PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
#16
Če si res dobro prebral kotlovske teme na forumu, potem bi lahko izluščil, da se ti Viadrus ne splača. Če izbreš bilokateri uplinjevalni kotel iz seznama Eko sklada in daš celoten projekt (kotel, TČ, zalogovnik, material, montaža..) pod subvencijo, dobiš mnogo sodobnejši kotel, pa še verjetno te vse skupaj pride na koncu ceneje.
#17
e13 Napisal:Namen imamo montirati novo peč in smo se odločili nekako za:
- navadno litoželežno peč (viadrus)
- 300l bojler
- 2000l zalogovnik
- možnost priklopa kolektorjev
Ma kupite vsaj nek kotel s spodnjim/stranskim odgorevanjem in ne takega skozi katerega vidite skozi zgornja vratica naravnost v dimnik!! Razlika nekaj 100€, izkoristek pa 20-30% večji.
#18
e13 Napisal:Pozdravljeni
Po dolgem prebiranju foruma in vsega možnega na internetu in mnogo oz. nešteto nasvetih majstrov bi rad tudi tukaj nekaj vprašal in si bom kar malo izposodil to temo.
Zanima me če ima mogoče kdo montirano oz. je že videl ali pa ima kako informacijo glede tega Big Grin
- 300l bojler
- 2000l zalogovnik
viadruska ti sploh večino zimskih dni ne bo segrela niti pol zalogovnika, razen če boš mel pojslo v kurilnici. nazivna moč, ki piše na tablici kotla velja za premog, za polena pa je vsaj 30% manj
Bomo pa ogrevali nekje 300 kvadratov - ogrevaje je z radiatorji, okna so nova, izolacije pa je 5cm (tega ne bomo spreminjali) - dodatno imamo namen izolirati podstrešje, smo pa s primorskega konca.
s tako izolacijo, kvadraturo in radijatorskim gretjem bo 2000 l zalogovnika komaj in za mišjega do jutra (mislim da bo treba za tako bajto 36000 kwh letno če ste doma v hladnih koncih), razen če boš opolnoči šel še enkrat naložit. tu mislim na dni, kot so zdaj. to bi sicer lahko delalo če si doma na primorskem.
Sedaj pa kar na plano z komentarji, pa prosim ne pisati da bi bilo pametno dasti še izolacije ker jet a faza na hiši že zaključenaBig Grin.
kupi fergazar in 3000 l zalogovnika. če čez dan nikogar ni doma in stanujete v osrednjem, hladnem delu slovenije bo treba 40kW fergazar, da boš zakuril samo enkrat na dan. jaz mislim (tu nam nisi dal prida podatkov) da je tvoj odjem pri -5°C vsaj 8 do 9 kW in za gretje bo moral 40 kW kotel žgat vsaj 5-6 ur, 30-ica pa recimo dvakrat po slabe 4 ure. torej če kotel doseže nominalnih 30 kW s poleni, moraš zakurit vsaj dvakrat na dan (razen če si doma in maš cajt polena v peč metat). v 3000 l zalogovniku boš nabral nekje 140 kWh uporabne toplote za radijatorje, ostala toplota bo pa šla direkt v bajto iz kotla.
upam da si predstavljaš kako maso polen boš pokuril če bo edini vir ogrevanja polena in si doma kot jaz - na hladnem koncu dežele. ne računaj na manj kot 22-23 metrov s fergazarjem, za viadrusko pa sploh ne vem če vem povedat koliko boš pokuril. ena taka pesimistična ocena bi bila cirka 40 metrov Confusedhock:
#19
hmmm
Zanimivi odzivi, res je da sem vse take in drugačne že slišal ampak vseeno v vsakem najdeš nekaj novega - zato pa je forum kajne.
Sedaj imamo staro štadlerco 30 let in kurimo cel dan (s tem da letos nekoliko več, ker smo dobili novega člana družine) in bomo pokurili nekje dobrih 30m drv. Sem pa z bolj hladnega dela primorske Big Grin ne z obale je v teh dneh vsako jutro vsaj -5.
