PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako povezati kamin, TČ, zalogovnik, bojler...
#16
kako bi bilo torej nabolje povezat med sabo te sisteme. mi lahko kdo pomaga s shemo.
#17
stvar sem obrnil. Vezal toplovodni kamin na 'tehnično vodo' zalogovnika in spiralo na sanitarno
lep dan
mitja
#18
Spet narobe.
Zalogovnik oz. kamin na skupni vod s TČ.
Ventili odločajo, ali bo zalogovnik grel talno ali bojler. Tudi TČ lahko ogreva talno ali bojler ali zalogovnik. Ali pa kamin na skupni vod in lahko ogreva talno ali bojler ali zalogovnik. Itn.
Pozabi na spiralo v zalogovniku v kolikor ga ne misliš ogrevati s kolektorji.
#19
imam enak sistem..
in samo en zalogovnik z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode, vgrajenimi spiralami za kolektorje in gor vezan kamin, električno peč...
dela super in je ceneje..
če si že kupil bojler in zalogovnik pa je najverjetneje prepozno
#20
frank Napisal:imam enak sistem..
frank mas mogoce kaksno shemo? tut sam mam takole narejeno, pa nisem preverc zadovoljen.
Kaksno mas temperaturo povratka v kamin? Pri kolk ti zacne delat pumpa, da posilja vodo iz kamina v zalogovnik?
#21
seveda imam shemo... projekt...ki sem ga naredil sprintan na a1 plahti..
temperatura v kamin min 45-50 stopinj, povratek min 10 stopinj več
kamin ima forlauf na vrh zalogovnika, povratek iz dna zalogovnika
s tem, da imam možen preklop, da je povratek iz sredine, pa ni potrebe, ker se voda takoj segreje..
keč je v nivojih; kje se kaj jemlje, kako je narejeno razslojevanje povratka ogrevanja...
meni se zgodi, da je odjem za stensko hladno, 50cm nad to točko pa je zalogovnik vroč...
in polno tople vode
#22
Fery, kot si rekel, spirala je bila mišljena tudi kot poletno dogrevanje s kolektorji.
grem v nabavo frigorjevega 600l zalogovnika z enim izmenjevalcem PS-R1. Dodatek za izmenjevalec je 160E. Vezavo bom pa predelal kos si omenil
hvala
lep dan
mitja
#23
matijak, če ti nisi levičar, potem naj vse vrag vzame ;-)
Me pa zanima kako boš na koncu skombiniral te tri sisteme.
Sam bi naredil nekako takole:
* Črtal kolektorje is sistema (ni računice)
* Kamin greje zalogovnik
* TČ greje boljer za SV
* Talno se greje iz zalogovnika (če je temperatura ustrezna) ali direktno iz TČ
* TČ ima preklop za sanitarno (prioriteta) in talno.
Določitev velikost zalogovnika bi prepustil nekomu, ki ve koliko ga
potrebujem (glede na moj režim kurjenja v kaminu).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#24
Ja saj se tudi sam sebi čudim – zanimivo, da je večino stvari do sedaj delalo (gradnja, elektrika, voda, talno,...) – vse v samoizvedbi. Ostane samo še kotlarna.
Zgodovina:
- sončni kolektorji so mi bili podarjeni
- prenova hiše je bila spreljana v starem stilu in je kamin in krušna peč morala obvezna oprema. Če že kupiš kamin, kupiš toplovodnega
- glede na to, da živimo v času, ko rabimo tudi avtomatiko je bila najcenejša možnost toplotna črpalka (ki jo bom vgradil pred zimo) – plina ni, za nafto ni prostora,...
upam, da tudi to speljem. Hvala za nasvete.
#25
Nebomgabiksal Napisal:matijak, če ti nisi levičar, potem naj vse vrag vzame ;-)
Tukaj sem mislil samo in zgolj na pisavo...
#26
Se strinjam, vendar kolektorje bi pustil, glede na to da jih že imaš...
#27
res sem levičar
#28
1. Ker boš imel invertersko TČ le to veži direktno v ogrevalni krog in preko prekrmilnega ventila v gretje bojlerja. (nobene povezave z zalogovnikom)
2.Zalogovnik poveži s kaminom preko termo mešalnega ventila.
3.Ogrevanje iz zalogovnika preko mešalnega ventila in vremenske regulacije.
4. Za gretje sanitarne vode iz zalogovnika pritakni diferenčni termostat.
Kakšne in koliko kolektorjev boš imel in bodo samo za sanitarno, ali tudi za dogrevanje :?:
#29
kolektorja dva klasicna ploskovna 5m2, lega primorska - namen gretje vode vsj 6 mescev
#30
Še vedno nisi povedal... boš kolektorje priklopil v zalogovnik (za dogrevanje) ali samo v bojler :wink:
1 2 3
