PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri klima pri teh temperaturah (od 0 od -5)
#16
Tudi jaz se lahko motim.
Če se komu ljubi si lahko odgovore poišče v tej temi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/t/103325/Mitsubishi-SRK20ZGX-etc-Sammelbestelliung-Erfahrungen[/url]
Gre za klimo z najvišjim COP na tržišču, ki pa je naprodaj le na nekaterih EU trgih. COP na prospektih je menda 6,xx, v VB pa stane dobrih 350 funtov.
Naprava je Nemce čisto obnorela in kar tekmujejo kdo bo z njo ogrel večjo hišo (po možnosti skupaj s toplo vodo).
Primer:
[url]httpunichr("58")//klimasplitunichr("46")blogspotunichr("46")com/[/url]
#17
No pa smo spet tam... Žal se teh podatkov ne da merit z vago in šublarjam, kot pa vidite si jih razlagamo vsak po svoje... Naj še jaz pritaknem par svojih misli... Torej nekje pač mora to toploto dobit drgač bi zmrznu... drugega vira ogrevanja nimam!!!
Če pogledamo primerjavo Fujitsuja z Micko: Obe klimi sta odlični.. toda! Tu si navedel cel kup cifer ki vseskupaj ne povedo nič... Pri inverterjih so ponekod napisani rangi delovanja recimo od 1,5-7 kw (primer asya 12 lc) Kaj naj zdaj to pomeni??? meni kapne edino to, da bi pri 7 stopinjah lahko grela na max el. moči(podatek serviserja 1900w) z močjo 7 kilovatov in na minimum nekih električnih 400w daje 1500w toplote. Praksa: Pri cca 7 stopinjah zunaj lahko naštimaš temperaturo v prostoru na 100 stopinj Smile (gre do 30... mal se hecam) pa ne boš slišal v zunanji enoti tistega visokega tona, kot zacvili v hudem mrazu (inverterji se menda vrtijo prek 8000 /min.) kaj lahko sklepam? Notranja enota pri 50 stopinjah vpiha ne dovoli kompresorju večanja moči, ker ima pač zadosti. torej ne dela na polno!!! Ko se shladi pod 0 st. pa kompresor vedno bolj navija obrate in pri 15- le še cvili zunaj v mrazu. Ali je možno, da ima motor toliko rezerve, da do deklariranjih -15 stopinj vzdržuje nazivno moč 4 kw?? Glede na moje agregatno stanje (nisem povsem trd) bo že moralo bit tako (in da mi babnca še ni ušla v tople kraje) glede minimalne moči bo že tako, da do neke moči deluje zvezno potem pa začne kompresor izklapljat (on off) Mislim da tudi pri micki ni nič drugače, saj ima rang delovanja od xx-6.3 kw pač 2,5 kilovata zagotavlja do onemoglosti pri -20st. in pri tem kuri minimalno električne energije... Neke povprečne vrednosti pri nekih povprečnih temperaturah ne povedo ničesar! Od vsega je še najbolj uporaben podatek, da se z njo lahko greje do 60 kvadratov prostora
O tem da rabim za ogrevanje manj kot 2 kilovata :!: :?: Bodi resen! 150 let stara bajta ne dihta tolk in tudi prijaznih sosedov, ki bi mi greli vse 4 stene in še tla nimam... Tudi vem koliko greje 2 kilovata kalorifer ... raje ne bi o tem... Premalo...
Citat:Že teorija ne prenese takšnega grelnega števila še manj pa praksa,
Teoretiki bijete pravdo o oslovi senci in še vedno poveličujete 100let staro zgodbo...! Očitno imajo ti novodobni čarovniški stroji neke vrste svojo logiko delovanja, katere pa ne rata vsakomur dojet... Izračuni kažejo na ledene sveče v moji dnevni.. kje je potem haklc??
Naj še navedem nekaj prednosti pred toplotnimi črpalkami kar olajša doseganje višjih COP:
1. Predimenzionirane zunanje enote (4kw klima ima komaj pol manjšo kot 16 kw TČ)
2.notranja enota greje direktno zrak - ni vmesnega izmenjevanja v vodo
3. Temperaturo vpiha avtomatika pri doseženi temperaturi prostora zmanjša, saj za vzdrževanje (normalno) ne rabi polne moči- manjša temperaturna razlika manjša poraba...
Nič nisem pisal kaj je sedaj boljše ali klima ali TČ!!! da ne bo kake debate na ta račun!
