Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
bbs Napisal:moja izkušnja TČ Z/V, 135m2 talno in stensko, samo pritličje.
pri TČ Z/V pa je verjetno drugi režim-
Kako debele imaš pa tlake?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
mislima da 10cms estriha, na 7 cms stiroporja, na stiroporju je alu folija.
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
ja Berghaus
pri TČ ZRAK/V je drugačen režim. Bi moral soseda vprašati.
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
oprostite prosim
imam ZEMLJA VODA, pri Zrak voda je režim drugačen.
oznanki Z/V sta v slo za obe, zemlja in zrak.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Aha, ok, malce me je zmedlo, ni panike.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz svetujem, da si jutranjo temperaturo prostora to je med 4 (lahko tudi že od 1 ure zjutraj) in 6 uro zjutraj nastaviš recimo na 23 stopinj, nato do 15 ure na 20 in nato od 15 do 20 ure na 21 ali 22 stopinj in pustiš TČ, da dela po svoje.
Ker hočeš zjutraj najtoplejšo hišo bo tudi večino potrebne energije za obratovanje TČ koristila v času MT oz. med 22 in 6 uro.
Večja kot je akumulacija hiše - tlaki, zidovi, pohištvo,.... manj bo nihala temperatura v hiši oz. večji zamiki bodo, kar pomeni da boste lahko bolj koristili elektriko iz časa MT oz. od 22-6 ure.
Kaj bistvenega pa se ne prihrani z delovanjem TČ samo ponoči oz. se kar strinjam s tem kar je naračunal Nebomgabiksal.
Pri meni ko imam električno talno akumulacijko pa je to bistveno drugače.
Objave: 164
Teme: 14
Pridružen: Oct 2010
Sposodil bi si temo, ker se tudi mi odločamo za talno gretje.
Prispevek ne sledi temi - umaknjeno! Nebomgabiksal, 27.10.2010
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
če greješ čez dan je znesek samodejno višji, ker je pač VT dražji kot MT
point je da imam celoten sistem nastavljen na MT, od estriha do TČ do izolacije.
Objave: 155
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
hoj
sedaj sem nastavil, da naj TC greje cel dan, vendar sem sele sedaj opazil se eno nastavitev, da pa krivuljo ogrevanja spusti za 1 stopinjo, med 06-22h.... tako da bi ponoci grelo na polno, podnevi pa malce manj, ampak ce smo doma in kuhamo in to, mislim da se bo dalo nekaj tako prisparati...
lp hudirudi
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Zdravo,
Torej , kaj po tem takem pravite kaj bi naredili VI... Ali laufati TČ Z/V samo ponoči ob NT ali samo podnevi ob VT....???????????
Ker zdej pa je že res dovolj tega vsega , sem že čist zmešan od tega.....
hvala
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
imamo TČ zemlja-voda, talno in stensko ogrevanje
praviloma TČ vklopimo samo v NT, prostori pa ostanejo dovolj topli preko celega dneva tudi brez zalogovnika
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Vsaka hiša ima svoje specifike, zato ni možno nekaj posploševati.
Če je dobra izolacija in akumulacija, potem ni problema laufat samo v NT.
Meni ne uspe ;-)
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
pozdravljen g. Hudirudi
vem da sem imel večjo porabo VT v času sušenja estriha, ker je avtomatika vodila TČ glede na temperaturo kopalnice, pač estrih je bilo potrebno enakomerno sušiti ... koliko večjo VT v eur pa nimam statistike.
po drugo leto po vselitvi sem izklopil avtomatiko in prešel na ročni vklop po timerju (22-6), in se sproti učil, namreč zdelo se mi je neumno da se avtomatika sama odloča kdaj ja pa kdaj ne, imam namreč samo notranji senzor v kopalnici, zunanji pa ne.
