PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri BIODOM 27 - priporočila, graje, info in ostalo...
#16
Meni so ob nakupu odsvetovali integriran grelnik vode (na srečo), saj naj bi bil premajhen za 6 ljudi, kolikor jih pri nas uživa ob delovanju peči Biodom 27. No, enega odštejte, ker jaz ravno ne uživam. Ne toliko zaradi polnjenja peči s peleti in praznenja pepela (to mi še po 6-ih letih uporabe ni zoprno), ampak bolj zaradi napak, ki se pojavljajo sem ter tja. In to ob rednem servisiranju vsako leto, katero je sicer cenejše kot pri peči na kurilno olje, če prištejem stroške dimnikarja (in odštejem stroške izrednih servisov). Stroški dimnikarja so sedaj "zminimalizirani" kolikor se da, kar je bilo pri peči na kurilca malo težje.
Ne spominjam se, če je bilo takrat možno podaljšati garancijo na 5 let. Sedaj bi jo z veseljem doplačal. Pa še ne bi bil vsega rešen:-( Kolobocije na <!-- m --><a class="postlink" href="http://biodom27.blogspot.com/">http://biodom27.blogspot.com/</a><!-- m -->
#17
Sam sem uporabnik kotla Biodom 27 stari model. Zadovoljen. S kotlom nobenih večjih težav razen do seda 2 x menjava gorilne sveče in skurjene elektronike zaradi strele (častila zavarovalnica). Za sanitorno vodo imam TČ termotehnika 300 l VZ, ki mi super špila in se štirje zaporedoma komot stuširamo, pa še je tople vode za naprej (pri nas ne segreje le 100 l). Hladen zrak imam speljan v špajzo, tako da že skoraj 6 let ne rabim piva dajat v hladilnik.
Kar se tiče ogrevanja sanitarne vode s peleti sem malo skeptičen, ker se mi to ne zdi ravno najcenejša opcija.
Nad pretočnimi sistemi nisem navdušen.
Čiščenje kotla je vsako soboto 3 minute (sesanje kurišča) - in to prej kot ne površno. Zalogovnik mi drži pri nizkih temperaturah nekje do 6 dni, pri srednje nizkih tudi do 10 dni in pri pomladanskih se hudič noče spraznit.Ogrevam 150 m2 (klet neogrevana) na 23 stopinj 24/7 ( spalni prostori 19-20 stopinj) in pokurim letno 3 t pelet. Okna dvoslojna PVC, fasada stiropor 10 cm, Mansarda 30 cm ursa + 12 mm plamapur temne izolacije (bala).
To so moje izkušnje.
#18
(dec. '17)
spoznavam se z rabljeno pečjo na pelete. Prejšnji lastnik mi je pokazal nekaj osnovnih stvari: kako se vklopi, kako se ugasne, kako se nastavi moč in temperatura. Priložena so tudi zelo skopa navodila na 10 straneh, v katerih ni nič o vzdrževanju, rednem ali letnem.
Iz ostalih prispevkov sem razbral, da je tisto ročko na desni treba 1-krat tedensko premakniti da pade pepel tja kjer so spodnja vratca ? Tista vratca sem odprl in ventilator se skorajda ni videl, toliko pepela je bilo.
Enako pri "šalčki" za pelete; skupno nekje 3-4 sesalce pepela da se je sploh videlo kaj je notri.
Delovanje na prvi pogled OK, se pa občasno vklopi "cool fire"; tega ni v navodilih; kaj to pomeni ?
Problem pa je "logika" za vklop obtočnih črpalk za radiatorje in bojler; bojlerska se vklopi ko gre iz peči 60°C in izklopi pri - nekaj manj, ne vem koliko. Radiatorska deluje stalno, kar ne bi smela zaradi kondenzacije. Ali ima ta peč svoj izhod za vklop/izklop črpalk, ali je to izvedeno kje z zunanjim termostatom ? Obstoječa inštalacija je vsa podometna, načrta seveda nobenega.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2s/2Q/4nHBXaah/30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2s/2Q/4nHBXaah/30unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/7U/3ucv172f/40unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/7U/3ucv172f/40unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3J/5E/YPvJLKI/45unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3J/5E/YPvJLKI/45unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3h/qW/4AriMHVZ/60unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3h/qW/4AriMHVZ/60unichr("46")jpg[/img][/url]
#19
Men tale servisira, pa še razložil ti bo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zemljevid.najdi.si/podjetje/6694217000/piotr-mariusz-korytowski-sp">http://zemljevid.najdi.si/podjetje/6694 ... ytowski-sp</a><!-- m -->
še malo navodil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valdom.rs/public/uploads/upustva/Upustvo%20BIODOM%2027%20C5%20VALTER.pdf">http://www.valdom.rs/public/uploads/upu ... VALTER.pdf</a><!-- m -->
#20
Po izkušnjah bi ti odsvetoval pretočni sistem ogrevanja vode. Veloiko bolje je imeti bojler posebej ker iamš v njem tudi lepo akumulacijo tople vode. Priprav sanitarne vode s toplotno črpalko posebej če imaš prostor ki ga želiš imeti poleti hladnega je najboljša in tudi verjetno najcenejša. Prvo toplotno črpalko sem kupil sredi 80 ko jih je začelo proizvajati Gorenje, delovala je 30 let, sedaj imam Kronoterm, kajti lastnik Kronoterma je bil od začetka v Gorenju pri razvoju teh črpalk in sem zadovoljen se nas tudi tušira 6 in to ženske v večini pa nismo brez tople vode. V kleti ima pivo pleti naravno temperaturo idealno za pitje. Sama črpalka ima kačo za povezavo s pečjo da ti služi kot bojler pozimi ko kleti ni treba hladiti.