Poleg vsega: pasjega mraza je v celi zimi kake 2 tedna ostalo se spreminja od 0-10stopinj, kjer pa je Cop nesporno povsem sprejemljiv. Al pa imamo samo v TRžič tako mile zime, da morm met sred zime klimo pržgano da mi ni vroče... :lol:
Zanimiv kolk ene debat okoli teh nesrečnih klim... Nabavte jih pa boste vidl, da se nav dal nobenmu več gruntat kak cop ima in kdaj.. preprosto, ko dobiš račun od elektra greš lahko mirno na pivo, (no lahk ga prej plačaš) nč ni treba pazit kdaj bo cisterna prazna al pa kdaj bo ogn dol pršov al pa če bo rus pipco zapru, če pa štrom odklopjo je pa itak vse v mrazu tko da ne bom edini... Skratka men je čist všeč...
Yoldi
#18
Klimatska naprava je pri gretju v bistvu toplotna črpalka tipa zrak-zrak in ni varijante, da bi imela COP število primerljivo s kvalitetno TČ zrak voda priključeno na talno gretje in tukaj sploh ni o čem debatirat. Klimatske naprave s "papirnim" magičnim COP številom v praksi porabijo za kakšen pir manj od povprečnih izdelkov renomiranih firm. Ne verjemite vsemu kar preberete Idea
#19
Kakorkoli že na koncu pomladi se vse čudežno sezide... Najbolj pa se obregamo ob tistih par dni ko ti zima postreže s konkretno nizkimi temperaturami... Takrat je važno da ti preživi tud če mal več pokuri... Špara lahk pol ko so temperature okoli in čez ničlo, takih dni pa je v zadnjih zimah kar veliko...
Y.
#20
Eni mešate grelno moč in COP. Grelna moč lahko ostane dokaj visoka klub nizkemu COP :wink: Piska pa zato, ker je zunaj zamrznjen izmenjevalec in ker je potreben znaten dvig temperature. Kompresor obratuje z visokim tlakom in nizkim COP! Dopovedovat takšnemu, ki ve pa tako nima smisla Sad .
#21
Die schwedische Energiebehörde testet Luft/Luft-WP zur Information von Konsumenten.
Das ist verständlicherweise alles auf schwedisch.
Ein Beispiel, Toshiba RAS10EKAVP
COP (Aussentemperatur °C, Kompressorleistung %)
3.2 (+7, 100)
2.6 (+2, 100)
2.4 (-7, 100)
2.3 (-15, 100)
4.2 (+7, 50)
Bemerkenswert finde ich den annehmbaren COP auch noch bei erheblichen Minusgraden. Den höchsten COP von 5.1 (+7, 50) erreichte ein Modell von Sharp (in Schweden über IVT erhältlich).
Die meisten L/L schneiden in allen Bereichen besser ab als ebenfalls getestete Luft/Wasser-WP, auch dann wenn von letzteren eine Vorlauftemperatur von nur +35 °C abverlangt wurde.
Toliko o teoriji in praksi.
#22
Da se ne bi preveč prepucavali s teorijo je v praksi zadeva čisto drugačna, kot jo prikazujete nekateri. Če bi imeli en prostor in šli primerjat izkoristke TČ zrak voda in TČ zrak zrak, potem prve pogorijo na vsej črti! Zakaj - vklopite sive celice in premislite. Če imate možnost logičnega sklepanja, potem vam bo hitro jasno, drugače pa ne. Sicer pa tisti, ki jo imajo za ogrevanje kot samostojni vir to vedo preprosto iz položnic plačil za elektriko. Prednost TČ zrak voda pa je v preprostosti ogrevanja več različnih prostorov, sanitarne vode........, saj je dodatni prenosnik voda, ki se jo enostavno napelje kamor koli in preko česar koli. Kompresorji inverterjev se pa vrtijo v rangu med 50 in 160 hz in imajo dejansko razpon do 8000 o/min
Ko izmenjevalnik na klimi doseže 37°C se hitrost ventilatorja poveča. Če kdaj merite temperaturo tekoče faze, potem bi vedeli, koliko je dejanski tlak in pa posledično razlika v temperaturi in cop. Ta pa je slab, ko so filtri zabiti :wink:
#23
Kakorkoli že, važno da (nam) klima zadovoljivo ogreje prostore. Če ji to uspe, mene ne skrbi za stroške, saj več kot tistih 700-1000W elektrike na uro niti teoretično NE MORE požret (pa itak je števila še bistveno manjša) - v glavnem velikega presenečenja na računu konec meseca ne more biti.
