PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Izdelava elektronskega števca
#16
Tema razdeljena.
HW razvijalec & vodja projekta: mucek4
SW razvijalec: crtg
Moralna podpora: vsi ostali
Kar se senzorjev tiče se mi zdi PT100 veliko bolj robusten.
Lokacije senzorjev:
* zunaj pri TČ
* v zemlji (ko so v igri zemeljski kolektorji)
* po sobah (v estrihih)
Dodatno pa bi bilo zanimivo imeti podatek T dovoda in povratka, ter pretok. Mogoče več teh za več vej (talno, radiatorji, več stanovanj...). In seveda tudi senzor pretoka in temperature za sanitarno vodo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.webersensorsinc.com/flow-captor_flow_temp_sensors.html">http://www.webersensorsinc.com/flow-cap ... nsors.html</a><!-- m -->
Zadeva bi lahko imela tudi zaslon za odbirek trenutnih (sum) vrednosti in seveda pogreznjeno tipko za reset vrednosti na 0.
Iz vseh teh podatkov zelo lahko izračunaš pridobljene kWh in nenazadnje tudi COP.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#17
Evo. Po kratki debati se zadeva razvija naprej...
Sistem bo zgrajen iz večih kosov - vsaj dveh.
1. del bo merilni - merjenje porabe po fazah
2. del bo zbiralni modul, kjer so bodo shranjevali podatki, pošiljali naprej na PC, internet, ...
Sedaj pa vprašanje. Kako naj bodo kosi med seboj povezani. Teoretično je potem lahko merjenje temperature, zemlje zunaj, ... svoj kos
1. možnost - brezžično - cca 8€ modul za 1 kos
2. možnost - X10 protokol - to je preko 220V napeljave - izredno počasno
3. možnost - preko svoje žice (načeloma samo 2 žički, čisto tanki)
Prosim vas za "moralno podporo" in želje... Kaj bi bilo za vas najboljše?
#18
Prispevam moralno podporo Wink
Sicer bi pa bila za moje potrebe primerna čimbolj enostavna varianta z dvema žičkama brez kakršnihkoli wireless zadev in pa po možnosti na clampse, da ni treba kablov rezat - povezava preko USB ali še bolje Etherneta (tole bi verjetno nekoliko zakompliciralo zadevo). Dobro bi bilo še, da ima nekaj internega pomnilnika, da se da tankat samo občasno (da ni potrebno da PC stalno teče) in da je ločljivost nastavljiva npr. od 1 sekunde do enega dne...
Skratka nekaj takega kot sem objavil v ločeni temi (predelan Wattsup): <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33713">viewtopic.php?f=7&t=33713</a><!-- l -->
#19
Ideja po modulih se mi zdi zelo dobra!
1) merilni modul - ali bi lahko imel display in seštevalnik kWh? Se pravi lahko deluje samostojno.
2) zbiralni modul - CSV, združljivost z Pachube ali Google powermeter
3) dodatni modul - zajeme temperature, temperature in vlage, pretoka... Ne deluje brez zbiralnega modula.
Brezžični zadevi bi se izognil, ker:
* ni poceni
* lahko pride do motenj
* lahko pride do izpada
Kam pa vtakniti RTC in koledar (!) za VT/MT?
#20
Moja ideja je sledeča. Merilni modul je samo merilni modul in ne deluje samostojno. 1x na sekundo (recimo) pomeri vrednosti in jih pošlje. LCD ti recimo v elektro omarici ne koristi nič (če bi rad meril celo hišo).
Druga varianta je, da je teh merilnih modulov lahko več - merjenje cela hiša, merjenje samo TČ, merjenje "posojanja sosedu", ....
Glavni modul je "glavca", ki shranjuje, skrbi za povezavo s PC, .... Na njem je tudi RTCC (Real Time Clock and Calendar). Master potem ukaže modulu "meri", modul vrne trenutni rezultat. Ali pa povprečje nekih meritev, .... Med mastrom in moduli morajo biti potem 3 žice... napajanje, skupna masa in podatki. Če se bo crtg-ju ljubilo programirat so možnosti skoraj neomejene, procesor bomo pa že v štratu vzeli večji...
Povezava bo torej lahko 3x0.75mm^2 kabel oz že manjši.
Komentar?
#21
Dejstva:
* uporabnik želi ponavadi meriti en porabnik
* merilniki na vtičnico ne prenesejo tokov TČ
* merilniki na trgu so nenatančni (±20%)
* naprednejši uporabnik želi porabo beležiti po časovnih intervalih
* HTTP je samo luksuz ;-)
* tehno frik pa želi izvedeti kako je poraba odvisna od temperatur in koliko je COP
#22
Jaz nisem nek ekspert za elektroniko, vendar imam nekaj idej/vprašanj:
- Koliko je lahko dolga povezava med senzorjem in AD konverterjem? Če je to 10 metrov, potem ne vidim potrebe po ločenih delih sistema. Sistem v dveh delih je odlična ideja, vendar bo potreben dvojni razvoj elektronike, programske opreme, več dela je tudi s samo izdelavo.
- V primeru dveh ločenih enot se mi zdi smiselna uporaba čim bolj standardnih pristopov. Mogoče bi lahko med enotama vseeno uporabili direktno LAN povezavo (brez routerja). Tukaj vidim prednost predvsem v tem, da je z vmesnikom LAN merilni del tudi pogojno uporaben (skupaj s programsko opremo na PCju) kot samostojna enota.
Lp, Crt
P.S.: Super bi bilo, če bi merilna enota bila tako velika, da bi sla v ohišje za na vodilo.
#23
Razdalja med senzorjem in AD pretnornikom naj bi bila čim krajša Imel sem težave pri 1m oddaljenosti brez izmeničnih (50Hz) motenj.
#24
Ali ste to že naredili ali se moram (še) v vrsto postaviti?
#25
V vrsto Smile
Bolezen me je za nekaj dni položila v posteljo, tako da bom ta teden poizkusil kako dela senzor.
#26
Zdravo,
je mogoce ze kaj novic glede testiranja novega senzorja?
Lp, Crt
#27
mucek4 - se kaj dogaja? ;-)
Iz teme [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=288977#p288977]Dosežen COP pri TČ[/url] je tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")liveheatpumpunichr("46")be/]link[/url], ki podaja zanimive meritve.
Če bi želel nekaj podobnega moraš meriti:
* porabo KWH (VT/MT oz. ET)
* dobljeno energijo (kalorimeter, dovod/povratek/pretok)
* pretok in temperaturo sanitarne vode ter temperaturo hladne vode
* zunanjo temperaturo (in vlago)
* notranjo temperaturo
#28
Še tukaj ti odgovorim... Malo je na čakanju...
#29
Je ze kaj novega? Smile
Tudi sam se lotevam takega projekta, s tem da sem za osnovo vzel kar mikrokrmilnik Arduino, ki ga je zelo enostavno programirati in zanj dobis tudi Ethernet vmesnik.
Sicer ni cisto zastonj, ampak mislim, da sem ze prihranil toliko casa, da sem upravicil visjo investicijo Smile
Matra me pa merjenje toka in sicer cisto mehansko - imam in-circuit senzorje ACS755:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://parts.digikey.com/1/parts/945608-sensor-current-50a-5v-uni-5-cb-acs755lcb-050-pff.html">http://parts.digikey.com/1/parts/945608 ... 0-pff.html</a><!-- m -->
Ali kdo ve, katere so prave "kleme", da to zmontiram na vse tri faze? Glede na visoke tokove ne bi rad delal kaksnih kvazi-tiskanih ploscic, ki bi mi jih potem scvrlo Smile
#30
tole je prava stvar.. sicer ni poceni,.. ampak.. ima dejansko vse, kar rabiš
ne samp da spremljaš porabo, ampak da ugotovip , kje so "luknje",
jih detektiraš ( meri porabnike na poljubnem številu tokorogov.. shranjuje in online daje na internet stran.. kjer imaš komplet grafe, primerjave.. trenutno, dnevno,.. porabo )
in odpraviš..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energycircle.com/shop/emonitor-energy-monitor-powerhouse-dynamics.html">http://www.energycircle.com/shop/emonit ... amics.html</a><!-- m -->
1 2 3
