PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Parna ovira - pomoč
#16
Pozdrav,
hvala za vse poste in pomoč verjetno bom kar dol pobral pa strop prvo naredil nato pa predelene stene.
Še neki me zanima, nekje sem zasledil, da lahko daš določen sloj izolacije pred parno oviro, npr instalacijski kanal, mislm da 20% skupne izolacije. Zdaj me pa zanima, če se v to šteje tudi fasadna izolacija. npr:
- 15 cm fasadne izolacije,
- 16 cm izolacije v steni (med dvema osb ploščama),
- parna zapora,
- in nato pač tist procent izolacije (od teh skupnih 15cm in 16cm ali samo do stenske 16cm).
lp tyki
gremo delatSmile
#17
Citat:lahko daš določen sloj izolacije pred parno oviro
Jaz nebi posploševal. Sem si naredil ustrezen program in rešujem konkretne primere. Je tudi razlika med vrstami izolacije (steklena volna - stiropor). Znano je splošno pravilo, da pri stekleni volni ne smeš dodati na hladno stran stiroporja.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
žerjavar - kaj potem dati na zunanjo stran ( če imaš stekleno volno za izolacijo zidu ) - mogoče stekleno volno fasadne plošče, ali tervol?
#19
tyki, pri tebi bo bolj kot stiropor problematičen zunanji ovoj stene z OSB ploščo. OSB je parno zaporna...
Drugače pa se v inštalacijsko ravnino lahko doda tistih 5cm izolacije brez zapore.
#20
Citat: kaj potem dati na zunanjo stran ( če imaš stekleno volno za izolacijo zidu
Tudi odvisno, kaj imaš na notranjo stran te izolacije. Daj natančni opis (materjal, debelina)vseh plasti sedanjega zidu, morda se najde rešitev. Enako opiši tvojo željo, kaj bi dal (lahko več variant).
#21
Pozdrav,
Sedaj imam:
- osb plošča 1,5 cm
- nosilna konstrukcija - les
- vmes je 16 cm urse sf35
- parna zapora
- osb plošča 1,2 cm
- nato knauf profili ( vmes bi dal pa še 5 cm steklene volne ) - neke vrste instalacijska ravnina
- knauf plošča 1,25 cm.
Ker bomo fasado delal čez 2meseca, me zanima kaj predlagate za izolacijo in kateri zaključni sloj - sedaj smo mislili, dati stiropor eps-f 15 cm, tako kot na ostali del stavbe, ki je zidan.
lp , Tyki
#22
Tako, kot imaš sedaj, lahko pride do kondenza v notranji OSB plošči - 1. diagram. Ko boš zunaj dodal stiropor z zaključnim slojem, bo ta nevarnost minila na račun višje temperature notranje OSB plošče - 2. diagram.
#23
Hvala , žerjavar!
Potem bo kar stiropor..
1 2
