PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri vlaga, plesen na zunanji steni kamnite hiše - stensko gretje
#16
Morda si me slabo prebral ali pa sem jaz slabo napisal.
Zidu od zunaj ne smeš izolirati ali nanj dajati toplotne izolacije!!!
Samo na notranji strani hidroizolacijo, čez njo toplotno in zaperš s knaufom, ter pobeliš.
#17
firefly Napisal:samo en detajl... Če ogrevaš stene in s tem sušiš, se ti vlaga samo premakne v prostor. In jo moraš iz tam kontrolirano odvajati. Če tega ne narediš, se ti pojavi ponovno kondenzacija nekje kjer se pač že lahko...
bravo, vidite na to sem pa čisto pozabil, ko človek poizkuša celostno razmišljati o problemu včasih pozabi na malenkosti, ki pa so v resnici lahko zelo pomembne... bravo, še enkrat hvala...
sem vedel, da bomo z brainstorming-om izvali še kakšno idejo, zato sem se tudi obrnil na ta forum... vsaka ideja je lahko dobra ideja, čeprav se včasih zdi, da nima nobene veze z dejanskim problemom...
firefly Napisal:Za leto ali dve, bo dovolj če kupiš razvlaževalnik zraka, ki bo sušil višek vlage.
v naslednjih dneh se moram odločiti kaj in kako bom adaptiral te problematične (vlažne) prostore...
iz finančnega vidika je vsekakor Čojkova rešitev najbolj ugodna, če pa bom kompliciral in se le odločil za stensko gretje bom upošteval tudi namig Firefly-a in v prostor postavil tudi razvlaževalnik... tega sem pred leti že uporabljal v tem prostoru predvsem pred in po malanju...
ponavadi sem uporabljal profesionalni razvlaževalnik prostorov..., ki je kar solidno opravil svoje delo, a trajalo je kar nekaj časa, da se je kolikor-toliko poznalo...
kako se pa kaj obnesejo te hišni razvlažilniki - delonghi (des 12, dnc 65), zibro (dx112, dd108), mitsubishi (MJE16VX). sicer bom pa pogledal, če je drugje po forumu že kaj napisano o tem...
#18
Mogoče samo še kratko razmišlanje na rob vsej tejle razpravi....
Tudi sam sem eden tistih "naredi sam", pa vendar nam včasih zmanjka izkušenj, znanja in velikokrat je naš pogled na zadevo iz našega zornega kota čisto drugačen, kot od nekoga ki se s tem ukvarja profesijnalno... ( sam sem hotel čez poletje izolirati betonsko ploščo z izotekom, kupiš brenar, dve tri role in dva popoldneva, ker pa sem imel službene obveznosti pa tudi malo sem se ustrašil kako bo šlo vse skupaj,sem se obrnil na človeka ki se ukvarja s tem in lahko ti zagotovim da sta moja predstava o izolaciji in njegov izdelek, vsak sebi, kot dan in noč, hudič se skriva v podrobnostih :twisted: )
Pa da se vrnem k tebi,žal ti nimaš samo fleka plesni ki ga rešiš z kilo jupola za par evrov, karkoli boš že počel ti bo vzelo kar nekaj časa, pa tudi z 50 eurov za materijal ne bo dovolj, da bi lahko zamahnil z roko če se ti ponesereči...( pa četudi gre samo za začasno rešitev)
Torej pridobi si informacije od profesijonalcev, pokliči v zastopstvo Knaufa, pokliči v firmo kjer delajo urso ali tervol, opiši jim svoj problem in jih poprosi za nasvet (meni so še vedno rade volje pomagali ), daj si naresti dva tri predračune od ljudi ki se s tem ukvarjajo, skozi razgovor boš videl njihov pogled na celo stvar ( saj potem lahko delaš sam ), pojdi v energetsko pisarno in konec, koncev je tule forum o izolacij mogoče tam srečaš ljudi ki so že imeli podobno težavo in vse to je zastonj... bolje da sedaj izgubiš en teden za pridobivanje informacij, kot da se pozneje tolčeš po glavi...verjamem da premoreš toliko logike, da boš iz vsega znal zase potegniti najboljše...
L.p.
