27.8.2006 ob 21:31
Citat:Res je, da ocenjevanje na oko ni ravno najbolj strokovno, vendar obstaja tudi vprašanje, če ni materijal ki se uporablja za plin 407, 410, 22 in ostale celo isti, vse skupaj pa je samo bla bla. Recimo, da si kupim Panasonicovo klimo, ki "matra" plin z 40 bari in bi rad notranjo enoto prestavil malo dalje, kot so po dolžini priložene cevi. Če bi to dal narediti monterju, sem skoraj siguren, da bi monter uporabil za to bakrene cevi kupljene v Merkurju, ali Bauhausu, ali kje pač že (verjetno kje so cenejše), ker koliko vem (lahko se pa motim), prodajajo bakrene cevi samo z eno debelino stene.
kdor to dela je šlosar :roll:
in zakaj se potem prodajajo cevi od 0.75 do 1mm :?:
in zakaj so cene od 500 pa do 900 sit/m (izolirana fi 6mm) :?:
res pa je da ne bi bilo potrebno 15 različnih hladilnih plinov, :!:
ki so med seboj zamenljivi samo nekateri pa še to samo v določenih pogojih :?
in še to
cene hladilnih plinov se gibljejo med 800 in 6.000 sit za 1kg,
odvisno od vrste plina in prodajalca,
nerodna reč pa je :!: ker je zelo malo tistih plinov, ki jih lahko kupiš po flaškah :? in večina je pakirana po 10kg ali več :?
in ker ga toliko ne potrebuješ pokličeš serviserja,
kateri ti lahko zaračuna prevoz + delo + potrošni materijal zato da ti v sistem dofila 0,5kg plina :twisted:
nazadnje pa se čez čas celo izkaže da zadeva še vedno ne dela dobro,
se dogaja
PS: vse cene so informativne
Kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo,
za denar, ki ga nimamo
in vse to zato, da bi natredili vtis na ljudi,
ki jih ne maramo! NN
hock: je res 134 novejši boljši oz. TČ z tem plinom dosega večje izkoristke.
temperaturo uparjanja in kondenzacije, da je izkoristek največji. Sanitarne TČ pa imajo ponavadi kapilaro (tanka cevka= delno odprt ventil brez možnosti nastavljanja). Sprojektirane so na določene pogoje. Čim pogoji odstopajo, izkoristek pade.
je pa res, da je reklama o visokijh izkoristkih najmočnejša tam okoli nule in daleččč po nulo..
Z drugim besedam TČ ne dela, ampak imamo samo prenos medija (centralno ogrevanje)
