PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica S čim postaviti mejo med parcelami
#16
Samo ograje ne, če se kosi "na veliko" s traktorjem. Do take ograje (posebej žica in podobne stvari) s straktorjem na manj kot 30 cm ne moreš kositi, pa če si še tako izvežban.
Če si v dobrih odnosih (to pomeni, da če ti sosedu pokosiš 30cm trave ali on tebi se ne bosta tožarila ali grdo gledala) potem spomladi ti (ker boste verjetno prvi kosili) pokosiš v ravni liniji po meji. Celo leto se bo videlo kje in kako ta "meja" poteka. Če pa sosed "pozabi" kakšen vogal - kar se pri velikih košnjah dogaja - pa mu ga le postriži in vrzi na kup, verjemi mi, da bo vesel, ti pa tudi, ker bo okolica lepa.
Mejo pa le določite. Na začetku in koncu lepo kamen v tla (ampak res v tla, da je malo pod zemljo" da sosed lahko kosi. Tiste 3x ali 4x ko bo pa kakšna bilka padla na vaše, pa le vzemite grablje in sosedu priskočite na pomoč.
Torej najcenejša "ograja" in hkrati najbolj praktična je 1L domačega sadjevca in obisk pri sosedu :roll:
#17
Mogoče pa zalijete po meji beton. Npr. širine 5 cm, globine 1, 2 cm. Seveda pred tem izkopljete ustrezen kanal, da bo beton v ravnini z ostalim terenom, zaradi košnje, obračalnika sena,...
LP steklenička
LP, steklenička
#18
Hvala za vse nasvete. Verjetno bomo uporabili idejo, da tam, kjer naj bi bil mejnik, posadimo drevesce in si potem lahko zamišljamo črto med njima Smile .
#19
Še odgovor preden greš::::::ali si lastnica obeh parcel???
#20
Ne, samo parcele, kjer stoji hiša, travnik je pa dedkov. V bistvu je bila moja parcela včasih del omenjenega travnika, pa smo ga razparcelirali.
#21
V bistvu je (bo) vse tvoje :?: !
kje je že težava? Tongue
#22
Jst je ne vidim, lahko pa pridem t kebi pa bova skup pogledala----saj sva samo 15 km po cesti narazen :wink: :wink:
#23
Nikjer ni rečeno, da bo karkoli kdajkoli moje :lol: . Nisem edini vnuk :wink: .
suze-mi-liju - ti kar prid pogledat Tongue .
1 2