#19
stepski Napisal:pridobi si informacije od profesijonalcev, pokliči v zastopstvo Knaufa, pokliči v firmo kjer delajo urso ali tervol, opiši jim svoj problem in jih poprosi za nasvet (meni so še vedno rade volje pomagali ), daj si naresti dva tri predračune od ljudi ki se s tem ukvarjajo, skozi razgovor boš videl njihov pogled na celo stvar ( saj potem lahko delaš sam ), pojdi v energetsko pisarno in konec, koncev je tule forum o izolacij mogoče tam srečaš ljudi ki so že imeli podobno težavo in vse to je zastonj... bolje da sedaj izgubiš en teden za pridobivanje informacij, kot da se pozneje tolčeš po glavi...verjamem da premoreš toliko logike, da boš iz vsega znal zase potegniti najboljše...
res je, predno se človek loti kakršnegakoli projekta se mora, če se le da, čim bolje informirati o vsebini tako iz teorije kot seveda tudi iz prakse... seveda se popolnoma strinjam z vašim razmišljanjem, saj sam dejansko vedno poizkušam tako delovati... in stvari, ki jih neznam niti teoretično ali nisem še nikoli delal, ponavadi prepustim profesionalcem... sem v fazi zbiranja informacij, tako pri strokovnjakih (teoretično ali/in praktično podkovanih) kot tudi pri hobi mojstrih, saj z brainstormingom padejo včasih zelo briljantne ideje, ki se kasneje v praksi pokažejo izvrstno... to velja tudi za ta forum, saj včasih nekateri prav presenetijo s kakšno zanimivo idejo, da se človek prav zamisli ali pa morda celo nasmeji kakšni neumestni izjavi, ki pa te vseeno vspodbudi k razmišljanju...
hvala za vaše razmišljanje...
#20
Spoštovani!
Res, da se oglašam malo pozno, a problem se da rešiti le z odpravo vira vlage. Tako stara hiša nima nobene hidroizolacije pod stenami, zato je edini primeren in 100 % uspešen sistem elektrofizikalnega izsuševanja. REKLAMA
Pozabite na gretje sten, saj se bo relativna vlažnost v prostorih s tem še povečala. Ko kuhate vodo v zidu mora ta nekam potovati, imate pa stalen dotok vode iz zemljine.
#21
uhhha ... me pa prav zanima, kako naj mala energija iz NF RF oddajnika potisne vodo po kapilari v obratno smer ...
#22
kot je že kolega nevedel zgoraj:
Za leto ali dve, bo dovolj če kupiš razvlaževalnik zraka, ki bo sušil višek vlage. In se raje osredotoči na čim hitrejše reševanje vzroka vlage v stenah, ter zunanje izolacije. Vse ostalo je samo...
probleme je potrebno rešiti trajno z prezračevanjem prostorov. Na voljo so centralizirani ter decentralizirani sistemi.
Opozorilo zaradi nedovoljenega oglaševanja.
Ako se bo dogajalo, gremo "na hladno" za kak dan. Hebat ga, tako pač je.
GRADiM
#23
Z oglasevanjem pa ze malo utrujas!Se bo prebudil moderator Big Grin
#24
Še nejvečji hec je, da prodaja zelo drag kopalniški ventilator z dvema senzorjema vlage Smile
V domači izdelavi sem ga naredil za delavnico in dela Smile
#25
Spoštovani!
Problem vlage boste rešili na sledeči način!
Potrebno je vgraditi elektrofizikalno napravo za odpravo kapilarne vlage. Po mesecu obratovanja je potrebno odstraniti ves omet do nosilne konstrukcije in to še 60cm nad vidnimi poškodbami, nato pa pričnete z gradbeno sanacijo z nanosom sušilnega ometa in nato šele po 4 do 6 tedih nanos opleska z apneno ali silikatno barvo. ogčejte si temo wet ex na soletu. Za dodatna vprašanja pa pišite. garantiram, da je problem 100% rešljiv.
#26
aleks Napisal:uhhha ... me pa prav zanima, kako naj mala energija iz NF RF oddajnika potisne vodo po kapilari v obratno smer ...
Je mogoče!!! 100%
1 2
