Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
mi bomo tudi imeli zbiralnik deževnice. Kupili smo 2 cisterni.
1. cisterna od olja, 10.000 litrov, 300€ + čiščenje 170€ za:
- zalivanje vrta
- pranje avtomobilov
- ipd
2. rostfrei cisterna, 12.000 litrov, 800 €:
- wc kotlički
- pranje perila (iz istih razlogov kot zelenec)
- tuširanje, topla voda pa bo navadna iz vodovoda
kasneje pa bomo dokupili oz naredili filtre.
Pri vodovodu, imam namen narediti T kos, na vsakem kraku ventil. Na eni strani bo priklop deževnice, na drugi strani priklop vodovoda, treti pa je izhod. Torej, ko zmanjka deževnice preprosto zapreš ventil za deževnico in odpreš ventil od vodovoda. Upam, da bo zadeva funkcionirala :?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
imaš tudi elektro ventil... prav pa ni
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Bo telmos povedal kaj mi je dal za en hec ... nekaj od Firšta.
Podobno spodnjemu...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/STRANI/b-motorni_ventiliunichr("46")htm][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/old/foto-product/EMV602-102-0284unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Obstaja kroglični T-ventil z tremi pozicijami. Jaz imam inštaliranega. Na eni strani imam vodo iz vodovoda, na drugi strani pa deževnico. Zaradi svoje oblike je mešanje vode onemogočeno (deževnica-vse zaprto-vodovod). Tako potrebuješ le en ventil in ne dva, pri katereh je možno da deževnica vstopi v vodovod. Moj sicer zgleda malce drugače ampak ena varianta :
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/image/ventil_kroglicni_tripotniunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Obstaja pa tudi zelo enostaven trik z enim nepovratnim ventilom. V ločen vodovodni sistem (wc kotlički, pralni stroj, voda za na vrt, ...) normalno spuščate vodo iz hidroforja z VEČJIM tlakom kot je tlak v vodovodnem omrežju. Vodovodno omrežje priklopite prek nepovratnega ventila na omrežje deževnice.
Ko bo dovolj deževnice bo tlak v sistemu deževnice večji in se bo uporabljala deževnica ker voda iz vodovodnega omrežja ne bo mogla čez nepovratni ventil. Ko bo pa zmanjkalo deževnice, bo tlak padel in voda bo stekla iz vodovodnega omrežja v omrežje deževnice.
Enostavno, brez elektronike, poceni in deluje!!
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Nov 2008
Zelo zanimiva ideja. Predvidevam, da je preizkušena pri tebi?
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
pa ti filtri res očistijo ptičjo nesnago, da se potem s deževnico tuširate ali perete spodnje perilo?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Na naši komunali imajo o dvojnem napajanju sledeče mnenje: V nobenem primeru ne sme biti možnosti, da bi voda iz domačega vira prišla v javno vodovodno omrežje. Tu je všteto tudi znižanje pritiska javnega omrežja in okvara (tudi puščanje) katerega koli ventila. Dopuščajo možnost z vmesnim kosom gibljive cevi, ki jo privijačiš na javni vodovod ali na lastni vir.
Osebno se s tem strinjam.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
...in tako je edini pravilni načil polnjenje rezrevoarja z vodo iz vodovoda.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Pomagajo dokler delajo ;-) Če imaš popolnoma ločena koroga (opisano zgoraj) se ne more nič zgoditi.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Protipovratni ventili, ki jih štancajo v vodomerne jaške, nič ne pomagajo
Sigurno vsaj ovirajo, če ne preprečujejo, povratek vode iz tvojega omrežja (cevi, bojler, ...) v javno omrežje ob znižanju pritiska.
