Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
po nadaljnjem razmisleku mi malo smrdi po premalo primarnega zraka (težko rečt brez odčitkov temperature dimnih plinov - pri atmosih naj bi bila okrog 170°C.
sicer pa kot sem ti že enkrat napisal, preberi tovarniška navodila, sploh poglavje o nastavitvi primarnega in sekundarnega zraka. sicer, če je kotel v garanciji (pa tudi če ni), pokliči poooblaščenega serviserja in zahtevaj da kotel nastavi kot se šika. hkrati bo tudi povedal, če kje kaj ni pravilno zvezano.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:to delo opravlja že laddomat
Nisem prepričan.
Za ladomat jaz razumem, da meri temperaturo vtoka v peč. Glede na to temperaturo zapre ali odpre dovod iz zalogovnika (ali ima tudi vmesne položaje?). Če se motim me popravi.
Moj nasvet je bil, da se meri temperatura izhoda iz peči in se temu prilagaja količina vode (pretok) iz zalogovnika v peč. Na primer : do 65 stopinj vroča voda iz peči - nič dotoka iz zalogovnika, nad 75 stopinj - max dotok iz zalogovnika, vmes je vmes.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
aleks: to je dobra razlaga. In 'laddomat' tu verjetno dela dobro ( ali pa ne ? ).Vendar se tu poraja vprašanje, kako je narejena vezava, ker pa se mu bojler segreje normalno ( ob ročnem vklopu črpalke !? ).
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
kar nekaj konkretnih predlogov - hvala. Bom poizkusil danes do večera podati kakšno sliko kotlovnice oz. vezave da ne bomo "šlogali" na pamet
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
evo..pošiljam nekaj slik vezave
@aleks
šnopček (ali kaj drugega) seveda pripada zraven (osrednja Slovenija)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1S/uF/331g4Wzv/09122010883unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1S/uF/331g4Wzv/09122010883unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2X/RN/2MwtBXvw/09122010884unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2X/RN/2MwtBXvw/09122010884unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?T/g5/30ClRksl/09122010886unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/T/g5/30ClRksl/09122010886unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1N/Yh/26ujekUf/09122010882unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1N/Yh/26ujekUf/09122010882unichr("46")jpg[/img][/url]
kaj novih idej ?
Objave: 87
Teme: 4
Pridružen: Feb 2007
Na brzino vidim kar precej napak v hidravlicni vezavi :?
BDW: Nisem nek profi ampak sem si sam naravil kotlovnico, ki deluje :!:
Kolikor vidim iz slik "Laddomat" (ki je v resnici ESBE LTC100) ne deluje pravilno.
Ocitno ti ga elektronika sploh ne vklaplja oziroma je nastavljena na previsoko temperaturo !
Posledicno priteka prehladna voda v dno kotla - znizaj temperaturo vklopa na 60-65*C.
Crpalke nastavi: "Laddomat" na 3. hitrost in ostali dve na 1.hitrost.
Termostat na kotlu na 80*C.
Nato izklopi ogrevanje in bojler ter zakuri kot ponavadi.
Opazuj merilce na "Laddomatu" - Ko kotel doseze nastavljeno temperaturo za vklop "laddomata" MORA! narasti temperatura na zgornjemu merilcu in na merilcu desno - levi se ne sme kaj dosti premaknit ! Ko temperatura na kotlu narasca se mora spreminjati tudi temperatura zgornjega merilnica (priblizno temperatura kotla) spodnja pa je odvisna od vstavljene patrone. Levi merilec naj bi imel podobno temperaturo kot merilec na zalogovniku spodaj.
Ko deluje ena od obtocnih crpalk bo levi merilec kazal drugacno temperaturo saj ponavadi nazaj priteka toplejsa voda kot je v zalogovniku spodaj!
Evo - sem ti dal domaco nalogo in potem porocaj kaj se dogaja 8)
Vmes pa lahko pogledas v mojo kurilnico, kjer sem ob Laddomatu 21 in Orlanu25 pokadil kar nekaj cigaretov preden sem zadevo doteral v solidno stanje :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")plisk-plaskunichr("46")net[/url]
BDW: Trenutno so v peci drva posekana letosnjega Avgusta!! Pa tudi na grafu mesalnega ventila se pojavljajo "cudne reci" zaradi optimizacije crpalke,...
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
V ladomatu mora biti termostatski vložek,ki odpira pri 78. stopinjah. Sicer pa še nisem videl, da je tako močna peč, hidravlično povezana s tako tankimi cevmi. Po moje so absolutno pretanke za normalno delovanje kotla.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
vezava je s tankimi cevmi, čeprav to malo pokorigiramo s hitrostjo črpalke. bo pač treba višji pretok, ni pa to vsemogočno. ob izpadu elektrike se ti zna zgodit, da bo vklopla zaščita. načeloma se strinjam z robertom, poskusi in poročaj, hkrati ti pa še priporočam da v poskusu naložiš kotel kot sem ti napisal - razmeroma drobna polena, po obodu preseka ne kaj dost več kot 25 cm, čimbolj enaka naj bodo (tukaj zdaj le zaradi poskusa, kasneje boš manj sortiral). Enkrat kasneje, ko boš imel čas, boš zamenjal patrono, katero - nevem. rekel bi, da čimvišjo, sploh če misliš kurit razmeroma sveža drva z velikim presekom. za esbe ni 78° patrone, so pa na 5° od 50 do 75°C.
sam res, komplicirana vezava, niti nisem popolnoma ziher da je vse prav. kr neki bypassi, al pa narobe vidm.
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
@Aleks
kje pa bi lahko dobil patrone za Esbe recimo 75C - na netu nisem našel nikjer cene ali zaloge ?
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Malo sumim tudi lopute za primerni in sekundarni zrak. Ima kdo mogoče kotel Funke sigma. V navodilih so sicer tri sheme kako nastaviti te lopute za določeno vrsto kuriva, vendar pri nobeni shemi ni napisano katero kurivo naj bi ji pripadalo.
Dimnik je nov. Nalagalno in izgorevalno komoro redno čistim, enako velja za čistilno odprtino zadaj.
Izmenjevalnikov pa res še nisem čistil. Drva pa imam tako ali tako v kurilnici.
Zanimivo je, da se na 68 stopinj kotel zelo hitro ogreje, naprej pa ne gre in ne gre. Posledično se tudi zalogovnik segreva zelo počasi.
Tlak pa smo zrihtali. Je bil problem z ekspanzijo.
Delam ko ostali spijo
