Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Spoštovani,
Ker pasivni in nizkoenergijski objekti ponavadi uporabljajo sisteme za shanjevanje in uporabo deževnice, me zanima če ima kdo od Vas kakšne negativne izkušnje ali kakšen uporaben nasvet.
Hvala,
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Pred par meseci sem se moral odločiti, kakšen sistem postaviti. Po dolgotrajnem iskanju ponudb in informacij sem se odločil zgraditi 20m3 hranilnik iz betonskih škarpnikov. Prihranek je pribl. 50% v primerjavi s plastičnimi izvedbami, pa še bolje je izkoriščen prostor, velikost in obliko lažje prilagajaš terenu, manjše so možnosti poškodb...
V hiši bo do kotličkov, pralnega in pomivalnega stroja napeljan dvojni vod, torej trda in mehka voda, v kurilnici pa se lahko s sistemom ventilov za celo hišo preklaplja iz enega na drug vir vode. Če bo voda ustrezno čista (bio in kemična filtracija), se bo mehka voda uporabljala tudi za tuširanje in kopanje. Tako imamo že v sedanji hiši vodovodno vodo le za kuhanje in pitje. Vsemu ostalemu služi deževnica.
Negativnih izkušenj nimam. Edino, kar moram spremeniti, je zvočna izolacija črpalke, ker je precej glasna.
Pozitivnih je veliko: v mehki vodi odlično delujejo pralne kroglice (razne magic balls...), zato ni več treba uporabljati pralnih praškov za pranje perila, odpade uporaba Calgona za mehčanje vode, tuširanje in kopanje v mehki vodi je prijetnejše, pomivalni in pralni stroj ter armature nimajo težav z vodnim kamnom, odpade težavno čiščenje oblog iz vodnega kamna v kuhinji in kopalnici, račun za vodo je vsak mesec za pribl. 15€ manjši...
Naša komunala ne dela težav glede napeljave mehke vode v hišo. Zagotoviti je potrebno le, da ni možno uhajanje deževnice nazaj v krajevni vodovod.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Uhajanje je mogoče čudno izraženo - zahteva je, da sta sistema ločena...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Nič ne bom rekel :lol: Pravilno je da, ko zmanjka deževnice se zbiralnik napolni (do neke minimalne mere) z vodo iz vodovoda.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Točno tako. Ko sem na komunali povedal, da naj zmanjšajo pavšal za porabo vode na 1m3 mesečno, sem jim moral le zagotoviti, da nisem naredil preproste vezave, kot je naredilo kar nekaj domačih mojstrovalcev brez zapornih ventilov... Pri prvem obisku je popisovalec še sam preveril, če vse štima in pokimal.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
Jaz sem se odločil za sistem WISY.
Napeljava bo na kotličke, pralni in pomivalni stroj, napeljana je pa tudi (zaenkrat) slepa cev za tuš, če se bomo kdaj v bodoče odločili še za to varianto.
Pri tem sistemu imajo narejeno tako, da v primeru, če zmanjka deževnice avtomatsko začne v rezervar dotekati voda iz vodovoda, tako, da rezervar ni nikoli prazen in da se biosistem v rezervarju ohranja vedno na istem nivoju pa še pumpa nikoli ne dela v prazno, saj naj bi bil to največkrat vzrok za okvaro pumpe.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Način filtriranja je vzet iz sistema filtracije vode za ribnike. Kombinacija mehanskega, kemičnega in biološkega filtra. Potrebuješ 50l plastičen sod, 4 plasti filtrirnih gob različnih prepustnosti, v katerih se naselijo koristne bakterije, ki se hranijo s škodljivimi spojinami v vodi, plast aktivnega oglja, ki nevtralizira težke kovine in nekatere strupene spojine, v zalogovniku pa bo živel tudi par zlatih ribic (indikator). Preizkušena metoda naših pradedov, ki sem jo zadnjih 15 let uporabljal v domačem ribniku in vodnjaku. Voda v ribniku je bila vedno čista in bistra. V zalogovniku deževnice, kjer ni svetlobe, pa so potrebe po učinkovitosti filtra še manjše. Sam se lahko odločiš po potrebi, ali boš uporabljal filter zgolj za mehansko in kemično čiščenje, ali pa tudi biološko (naselitev koristnih bakterij). Slabost biološkega načina je, da mora voda v filtru stalno počasi krožiti, da ohranjaš pri življenju kulturo bakterij, ki omogočajo bio čiščenje vode.
Zalogovnik je sestavljen iz dveh "kvadrov" prostornine vsak po 10m3. Kot bi zgradil v zemlji dve greznici eno ob drugi, med seboj povezani s cevjo. Za dve manjši namesto ene velike sem se odločil zaradi varnosti, ker tako zmanjšam pritiske na stene. Obe sta grajeni iz betonskih škarpnikov, zalitih z betonom, temelj in pokrovna plošča sta zalita, znotraj ju moram še ometati in premazati z aquastopom (ko bodo primerne temperature). Betonski zalogovnik se mi zdi bolj trden kot plastičen, pa tudi precej cenejši je. Na vrhu se bo uredila manjša terasa.
[img]httpunichr("58")//lh6unichr("46")ggphtunichr("46")com/_NGMnNepKCTo/TUeX5Hqm-jI/AAAAAAAABA0/1dl3enocBxA/s720/IMG_3425unichr("46")JPG[/img]
Na sliki sta zalogovnika tik pred vlivanjem pokrovne plošče na drugem delu. Sprednji je bil najprej grajen kot greznica, sedaj pa bo služil za zbiranje deževnice.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
najprej hvala vsem za odgovore! Ja, se strinjam da je potreben dvojna napeljava ki omogoča preklop na pitno vodo (tudi v primeru kakršne koli okvare). Pregledal sem ponudnike ki so aktivni pri nas in mi je najbolj všeč ponudba Wisy-a. Filter zgleda res prepričljiv (sem našel tudi na you tube-u) in dela skoraj samočistilno. Seveda filtra samo na mehanskem nivoju, bio filtracija se pa s časom vzpostavi v samem zalogovniku vode. Tukaj moram pohvaliti "zelenca" z svojo mojstorvino-bravo! Uglavnem deževnico bom uporabljal samo za wc-kotliček, pralni stroj, garaža (pranje avtomobila) in zalivanje vrta, rož...če bo to funkcioniralo bom kar zadovoljen. Kaj mi je tudi všeč pri Wisy-u je črpališče ki se nahaja v samem zalogovniku in tako nimaš nikakršnega hrupa v hiši (razen nekaj malenkosti ki se prenašajo po ceveh) - mogoče uporabno zate "zelenec" ker praviš da imaš kar nekaj hrupa.
Kar se tiče teženja komunale imajo tudi rešitev zagotovljeno in sicer preklop med deževnico in pitno vodo je na določeni distanci, tako da mešanje vode ni mogoče.
Tako, zdaj moram počakati samo na otoplitev potem pa štartamo z projektom.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=jm_t3gEo1rU">http://www.youtube.com/watch?v=jm_t3gEo1rU</a><!-- m -->
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Zelenec mora samo odstraniti aktivno oglje, pa je zmaga. Razen, če ga res redno menja.
Aktivno oglje zaradi malomarnosti menjave v filtrih nima kaj delati.