Glede na vse predračune, ki sem jih zbral pa ni bil noben nič kaj ugoden in bi ta opcija ki sem jo napisal prišla ceneje.
#20
e13 Napisal:hmmm
če že imate štadlerco, pa res ni treba kupovat viadruske, ne boste nič pridobili. lahko ji prigradite zalogovnik. bo učinek glede na investicijo precej bolj soliden, kot če bi stadlerco ven metali. ali pa namesto stare stadlerice (če že spušča ali pa kaj podobnega) kupite kakšno rabljeno, ki je bila narejena za kurjenje polen.
#21
Štadlerca mora ven, ker je odslužila svoje - takorekoč čakamo kdaj bo izdihnila.
Se pravi, ti bi mi svetoval uplinjevalni kotel brez LS? Pa te smem prositi če bi mi lahko predlagal še kateri kotel imaš v mislih.
In 2000l zalogovnik naj bil premalo - se pravi bi bilo treba dati 2x 1500l?
#22
e13 Napisal:Štadlerca mora ven, ker je odslužila svoje - takorekoč čakamo kdaj bo izdihnila.
če je stadlerca v zadnjih vzdihljajih, potem ali nov kotel ali rabljen. rabljen je cenejši, prednost nabave novega kotla pa je, da danes za solidn denar že dobiš uplinjevalnega. po mojem mnenju je za kurjenje na polena denar za viadrusa vržen proč, sploh z 2000 l zalogovnikom, bo sama slaba volja in veliko dela s kurjenjem. efekt gretja bo pa približno tak, da je skoraj vseeno, če tretjino drv zakuriš kar na dvorišču. druga pesem je, če mislite kurit na premog.
kar se tiče novih kotlov:
tule na forumu se kar nekaj uporabnikov in vsaj en profič (taubi, mislim da phlox in telmos) pohvali, da je funke sigma cenovno ugoden in dober kotel. jaz ne vem, ker imam atmosferski kotel. malo pobrskaj z iskalnikom, kupi par piv in pošlji uporabnikom zs-je. in si pojdi te kotle ogledat. vprašaj tiste ki z njim vsak dan kurijo, spij z njimi kako pivo.
nič nam nisi povedal, koliko so toplotne izgube. vendar, kvadratura je velika (300 če se ne motim). uporabniki, ki imajo fergazarje in okrog 200 kvadratov slabše izolirane gradnje imajo kar blizu 2000 litrov. 3000 litrov je ocena čez palec. za točno dimenzijo zalogovnika bi svetoval da obiščeš svojo lokalno energetsko pisarno in boste določili porabo objekta. ko bo to znano, računaj, da za radijatorsko ogrevanje povprečno lahko iztisneš 45-48 kWh iz vsakih 1000 litrov zalogovnika - seveda je obvezna vremenska regulacija. če je ni, boš premiksal zalogovnik v 1 uri in boš imel veliko mlačno-tople vode, rabil bi je pa malo manj, ampak vročo.
#23
S temi akumulacijami pa res ni za pretiravat. Povsod tam, kjer se je z njimi pretiravalo so bili potem problemi s kurjenjem. Zakaj pa bi bilo nujno potrebno na 30 kW kotel obesiti 3000 l akumulator. Prvo začnite kurit in poizkusite, kaj se dogaja, potem pa z glavo naprej ne pa v zid.
Verjetno pa je res smiselna taka velika akumulacija in kotel z lambda sondo Confusedhock: :roll: Ob takih akumulacijah pa lambda res pride do izraza :roll: A ne bi bilo bolje, da preden se zaletite malo razmislite zakaj in kako :?: Pa da se vam potem morda malček Idea
Tisti, ki ima primerno akumulacijo in kuri vedno bukova ali pa gabrova drva, mu bo lambda sonda hudičevo malo pomagala ali pa popolnoma nič.