Razlog za odprtje te teme pa je bilo presenečenje nad tem, kako je možno s tako malo začetno investicijo, malimi tekočimi stroški ogrevati teh 50 kvadratov... Konkretno me je klima prišla 200€, montiral sem jo sam - strošek materiala 100€. Mišljena je bila v 90% samo za hlajenje mansarde (poleti zna biti neznosno!), ampak zdej vidim, da me pri -5 še vedno ne zebe (čeprav je pogosto spodnja tretina zunanje enote ledena kocka)! Sicer vem, da bi bil za ogrevanje veliko boljši inverter, verjetno bo enkrat v bližnji prihodnosti tudi to instalirano...
Za primerjavo ogrevanje spodnjega nadstropja: investicija v novo peč na kurilca je bila 8k € (dobro obstajajo tudi bistveno cenejše) , povprečna cena tam kurilca 0,75€/l, čeprav cena kurilcu neverjetno niha od 0,5-1€ za liter, kar zelo boli, ko ga moraš vnaprej kupiti in vsekakor ni vseeno če daš za 2000l 1000€ ali pa 2000€. Potem pa še:
- poraba obtočne črpalke - tam 60W-100W recimo
- poraba elektrike za gorilec (naj bi bila celo okoli 400W - je to res?)
- letni servis peči (recimo 50€)
- dimnikarčki (50€ letno)
- stroški celotne napeljave
- izgubiš en prostor oz. potrebuješ en prostor več - kurilnico
Res pride neverjetna razlika v stroških - no pa sej nekako razumem, da je nekomu občutek (toplote) ogrevanja pri kurilcu veliko boljši, mogoče razporeditev prostorov neugodna in bi rabil preveč klim, ima rad zvok brnenja peči/gorilca in je nasploh bolj romantično po sobah gledati radiatorje, kot tiste grde škatle na stenah...
Me pa prav zanima, kako se bo klima obnesla v januarju - me bo zeblo oz. bo sploh preživela (januar imamo zastonj pri GENI, kar ne obeta nič dobrega za kitajsko klimo :twistedSmile.
#24
DELPHI Napisal:Die schwedische Energiebehörde testet Luft/Luft-WP zur Information von Konsumenten.
3.2 (+7, 100)
2.6 (+2, 100)
2.4 (-7, 100)
2.3 (-15, 100)
4.2 (+7, 50)
Če pogledamo te številke, pri katerih ni naveden vir! pa recimo, da so resnične. COP pri +7c ne preseže 3,2. Tukaj ima vsaka malo boljša TČ COP preko 4. Vprašanje je če je v to zajeto tudi odtaljevanje in resničnost podatkov, za podatke navajajo nek inštitut ? nobenih testnih pogojev..... Ravno tako za Hitachi 5,1 +7C-50% 50% pri 100% ni naveden niti ne piše kakšna je bila izstopna temperatura zraka. Te številke sicer nekaj povedo vendar samo primerjalno o dejanskem COP pa ne govorijo nič. Za razmislek, koliko bo vplivala prostorska temperatura recimo 10C napram 25C.
Vsak, ki se z ukvarja z hladilno tehniko bi moral vedet da je grelno število odvisno od razlike med primarjem in sekundarjem. In ni možno, da bi imele napravi podoben izkoristek s preprostega razloga, ker je potrebno pri klimi vpihavat topel zrak, podobno kot z klimatom. In ve se da mora bit izstopen zrak ogret na min 35C in takšne temperature ni moč dosegat brez kondenzatorja ogretega vsaj na 45C. Pri Tč z talnim to ni potrebno. Zato ni možno, da bi imela klima boljši COP!
Ne pravim pa da ogrevanje s klimo ni poceni. Je poceni vendar ne cenejše kot s TČ.
#25
Sicer naj bi bila debata okoli navadne on off klime. Torej lahko teče debata le o 100% moči in če zaradi mraza pade Cop iz 3,5 na 2,5 se še vedno dosti bolj splača gurat klimo kot vlivat olje v centralno sploh če imamo še kako boljšo peč in boljšo nafto (verjamem da imajo vsi forumaši v kurilnici zadnji krik tehnike in še u piko naštelano in to na pol leta menjajo za novo..) Zj če imamo drva pr hiš in se nam ljubi nalagat polena je to že spet druga pesem...
Še nekaj:
-pri 7 ° klima še ne zmrzuje...
-Tudi pri TČ mora bit temperatura plina višja, da ti segreje vodo na 30 ° za koliko pa je odvisno od kvalitete in velikosti izmenjevalca, ki pa tudi pri klimah ni majhen
-Cena TČ je večkrat večji trn v peti kot vse kalkulacije okoli izkoristkov in prihrankov na račun obratovalnih stroškov.
