Priklop pralnega stroja - Print verzija
+--- Tema: Priklop pralnega stroja (/showthread.php?tid=35093)
Strani: 1 2 3
Priklop pralnega stroja - tammy - 21.1.2011
Pralni stroj (sicer Gorenje) želim prestaviti v drug prostor, kjer bi uporaba bila bolj funkcionalna. V tem prostoru je vodovodni priključek za umivalnik, ki je 50cm od tal. Povrh vsega bi bil zraven še sušilec, tako da bi bila priključna pipa za vodo vedno za strojem, kar je težko dosegljivo, tako da ni ravno verjetno, da bi jo pred in po pranju odpirali in zapirali, kot to počnemo dosedaj.
Zato me zanima ali menite, da lahko dovodno cev pralnega stroja priključim brez pipe oz.ventila, tako da je vedno pod pritiskom? Ali je električni ventil v stroju toliko zanesljiv, da bi bilo to priporočljivo ali pa je pričakovati kakšno poplavo?
Re: Priklop pralnega stroja - sinteza - 21.1.2011
Električni ventil oziroma zapiralci delujejo tako,da vodo spustijo skozi,ko nanj priteče tok sicer pa je v mirujočem stanju zaprt ventil in je testiran za toliko barov kot piše na vodovodni cevi samega stroja. V kolikor pride do okvare ventila pa dejansko ne morete prati ker ne spusti vode v boben...
Lahko pa se pojavi mehanska napaka same cevi ali pa starost materjala.
Vendar pa mora kljub temu biti vodovodni priključek takšen,da se voda zapira !
Re: Priklop pralnega stroja - hišni mojster TOMY - 21.1.2011
raje zmontiraj pipo bolj ziher
Re: Priklop pralnega stroja - tammy - 21.1.2011
Moram reci, da poznam delovanje ventila. Sem ze naredil z enim taksnim ventilom in timerjem avtmatiko za zalivanje vrta in ceprav je ves cas pod pritiskom,v nekaj sezonah se ni spustil. Vseeno pa imam pred tem malce predsodkov, da bi bila voda v hisi vseskozi odprta. Zato sem vas tudi povprasal po mnenju. Torej ce prav razumem, vsi vodo zapirate, kadar stroj ni v uporabi?
Pomota...
Re: Priklop pralnega stroja - delodiš - 21.1.2011
tammy Napisal:Moram reci, da poznam delovanje ventila. Sem ze naredil z enim taksnim ventilom in timerjem avtmatiko za zalivanje vrta in ceprav je ves cas pod pritiskom,v nekaj sezonah se ni spustil. Vseeno pa imam pred tem malce predsodkov, da bi bila voda v hisi vseskozi odprta. Zato sem vas tudi povprasal po mnenju. Torej ce prav razumem, vsi vodo zapirate, kadar stroj ni v uporabi?
Nikoli nismo zapirali vode pri PS, ne doma pri straših, ne sedaj.
To mi je dobrodošla informacija! Pri nas je mama namreč vpeljala navado zapiranja pipe in jaz nisem v poziciji, da ji bom oporekal! Big Grin
tammy Napisal:To mi je dobrodošla informacija! Pri nas je mama namreč vpeljala navado zapiranja pipe in jaz nisem v poziciji, da ji bom oporekal! Big Grin
Ali tudi pri pomivalnem stroju zapirate vodo po vsakem pranju? Pri nas nikoli, pa v zadnjih 25 letih ni bilo nobenega izliva vode zaradi pralnega ali pomivalnega stroja.
Re: Priklop pralnega stroja - tammy - 22.1.2011
Seveda zapiramo, po vsakem pomivanju! Vsaj taksen pomivalni stroj sem prizenil! Big Grin (malce heca, sicer pa imas dober argument!)
Re: Priklop pralnega stroja - tris - 22.1.2011
tudi jaz ne poznam nikogar , ki bi zapiral dovodni ventil.
No, pralni stroj sem priklopil, s tem dasem vseeno dal vmes ventil, res pa je da bo bolj ali manj vedno odprt, saj je skorajda nemogoče priti do njega. Hvala vsem za nasvete!
Re: Priklop pralnega stroja - mogim - 13.2.2011
Da bi ventil spustil je sicer možno, ampak zelo malo verjetno. Jaz vsekakor ne bi priklopil pralnega stroja na vodo brez vmesne pipe, tudi če ne nameravate zapirati vode.
Tako vodo, kot tudi elektriko bi bilo bolje izklopiti, ko aparata ne uporabljamo.
Električna napeljava je ''zasmetena'' z motnjami, ki lahko povzročijo da prične aparat napačno delovati. Jaz sem že moral nekajkrat izklopiti DVD predvajalnik, ker je zmrznil. Ko sem vklopil nazaj elektriko, je normalno deloval dalje.
Jaz odklapljam električne aparate z elektroniko običajno poleti v času neviht...
Re: Priklop pralnega stroja - čebelcamaja - 5.11.2015
Živjo. Sem nova na forumu zato vas vse lepo pozdravljam. Ker nisem našla ustreznega odgovora v ostalih temah vas prosim za pomočSmile
Preselila sem se v novo stanovanje, s seboj sem prinesla pralni stroj. Ampak problem je v priključku. Zanima me, če je ok priklop pralnega stroja na cev wc školjke. Se pravi na tisto cev, ki vodi iz kotlička v wc. Sklepam da je ok, ampak moti me, da je priključek na spodnji strani cevi malo pred školjko. Ne gre potem v cev voda iz kotlička? Pa tudi voda iz pralega stroja težje v wc? Upam, da sem dovolj razumljivo napisalaSmile Druge opcije za priklop pa ne vidimSmile Prejšnji stanovalec je imel cev kar čez rob wc-ja, meni pa to ni kaj preveč všeč.
Upam, da se bo kdo kmalu oglasil pa hvalaSmile
Re: Priklop pralnega stroja - arbajter - 5.11.2015
Saj se da dobiti tudi kakšen proti povratni ventil za te stvari.
Re: Priklop pralnega stroja - vincent - 5.11.2015
Če imaš en priklop ter dva želena priključka...v trgovini vzameš T člen (verjetno rabiš tri cevke in ta T člen...povprašaš v trgovini...npr. v Lj imaš Tapro v Šiški (ob Merčatorju...ta velkem)).
Nato gor priklopiš kotliček in pralni stroj.
Voda v vodovodu ima cca. 3 bare pritiska. Na wc kotličku imaš ventil, ki se odpre in spusti vodo v kotliček, ko ga sprazniš. Ko je kotliček natočen se ventil zapre). Torej ne bo voda šla nikamor iz kotlička (razen v wc školjko :lol: ).
