PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Priklop pralnega stroja
#16
vincent, meni se zdi, da cebelica govori o odtoku iz pralnega stroja.
#17
Meni se zdi rešitev priklopa na cev med kotličkom WCja in školjko super ideja. Moram priznat da se je najbrž ne bi sam domislil Smile. Kakorkoli voda ne gre nič težje v WC ker ima pralni stroj črpalko in jo porine. Če daš na cev iz kotlična v WC T kos, katerega novi priključek ne bo horizontalen ampak pod kotom proti stropu voda iz kotlička ne bo tekla v pralni stroj, lahko pa malo sčaraš in zmontiraš kor kotni ventil za priklop pralnega stroja.
#18
No saj to me moti. Ker je T kos tako obrnjen da gleda del kamor se namesti odtočna cev v tla. Meni pa bi bilo veliko bolj logično da je ali obrnjen proti stropu ali pa vsaj malo višje kot vzporedno. Ker tako kot je sedaj obrnjeno gre sigurno nekaj vode v odtočno cev pralnega stroja. Nevem no. Meni se enostavno ne zdi ok tako kot je sedajSmile
#19
Pa obrni ali zamenjaj ta T kos. Sicer pa tudi če gre voda v cev, to je čista voda. Sicer pa lahko ''pač odvisno od situacije'' odtočno cev pralnega stroja potem ko jo priklopiš na enem delu daš višje od T kosa in stvar je rešena.
#20
Aja Vincent... mi je jasno kako funkcionira kotliček drugačeBig Grin mogoče sem slabo postavila vprašnje. Problem je samo v tem, da priključek kamor se montira odtočna cev gleda v tla. In če potegnem vodo je logično da bo šla v najnižjo točko. Večina bo šla v wc, nekaj pa sigurno v odtočno cev.
#21
Ne da se ga obrnitSmile en del je zasilikonan z wc školjkoBig Grin Zamenjat bi morala ta del cevi. Ampak sama ne upam. Bo treba kakega mojstra poklicat.
#22
Kakšna je končna ugotovitev? Je sprejemljivo da pustim kot je ali naj zamenjam cev?
#23
če bo cev pralnega stroja vsaj v enem delu višja kot priključek na WCju pusti.
#24
Najboljše da daš eno fotko "priključka" sem gor pa bo takoj vse jasno kaj je potrebno narediti.
#25
Se opravičujem ker nisem nič odpisala. Enostavno nisem utegnila. Naredila bom tako kot je rekel SloCop. Cev bo malo višje kot priključek in mislim, da nima bit kaj narobeBig Grin se strinjate?
#26
Veš da se Smile
#27
...je rekel Vili in odletel novim prigodam naproti.
Tongue
#28
En teden že priklapljam ta pralni strojBig Grin danes smo ga dejansko prinesli v stanovanje. Vse ok ampak odvodna cev je prekratka za 30cm. Šla sem kupit podaljšek cevi. Najkrajša dolžina je bila 1,5m. Sklepam, da jo lahko odrežem. Ampak kako potem fiksirati to na tisti priključek da ne bo puščalo vode? Ker če jo odrežem gre stran tudi tista guma na koncu, ki se lepo oprime T dela. Hvala že vnapejSmile
#29
Lepo priključi (natakni) celotno podaljševalno cev. Zatem jo lepo zavij z radijem 20cm+ (d=40 cm+), če imaš zadrge jo lepo zapni na ene treh koncih, da bo stalo pri miru. Obesi jo na zato namenjeno kljukico na hrbtni strani pralca, pa bo.
Priložene datoteke
.jpg   pralni_cev.jpg (Velikost: 20,73 KB / Prenosi: 3521)
#30
V navodilih piše naj jo odrežem. Zato sem mislila da ne sme biti tako zvita. Če je lahko potem pa sploh ni problema.
1 2 3