#21
hvala za naslov serviserja, a je 178 km v eno smer in to se konča pri potnih stroških.
Navodila so za približno takšno peč kot jo imam sam; tisti "cool fire" je sicer malce drugače napisan, naj bi pa bilo avtomatsko izpihovanje pepela. Ker na email na firmo ni bilo odziva, sem danes še poklical in vprašal če imajo kakšna obsežnejša navodila za mojo peč in pravijo da mi jih bodo poslali.
#22
vprašaj ga
do mene ima 140 km pa sem zadovoljen
#23
Mojstri dnevno delajo po celi državi, tako, da mislim, da kilometrina nebi smela biti težava.
#24
s to pečjo moram zaenkrat ogrevati hišo ravno toliko da kaj ne zmrzne, torej vsi radiatorji na zvezdico, črpalka izklopljena (večina radiatorjev greje termosifonsko). Nastavil sem na najnižjo moč (Po 1, ali kako je že oznaka) ter na 65°C . Je to ok ?
#25
Po enem tednu je približno za pol vedra pepela; počiščeno tako kurišče kot tisti prostor zraven, tubulatorji ali kako se prav reče; zgleda kot da je med pepelom kar precej nezgorele žagovine;
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/Yk/2nCMKq1l/pepel1tedenunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/Yk/2nCMKq1l/pepel1tedenunichr("46")jpg[/img][/url]
- tik za vrati, kjer so tubulatorji (slikano s pomočjo ogledala) - je to nekakšna mast ki tam mora biti, ali katran ki kaže na kakšen problem ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/12b/3L0FtgzQ/mastkatranunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/12b/3L0FtgzQ/mastkatranunichr("46")jpg[/img][/url]
- na dnu zgorevalne rešetke je kepa žlindre; je to običajno, ali kaže na kakšen problem ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?W/Gk/170cMFzg/zlindraunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/W/Gk/170cMFzg/zlindraunichr("46")jpg[/img][/url]
- na dnu zgorevalne posode so nezgoreli peleti; je to običajno, ali kaže na kakšen problem ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?p/aH/3NJneh0y/nezgoreliunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/p/aH/3NJneh0y/nezgoreliunichr("46")jpg[/img][/url]
#26
Ne vem, če si boš z mojim odgovorom kaj na boljšem.... :?:
Pred leti smo ob nakupu peletnega gorilca dobili še dve vreči bosanskih pelet namenjenih po moje na italijanski trg saj je bil žakelj popisan v italijanskem jeziku z navedbo o državi izvora.
Sicer ni bil kotel niti gorilec kot tvoj je pa bilo treba kotel očistiti po 10 -12 vrečah podnanoških pelet. (če ne je šel v napako v najbolj neprimernem času LTŽ za k.o. ) TPD 120 -160 st C na koncu. Nekje na polovici kurilne sezone sem prišel do založenih bosanskih pelet in jih vsujem v prazen zalogovnik . Že naslednji dan so bile temperature TDP kot po tednu dni kurjenja domačih pelet in po obratovalnih urah sem ugotovil, da bi jih moralo biti že konec. Odprem kotel in po cca 40 kg pelet je bilo pepela podobno kot pri tebi cca 5l kateri je bil enkrat težji od običajnega , rešetka bolj zvita in žlindre za kak fangl v velikosti otroških pesti.
Očistim kotel in doložim vreči domačih pelet v zalgovnik in do konca sezone brez problemov... :wink: Sicer pa pravijo, da vsako menjavanje pelet zahteva prenastavitve gorilca kar zahteva kar nekaj poznavanja zadeve predvsem pa prakse. Brat ima podoben kotel kot je tvoj in s peleti dokupljenimi koncem sezone v trgovini je imel že dvakrat probleme. Čisti pa ga običajno kot pravi ko je TDP več kot dvakrat višja od TKV.
#27
Pač ti računa praznično tarifo, ampak pride.
Pa tudi hiša ni v enem dnevu prehladna.
Mimogrede mojega, ki sem ti ga omenil nisi kontaktiral, ali pač.
#28
javr Napisal:Po enem tednu je približno za pol vedra pepela; počiščeno tako kurišče kot tisti prostor zraven, tubulatorji ali kako se prav reče; zgleda kot da je med pepelom kar precej nezgorele žagovine;
Tale tvoj kotel bo potrebno prvo fino očistiti ima preveč oblog.
Vzemi špohtl in odstrani vse obloge v kurišču, nad turbolatorji in pod njimi. Nabavi sesalec in posesaj ves pepel, ki je odpadel s sten.
Po teh ukrepih boš videl, občutno razliko v delovanju kotla.
#29
najbolj me zanima kaj je tista snov tik za vrati kjer so turbolatorji - neka mast ki deluje kot neko tesnilo in tam mora biti, ali katran. Malo me čudi da bi bil katran samo tik za robom vrat, znotraj peči pa ne. Če to bere še kakšen uporabnik enake peči, naj prosim pogleda.
#30
Katran je črne svetleče barve - smola. Lahko, da je bilo v peletih še kaj drugega, kot zdrobljeni les. Kopuj A kvaliteto, pa ne bo težav, kot jih opisuješ, pa seveda peč temeljito spucaj.
1 2 3
