Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Uf... Škoda... Na enostaven način ne bo šlo z rešitvijo... "Najlažji" način bi bil da komplet vse stene oblečeš v zaporo, ter pustiš potem čez tako kot si napisal. Plošče končaš na zgornji liniji UD profila. Vse predelne in zunanje stene.
Tvoja ideja ne bo OK, ker ima vlaga še vedno "izhod" skozi samo steno...
Priporočal bi, da pobereš dol kar moraš, narediš strop, ter nato dokončaš stene. Na zunanjih stenah folijo "pelješ" s stropa na steno (če je notranja izolacija sten nujna, če lahko brez izolacije, pelješ folijo do zunanje zidane stene).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Povej sestavo vseh plasti stropa, mogoče ni problem. Običajna sestava takega stropa, ki se konča s stekleno volno do zračnega kanala ne rabi parne zapore ali ovire pod gips ploščo. Če je med stekleno volno in zunanjim zrakom še nekaj, kar ovira prehod pare, pa nastane potreba po parni oviri ali celo zapori.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
? po tvojem torej pri 30 cm 0,035 volne in paropropustni foliji na strehi (brez desk) ne potrebuješ zapore/ovire?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:po tvojem torej pri 30 cm 0,035 volne in paropropustni foliji na strehi (brez desk) ne potrebuješ zapore/ovire?
Sem rekel
mogoče.
Prilagam diagram relativne vlage za:
1. 1,5 cm gips plošča, 30 cm steklene volne. Noč drugega, steklena volna je v neposrednem stiku z zunanjoim zrakom (dober zračni kanal).
2. Isto, s tem da je steklena volna pokrita s paropropustno folijo.
Vidi se, da je 1. slučaj OK, 2. pa ne. Sem rekel, naj interesent pove točno sestavo stropa, Morda špranje parne zapore ob vmesnih zidovih ne bodo problematične.
Na diagramu absolutne vlažnosti se ta mala razlika ne opazi.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In folk se ubada z limanjem spojev pa prebojev pa...
no ja, sem mnenja da nasplošno je bolje dobro postavljena folija kot pa morebitna (četudi majhna) možnost boleče glave
Drugače pa špranje ne bodo špranje, ampak kar 10cm široki pasovi predelnih sten. Z obeh strani je plošča, vmes izolacija, zapora pa je 15cm pod zgornjim profilom. Glede na to da vlaga "gre" skozi ploščo, po izolaciji navzgor...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kaj pa če porežeš zgornjih 10cm mavčnokartonske plošče? In se potem "igračkaš" s folijo?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In v steni prerežeš izolacijo, daš folijo vmes med izolacijo ter med vse profile, limanje spojev itd.. Da se
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:In folk se ubada z limanjem spojev pa prebojev pa...
Pravilno, da se s tem ubada. Pri 30 cm steklene volne in deskami z 5 mm špranje ter paropropustno folijo ne zadošča dobro narejena parna ovira (izgleda, da je uporabna le pri drugem zračnem kanalu) pod gips ploščo. Biti mora parna zapora.
Zelo verjetno bo "tyki"ja rešil drugi zračni kanal.
Objave: 33
Teme: 8
Pridružen: Feb 2011
Lep pozdrav,
točna sestava je sledeča. prilagam tudi sliko,
- gips plošča
- izolacija
- podeskano - deske 4-5 cm narazen
- sekundarna kritina - paropropustna
- zračni kanal
- strešnik
Lepo se vidi iz slike, da je nad izolacijo neizkoriščeno ostrešje, približne višine 1,3 m, razen na straneh kjer prite frčada je približno 0,8m do 1m potrebno dati izolacijo med špirovci.
A če bi parno zaporo limal direktno na kovinski profil, tako kot sem že omenil, ne bi bilo dobro. Ali ni že sam UW profil tudi parna zapora ?
Kaj pa če bi snel dol UW profile in pod njimi dal parno zaporo, in nato združil z stropno zaporo.
Rad bi imel zaključek pregradne stene v stropu, ker se s tem izboljša zvočna izolativnost, zato bi rad prej postavil pregradne stene!
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Če je podstreje ali del podstrešja odprto (prepih) nad izolacijo bi se kar strinjal da se da preživeti brez parne ovire.
Drugače je pa zadeva takšna točna izvedba/način parne zapore ni pomembna pomembno je, da je zadeva izvedena tako, da če bi hišo obrnil na glavo polil mansardo z vodo le ta ne bi nikjer pritekla iz nje oz do izolacije zdaj ali boš naredil čez celo mansardo foljo, ali boš le to lepil na vsak profil posebej ni bistveno....
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
tyki, potem imaš znotraj stene vlažen zrak do lesa. In tam bo temperatura kakšna? Da ti ne bo kondenz delal štale...
Mislim da pri navadnih stenah (10 cm + 2x plaščenje) ni tako velike razlike pod ali med stropom... Itak imaš potem vrata navadna in ne extra proti zvoku...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Nisi povedal debeline izolacije, predvidevam 25 cm. Možnost imaš, da je parna zapora do 5 cm znotraj izolacije - predelni zidovi gledajo 5 cm višje od gips plošče stropa. Parna zapora je tik nad gips ploščo stropa in speljana do 5 cm višje nad predelnimi stenami.
Poglej diagram relativne vlage pri parni zapori 5 cm nad gips ploščo, vmes je steklena volna.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če lahko dodaš navrhu še izolacijo bi verjetno bilo OK. Na poševnini jo verjetno ne moreš dodati...
Nič bat, pritrditev na CD profil je enako močna kot na škarje
"par decibelov" pa ne ujameš. Ne pri navadni steni. Če bi delal 20cm steno potem ja, tako pa ne.
Zunanje stene pa obvezno oblečt v zaporo če boš dajal izolacijo not. Tudi dimnik je v bistvu zunanja stena...
