Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Da, polena sem razcepil in meril vlago na sredini razcepljenega polena.
Še vedno ostaja odprto vprašanje o dvoletnem naravnem sušenju.
Lp,
Taubi
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
po mojem tu ne gre za način sušenja ampak vsebnost vlage. sej drugo poletje, ko jih sušiš ti lahko ob ugodnih pogojih pade vlaga tudi pod 10%, ampak to ti takoj, ko je na voljo več vlage v zraku absorbira nazaj in prideš na tistih približno 10% ravnotežne vlage. bolj jih lahko posušiš edino v drugačnih pogojih<: višja temperatura, nižja vlaga, oboje. to pa zlahka dosežeš v ogrevanem prostoru.
za primer: danes dopoldne sem si ravno naložil polena v kurilnico. po treh urah na toplem so se vsa debelejša polena "odprla", oz. zazijale so 1-2mm razpoke, po 3-4 na poleno. tako hitro deluje višja temperatura in nižja vlaga. konec tega tedna bo razpokana vsa površina, razpoke na vsakih 7-10 mm, razpoke pa bodo široke 3-4 mm. tako poleno bo potem sila težko za razcepit, postane trdo ko kamen.
sicer za bukovino naj ne bi sušil dve leti ampak 12-15 mesecev - sem prebral nekje na netu, pa zdaj ne najdem več kje. gaber, iglavce in hrast pa bi moral sušiti 2 leti.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vi pa res ne znate z drvmi :roll: . A veste, kako hitro pogorijo, če so suha
hock: . Moj sosed jih vedno celo zimo pajca na dežju, da ravno prav gorijo in se potem tudi na zunaj z dimno zaveso pošteno vidi, da ne špara :wink:
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
No to sem čakal. Telmos je 'podrl' vse teorije o suhih drvih. Zdaj če ti ni pretežko, lahko podaš kakšne nasvete iz prakse glede vlažnosti drv in samega gorenja le teh, ter seveda pozitivnih in negativnih vplivih na sam kotel, čas gorenja, doseganja temperatur, nastanek katrana itd.
Kot rečeno imam suha drva v garaži in zunaj drva z precej vlage. Kaj sedaj?
Lp,
taubi
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ja jaz sem trpežen in ne nergam zaradi dimne zavese, tvoji sosedje pa ne vem kaki so. Preden se lotiš jih vsake toliko malo "čekiraj" z vlažnimi, pa da vidimo :wink:
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Sosedje so ful OK, pa tudi nismo ravo eden na drugem z 'bajtami'. Saj bi čekiral z vlažnimi, pa sem malo v dvomih, da si ne bi naredil svinjarije v kotlu, predvsem mislim na katran, pa na debelo dimno oblogo na turbulatorjih in v izmenjevalcih. Nekje sem tudi zasledil, da lahko zaradi vlažnih drv pride do pokanja šamota !? Imaš tu kakšne izkušnje? :?
Lp,
Taubi
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Menda si dojel sarkazm, ali pač ne?
Vodo oz. vlago v drvah moraš najprej ven spraviti, šele nato lahko drva normalno gorijo.
Kar vprašaj centralnarje, kako se cini baker, če je zraven par kapljic vode. Ti takoj povem, nikakor.
Enako velja za drva. Voda, ki veselo cvrči, to dela pri približno 100 stopinjah. In ob tem učinkovito hladi drva, ki rabijo približno 250 stopinj in več, da veselo gorijo. Šele ko voda sfrči ven, drva normalno zagorijo.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Dve koristni povezavi, za drvarske zelence :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upload/lesna_goriva-prirocnik.pdf">http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upl ... rocnik.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_spruk_janez.pdf">http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... _janez.pdf</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Malo heca mora bit, čeprav je res kruto, če imaš blizu nekoga, ki ima zgrešeno logiko kurjenja. In bog ne daj, da bi ga podučil kaj in kako. Te takoj nabriše s svojo teorijo "počasnega gorjenja."
Drugače pa je točno tako, kot pišete. Drva
morajo biti suha, da gorijo pravilno.
Objave: 135
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Živijo!
Da si sposodim debato, mislim da bi tudi bilo vprašanje na mestu: se pravi, bolj suha drva so, boljše je?
Namreč slišal sem tudi, da sicer ne smejo bit vlažna, preveč suha pa tudi ne. Čeprav pri meni v kaminski peči, ko zelo natančno reguliram dotok zraka, gorijo točno tako, kakor se meni zahoče, pa če hočem da gre vse skozi dimnik ali pa po eno poleno matram po nekaj ur.
Sem pa ravno včeraj podkuril z malce (pre)vlažnimi trskami in sem kmalu po vžigu imel na steklu ful dosti kondenza, ki sem ga hotel hitro pobrisati s suho papirnato brisačo, a mi ni uspelo in se je vsa svinjarija veselo zapekla na šipo in sem se že začel psihično pripravljat na današnje ribanje...
Moje mnenje je še vedno zaenkrat, bolj suha drva so, boljše je, samo rabiš dobro kontrolo dotoka zraka...
LP, Tim
Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
v okolici domžal je cca. 20m3 bukove in gabrove hlodovine oziroma goli za kurjavo cca. 1300€ s prevozom in davkom
če ima kdo ugodnje, naj poslje PM :mrgreen:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Jaz sem zadnjič poizkusil s tankanjem benzina namesto plinskega olja, ker naj bi bil bolj čist, pa se ni najbolj obneslo. :roll:
