Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Da ne odpiram nove teme - ali obstaja kakšen števec, ki bi si podatke o porabi beležil oz. bi jih pošiljal na računalnik - npr. po Ethernetu ali USB, ali kaj podobnega?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
CurrentCost (USB + pachube :-) )
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Huh, tole pa zgleda kar malo preveč hudo. V mislih sem imel nekaj bolj v smislu običajnega števca, ki bi si podatke o porabi še beležil npr. na USB ključ, ali pa bi se po kablu povezal s PCjem.
Drug problem pa je, da tole ni mišljeno za fiksno postavitev, ampak bolj za občasen nadzor.
No, pa saj ne rečem, dalo bi se skombinirat s "transmiterjem" - clamps in enim od števcev. A to prodajajo tudi z možnostjo pošiljanja v SLO?
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Še eno vprašanje: Kako se sploh priklopi tiste klešče oz. kako se jih priklopi na tri faze? Predvidevam, da za vsako žico posebej? Potem bi moral kabel dati narazen in na posamezne (še vedno izolirane) žice natakniti klešče? Se morda motim?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Obstaja rešitev, poceni. Ravnokar izvedel. Obrni se na uporabnika Mucek4, pošlji mu ZS, ima točno za tole rešitev.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
A lahko daš še kakšno dodatno informacijo o omenjeni rešitvi?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ufff, na žalost ne, ker sem elektronski cepec, Mucek4 pa hooby štromar. Če sem ga prav razumel, gre za elektroniko s procesorjem, ki ti sveže odčitava grafno trenutno porabo po fazah na računalnik.........da dejansko vsak trenutek veš, koliko elektrike frči.
Res ga pozovi po ZSju in omeni, da sva govorila danes o tem po telefonu. Sam klinc, ko sem les za elektroniko :?
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ok, ok. Po treh ZSjih je čas da napišem...
Berghaus ima tak jezik, da bo dolžan še kakšno pivo...
Torej. V "idejni fazi" je priprava vezja, ki bi na PC, SD kartico, mrežo, ... v vsakem trenutku odčitaval porabo po vsaki fazi. Recino v končni fazi bi se dalo dobiti nekaj takega:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stahlkeunichr("46")org/dan/powermeter/power2unichr("46")png[/img]
(Povzeto iz strani, kjer je tako hobby elektronik naredil v svoji hiši in prikazuje pranje stroja. Vidi se grelec in obračanje motorja)
Manša težava je, da brezkontaktni senzor za tok stane 15€ kos, kontaktni pa 4€/kos. Ostala elektronika niti ne pride veliko.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Dvomim, da bo brez konkretne elektronike šlo. V primeru PWM porabnikov. kar je danes običajno, bo takšno vezje brez pameti težko podajal verodostojne rezultate.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Glede PWM potabnikov se niti ne sekiram. Tako ali tako vsako sekundo meriš povprečen tok zadnjo sekundo (nekako tako kot multimeter) Rezultat se lepo kompenzira.
@crtg. Vesel bom pomoči, če bi bilo zanimanje na forumu in tudi senzor je zanimiv (vsaj cenejši je)
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če se bo ta tema razvila v projekt mi povejte, da jo ločim in razdelim ;-)
In ker vem, da se bo, predlagam še par dodatnih funkcij:
* vsaj tri, raje pa pet konektorjev za PT100
* RTC in nekaj internega spomina verjetno itak bo
* SD slot in tipka "flush memory to SD card"
...idej je še, amapk če se vse implementira, potem bo to že čisto prehud kontroler.