Itak nimam namena šimfat TČ, vsak lastnik točno ve zakaj jo ima... Je pa prav, da se ljudi neha strašit o pregrešnih porabah klim in nedelovanju pri nizkih temp. Če samo omenim, da bi lahko marsikatero blokarsko stanovanje ogreli s klimo za ceno 300-500€ lahko tudi manj letno .Pavšali za ogrevanje pa so marsikje še vedno okoli 100€/ mesec in to čez celo leto!!!
Druga priložnost je v manjših stanovanjih znotraj velikih mestnih hiš ali pač kjer skupnega ogrevanja ni... Namesto etažnih centraln, kjer ti v kuhni za ritjo renči gorilec ali peče kaka lončena peč in odžira še tistih par ubogih kvadratov stanovanja, smrdi , kadi in še kaj, se lepo namontira klimo. za ceno slabega jurčka € si rešen smeti, smradu, dimnikarja, pa še energent ti ni treba vnaprej plačat.(Kamin za zganjanje romantike je čisto druga stvar...)Jaz imam takoj za bajto plinske cevi in zelo blizu tudi dobrohotečega inštalaterja, ki bi mi za "male pare" zrihtal plinsko peč in naredil talno in oh in sploh... K sreči sem se pustil prepričat v nakup klime zaenkrat mi ni niti malo žal. Verjetno bi bil luksus s talnim gretjem večji , če pa pomislim , da lahko grem za pršparan dnar v toplice, na morje, in to večkrat... si lahko tudi nataknem copate če bi me že zeblo v noge. Itak pa v malem stanovanju nimam placa za kakršnokoli peč...
Yoldi
#26
Približno tako sem tudi jaz začel z ogrevanjem mini neizolirane hišice in nato čez tri leta sistem dogradil z električnimi radiatočki - Glamox. Za 32m sem imel 3x 800W in 1x 400W + pomoč klime ko je bilo to potrebno. (če jih kdo slučajno potrebuje jih prodam za pol cene novih - so kot novi).
Kasneje sem se grel, tako, da sem čez noč imel radiatorčke na 18 stopinj in zjutraj klimo na timer ene dve uri preden sem vstal. Ko sem šel v službo sem jo izklopil in zopet na taimer ene dve uri preden sem prišel domov. Ko sem prišel domov sem izključil klimo in dal radiatorčke na 21-22 stopinj dokler nisem šel spat. V glavnem sem nato uporabljal klimo "za predgretje", za gretje pa sem uporabljal te radiatorčke, ki so izničili pihanje, ustvarili enekomerno temperaturo po celotnem prostoeu, ipd. Če bi se hotel kvalitetno greti s klimo je potrebno dokupiti spodnjo škatlo (pobira mrzel zrak pri tleh, ga ogreje in piha čim nižje v prostor).
#27
Čojko Napisal:Približno tako sem tudi jaz začel z ogrevanjem mini neizolirane hišice in nato čez tri leta sistem dogradil z električnimi radiatočki - Glamox. Za 32m sem imel 3x 800W in 1x 400W + pomoč klime ko je bilo to potrebno. (če jih kdo slučajno potrebuje jih prodam za pol cene novih - so kot novi).
Zdravo
Koliko pa hočeš za x800W grelnike. KUPIM Takoj
<!-- e --><a href="mailto:krka@siol.com">krka@siol.com</a><!-- e -->
#28
Evo mene še vedno ne zebe! Se je pa včeraj zvečer prvič zgodilo, da se klima ni izklapljala - delovala je neprestano (tudi odmrzovanja nisem opazil), da bi dosegla 23 stopinj. Tudi izpih zraka je bil opazno manj topel, a še vedno je bilo v prostoru zadovoljivih 20,5 stopinj (še vedno kratki rokavi!). Malo sem posumil, da je zunaj mrzlo, ampak da je že ob 22 uri -15 pa si nisem mislil. Če bi bilo več dni zapored tako mrzlo, potem mislim, da ta kitajska klima ne bi uspela zagotoviti neke udobne temperature...
#29
No pa imamo spet temperature v + in izkoristke kot se spodobi... Če je to za letos vse od zime smo spet brezpredmetno nabijali okoli izkoristkov pri - 15 ali -20... Važnoje da pri 15-ne crkne in da tisti kak teden potrpi v mrazu, itak se potem ogreje in gre poraba veselo dol.
Zj pa vinčka kuhat... Veseli december vabi!
Yoldi
#30
Kar sem na hitro na netu vidu je bila 585funtičov kar se mi še vedno zdi smešno poceni...
Mogoče pa bo tolk tud pri nas ko mi moja fujica izdihne... Smile Al pa ne...
1 2 3 4
