Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
V tvojem primeru je potem pomembna nastavitev 5-03, ki ti pove, pod katero temperaturo se bo SV ogrevala zgolj z grelcem. Kar pomeni, če imaš tam -10, boš pod temperaturo -10 brez SV, ker imaš 4-03 izklopljen, se pravi grelec. 5-03 komot dvigneš na -15 stopinj.
Ker pa si brez fasade, pri tako nizki temperaturi spremljal svoj sistem. Poznavanje njegove regulacije ti pomaga odzvati se hitro in ravno zaradi tega podpiram občasen sprehod preko njega. Tudi vsaka hiša je unikatna in enaka nastavitev se zaradi tega odziva drugače pri tebi ali pa meni. Zase lahko rečem, da sem si jo "umeril" čisto po svojih potrebah.
Ko boste imeli fasado, bo TČ brez problema požogala ves sistem do temperatur okoli -15 stopinj. Vsaj pri nas jih je v decembru, ko smo pristali pri -14,5 stopinjah. Poraba je takrat zlezla na 45-50 kWh dnevno, kar se mi zopet ne zdi razlog za paniko. Nobeden od grelcev se ni vklopil niti za minuto.
Brez fasade pa bi jaz na vašem mestu imel v hiši pripravljen kak dodaten vir gretja, samo za preboj preko tistih nekaj eksplicitnih sibirskih dnevov.
Kakšno imaš temperaturo v dvižnem vodu, da ti ohranja 22 stopinj v prostoru? Si prikrojil krivuljo, ali furaš defaultno? Če je default ti verjetno pri -10 stopinjah dvižnega zelo približa 40 stopinjam, kaj ne?
Eno vprašanje. Glede na to, da imate tervol v strehi, ste pa brez fasade, imate konkretno prezračeno podstrešje?
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2010
30 cm tervola imamo nad mansardo (strop iz knaufa), podstrešje pa je zaenkrat še zelo "prezračeno", ker še nismo zafilali reže med zidom in špirovci - upam, da sem razumljivo napisal. Kjer se zid konča in pride nanj špirovec, tam smo pustili nekaj cm prostora, ki ga moram zapolniti z izolacijo.
Glede ogrevanja: trenutno imam vremensko regulacijo z default krivuljo, kar mi pri nekako +3 do +5 stopinj zunanje T segreje vodo v dvižnem na ok. 30-31 stopinj in je to dovolj, da je v dnevnih prostorih okrog 22 stopinj. V preteklih dneh, ko pa je bilo res mraz (smo v okolici Moravč, v osojni legi, sonca malo ali nič, T pa 1-2 stopinji nižja kot npr. v LJ), sem imel nastavljeno fiksno T dvižnega voda na 35-37 stopinj. Realno mi je vodo segrelo (govorim po spominu) nekako do 32-34 stopinj pri zunanji T pod -5. Več ni šlo. To je dnevni prostor ogrelo le na ok. 19-20 stopinj in v tistih dneh smo zakurili še kamin, kar je potem dalo skupaj zadovoljivih 21-22 v prostoru. Sama z ženo bi še zdržala, ampak dva majhna otroka rabita toplejši prostor.
Računam, da bo naslednjo zimo, ko bo fasada (ok. 15 cm vse skupaj), dovolj že T dvižnega voda ok. 30, da bo tudi v mrazu v prostoru vsaj 21 stopinj. Zdaj so namreč nihanja in prehodi temperature zelo občutni!
Ugotovil sem, da je TČ v hiši brez fasade dovolj močna do kakšne stopinje pod ničlo, nižje pa bi že rabila izolirano hišo.
Glede tvojega nasveta, Berghaus, pa bom preveril še 5:03. Hvala.
Objave: 96
Teme: 13
Pridružen: Feb 2008
Pozdravljeni
Ko sem januarja prešel na novega ponudnika elektrike, me je elektro primorska zadel s poračunom za 2 meseca cca 200€. Res, da je TČ Daikin Altherma 11Kw ogrevala 140 m2 1,5 meseca samo z grelci, ker zunanja enota ni bila montirana, pa se mi vseeno zdi zelo dosti. Zato smo v januarju malo več pozornosti namenili porabi elektrike. Rezultat: cca 400KW porabljenih samo za ogrevanje + snitarna voda+razsvetljava v 14 dnevih(brez kuhanja, pranja,...). Nastavljeno imamo vremensko avtomatiko s krivuljo -4. Temperaturo dvižnega voda imamo nastavljeno od 25 do 40°C. Povejte mi je to normalna poraba? kako bi lahko sistem oprimalizirali? Ko se zunaj temperatura zniža proti O, se temperatura v prostoru dvigne do 25°C. Ko je zunaj okoli 5 do 10°C je v hiši za nas idealna temperatura 22°C. Kako nastaviti, da se ob hladnejših dnevih hiša ne bi tako močno segrela?
Še podatki: montažna hiša cca140 m2 v dveh etažah na Primorskem
Hvala za vse vaše odgovore in ideje.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Nevednež - si prebral temo od začetka? Backup grelci, pa antilegionelni program... ?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
1. 400 kw niti ni tako enormna poraba drugače pa poštimaj malo krivuljo namesto 25-40 daj na 25-35, potem pa opazuj. Pa še grelnike izključi, saj jih na primorskem resnično ne potrebuješ.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Kako visoko naj pri vremenski regulaciji nastavim krivuljo. Ker je v sistemu ogrevanja tudi en radiator, ki ogreva taščino spalnico ( zmer zebe), ki je sicer predimenzioniran, a verjetno še premalo. Sem nekako ocenil, da pri -10 kr mora bit dvižni vod na 40 stipinj , ker drugače se soba ohlaja. Sem že spremenil režim, tako da je črpalka za rad vklopljena 24/7, ker s tako nizko temperaturo drugače ne gre ogrevat njene spalnice.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Aha pa smo tam
. Da se, samo ne tako, kot ste vi prakticirali, ker je popolnoma zgrešeno. Raje en paličasti grelnik v ta radijator
Objave: 96
Teme: 13
Pridružen: Feb 2008
Telmos hvala za konkreten odgovor. Bomo probali, pa javimo efekt.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
telmos: Kako misliš pa smo tam ? Pač človek vpraša? Vsega enostavno ne moremo vedet. Se zavedam, da ni optimalno. Zato želim spremenit. Optimizirat. Razmišljam tudi o dograditvi stenskega gretja....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Te zmešnjave sistemov nikoli ne prinesejo nič dobrega. Zato pa je ob nižjih temperaturah nekje vroče drugod pa ne.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
To se vsekakor zavedam. Samo pri izgradnji sistema nisem bil zraven. Saj poraba je dejansko prepolovljena v primerjavi z UNP. Me pač moti, da moram dvigat temp. dvižnega voda, da je ena j... soba topla.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
zamenjaj radiator s konvektorjem :wink:
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
To ni opcija, ker konvektor šumi in to moti. Pa ne mene .
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Malce ste zajadrali iz teme, ampak naj bo ;-)
Se pa strinjam s telmosom, da je bolje en grelnik v radiator in zdravo. Druga varianta pa je navaden oljni radiator. Konvektor imaš tudi pasivni (brez šumenja), ampak kljub vsemu bo treba pošiljati malo višjo T kot v talno...