#24
oh, telmos, pa a nismo od izuma abakusov in kalkulatorjev že malo napredovali od določanja volumna zalogovnika s poskušanjam? mimogrede, pogovarjamo se zdaj o kotlih brez lambda sonde ...
#25
Ja veš s tistimi izračuni in pa teorijami je pa tako, kot izkoristki in delovanja zadev v laboratorijih. Na terenu se pa vse skupaj ponavadi zruši. Ti potem prepričaj klienta, naj malo prej pomisli in zakuri in doloži, da bo imel toplo, ko se mu utrne. Pa da ne bo čakal uro, dve ali pa še več, da se najprej kotel potem pa zalogovnik segreje itd.....
Sem jih kar nekaj instaliral in dobro poznam situacije, ko so preračunavali zalogovnike na komoditeto dveh dni, potem so pa ugotovili, da jih je potrebno segret in da to traja olala. :roll:
#26
jaz te zastopim telmos. sam neko osnovo od kjer štartaš pa rabiš. težko je zdej sprobavat: eno zimo bomo probali takle, pa bomo potem videli. sploh velja za nas, ki bi si radi nekaj naredili da bo delalo, ker potem pa nočem gorilnika, cina in noža za cevi videt vsaj 10 let.
#27
Motijo me samo razmišljanja o zalogovnikih večjih od 2000 l in 30 kW kotlih
#28
Teorija s Kw je lahko neka osnova, praksa pa laho potem pokaže velike diference. Ker se pri pirolizi Kw nikjer ne da natančno odčitati zaradi raznoraznih izgub, se raje pogovarjam v °C , urah (ogrevanja/kurjenja) kg (kurivo) l (zalogovnik)..., ki mi pokažejo dejansko stanje.
Za uporabnika @e13 bi bili nasveti in usmeritve bolj realne če bi napisal kaj sploh pričakuje od sistema ki si ga je zamislil : interval kurjenja, interval ogrevanja (iz kotla / avtonomno iz zalogovnika), pričakovano temp. v hiši...!
Telmos, pri Sigmi 20 je topla voda v kotlu 60 - 70 °C (ali na vrhu zalogovnika) na voljo za odjem sistema po 20-30 min., tako da ni večurnega čakanja.
Velikost zalogovnika se pa opredeli naspram odjema sistema. Če imaš samo radiatorsko ogrevanje večje hiše, dvomim da lahko 3.000 l zalogovnika sploh kdaj v celoti zagreješ, razen če ne zapreš odjema, kar pa itak nima nobenega smisla. Če pa imaš komplet talno je pa ob dobrem kotlu takšna velikost zalogovnika mogoče že smiselna zaradi nizkega odjema.
Je pa res, da moraš za zagretje 3.000 l vode na polno kuriti veliko število ur.
Nekje 2.000 l zalogovnik je v večini primerov optimalen in je tudi meni žal da imam sam 1.500 literskega.
#29
taubi eto kaj sem si jaz zamislil Big Grin
Že to da mi ne bo treba nalagati cel dan v peč bo napredek. Če pa bi se dalo da bi na dan zakuril poln kotel recimo 3x bi bilo pa to super.
Temp. ki bi bila zaželjena bi pa bila nekje okoli 22°C.
#30
Če se ne motim govorimo o 6000€. Moj kolega letos prvo leto kuri sekance in to sistem od Bidra. Komplet cena z montažo 6500€. Sam sistem ko pogledaš spletno stran te kar odvrne, ampak funkcionira. Kolega je zelo zadovoljen, je bolj mehanska zadeva ni nobene lepote, ogreva se pa brez problemov. Sicer ima svoj gozd tako, da je zmlel sam odpadek od podrtega drevja cena za mletje pa ga je prišla 4,5€ na m3.
1 2 3 4 5 ... 24 Pojdi na stran
