriko recimo med 11 in 14 uro ko je obremenitev omrežja največja), zmanjpanje moči med dnevno tarifo (dražjo) ali za zmanjšanje max. moči in stem tud povečanje izkoristka (večji izmenjevalec za manjšo moč).
Enako je tudi za zmanjšanje hrupnosti za 2 ali 4 dB, ki ga lahko na željo s timerjem krmilimo tudi recimo samo ponoči.
Kar se inverterja tiče je seveda brezstopenjski...
#25
Prosim samo za mnenje pa kakršno koli bo. Sem lastnik TČZ ZV 10/11 E1 od termotehnike cca. 3 mesece. Sedaj se hiša še dela in se ogreva toliko, da se suši in nihče ne živi notri, tako, da pravega občutka po kvaliteti delovanja še ne morem dati.
Glede na to da na forumih vidim da se večino pogovarjate o inverterjih me zanima ali so res te on/off TČ že pase in sem se "nasral" s tem, da sem to kupil.
Zanima me predvsem mnenja ljudi ki so vgrajevali TČ on/off in inverterje, kaj oni menijo.
V samem prospektu od te TČ sem opazil da ima grelno število 2,6/3,9 za A2/W55/W35
#26
Kaj čmo reč.. Oni so itak edini strokovnjak v Sloveniji Smile
Itak so tako konzervativni da se verjetno vsi vozijo v golfu I... ker je
DCI, TDi, HDI in podobno itak nateg Smile
Sicer pa kar je je.. če ti greje potem je ok ... Smile
#27
Je pa vseeno čudno, da so šli vgradit Mitsubishijevega Zubadana Big Grin Big Grin
#28
Mislim da bom izbral Fujitsu, ker mi subvencija s strani države pomeni kar nekaj prihranka.
Še kak pomislek na kaj naj bom pozoren ?
Kaj pa okrog sanitarnega bojlerja rabil bi 300L pa me zanima kaj naj vzamem:
- od Fujitsu TČ ali kakšen drug proizvajalec ?
- Kakšen naj bo INOX ali EMAJL ?
- Dober montažer TČ iz Savinjske regije ?
Hvala za odgovore in nasvete že v naprej !
#29
Zgolj v vednost. Tudi sam sem tik pred odločitvijo TČ. Sem se že zelo nagibal k cenejši LG. Na Res je da je sama črpalka ceneje sam na koncu po predračunu je LG enaka cena kot npr. Fujitsu ali Daikin...skratka ni velikega odstopanja.
Dobil sem ponudbo za CTC ki pa je kr dost dražje. Vse skupaj malo pod 10k.
Vse je na ključ-
Lp Uroš
#30
Zanimajo me Input, CAPACITETA (ter COP) pri 55 in 45 stopinjah vode, pri +7, -7, -15, -20 stopinjah zuna ter glasnost zunanje enote in ali je upoštevano odtejevanje.
A mi pomagate dopolniti tabelo, lepo prosim?
V prospektih v glavnem navajajo precej pomankljive in včasih različne podatke. Zanimajo me predvsem 3 fazne variante. Hvala.
Waterstage High Power 11,2 glasnost 53 dcb
zunanja temperatura -15
voda 55, Input ? , Power ? , COP ?
voda 45, Input 5 , Power 10,50 , COP 2,10
zunanja temperatura -7
voda 45, Input 4,16 , Power 10,50 , COP 2,44
zunanja temperatura: +7
voda 45, Input 2,9 , Power 10,50 , COP 3,62
Daikin (ne vem kateri model TČ je primerljiv), glasnost ?
voda 45, Input ? , Power ? , COP ?
zunanja temperatura: -7
Zubadan (ne vem kateri model TČ je primerljiv), glasnost: ?
zunanja temperatura: -15
1 2 3 4 5 ... 21 Pojdi na stran
