22.9.2010 ob 14:18
Nekako se nagibam, da bi nabavil ta kotel.
Trenutno sta aktualna:
- BIODOM 27 model 2010 za ogrevanje
- BIODOM 27 model 2010 za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
Sploh me zanima ta druga varianta.
Od prodanih več kot 1500 teh kotlov poznam samo enega, ki ta kotel ima.
Pritožuje se nad:
- čiščenje 1x tedensko mora biti temeljito pri pepelu in pri vstopu samih peletv kotel
- pepela je več kot so rekli
- tedenski zalogovnik zdrži v hudi zimi (-10stopinj) 4 dni... kar je 50kg pelet na dan (10cm demit, termopan okna, tervol na strehi, 180m2 ogrevanih)
- sanitarna voda, da se ogreje traja dooolgo
- poleti se čaka 5-10 minut na tuširanje ( integriran pretočni grelnik sanitarne vode volumna 11l)
Zdaj pa mene zanimajo vaše izkušnje, ker po pogovoru na Celjskem sejmu... sem od predstavnika izvedel samo pozitivne stvari. Naročil sem si ogled na dom, zadevo si je možakar ogledal, svetoval par reči in seveda pohvalil peč, da je brezhibna, da je to to za kar se prodaja.
Opis zadeve kopirano iz uradne strani:
· prednosti kot pri kotlu BIODOM 27, model 2010
· integriran pretočni grelnik sanitarne vode volumna 11 l
· toplotni izmenjevalec površine 1,5 m2
· zagotovljena topla sanitarna voda 24 ur na dan
· vgrajen regulator temperature sanitarne vode (nastavljiv v območju od 38°C do 50 °C)
· vgrajena cirkulacijska črpalka s krmiljenjem za vklop cirkulacije
· predpripravljeni hitromontažni priključki za priklop sanitarne vode iz leve in desne strani
· vgrajena ekspanzijska posoda in varnostni ventil na sanitarnem vodu
· ni nevarnosti za nastajanje legionele (vedno sveže ogrevana topla voda)
· ni potreben dodatni zunanji bojler
· hitra in cenovno ugodna montaža kotla z integriranim grelnikom
· nižji stroški predpriprave hišne inštalacije za priklop kotla
· hitro servisiranje (vsi vitalni elementi so na enem mestu)
· manjše toplotne izgube
· garancija kotla BIODOM je 2 leti pod pogojem, da je bil montiran v skladu s priloženimi navodili (možnost doplačila garancije na 5 let)*
Prosim, če mi vi poveste kako je s tem. Berem, da ima nekaj uporabnikov ta kotel.
Ogreval bom z radiatorji. 12cm demit, dvojni termopan, cca 170m2.
Hvala.
PS: Če je bolje uzet navaden kotel + bojler povejte zakaj. Mene mika, zato ker druga varianta ne omogoče priklopa kakih sončnih kolektorjev.
Pritožuje se nad:
Hvala.
