S čim postaviti mejo med parcelami - Print verzija
+--- Tema: S čim postaviti mejo med parcelami (/showthread.php?tid=31886)
S čim postaviti mejo med parcelami - andree - 15.8.2010
Leto po selitvi finiširamo okolico. Trenutno smo v fazi sejanja trave. Ker naša parcela meji na sosednje travnike, načeloma ni bilo kakšne potrebe po postavitvi jasne meje, vendar bi rada, da je na moji parceli povsod enaka trava. Tako bi travo na naši parceli, ki že raste in je nadaljevanje sosedovega travnika, odstranili in zasejali novo. Da bi bilo popolnoma jasno, kje je ta meja, bi torej rada naredila fizično vidno razmejitev.
Glede na to, da trenutno fičnikov ni na pretek in da bo čez nekaj let (ko bodo spet fičniki Big Grin ) okoli parcele ograja, kaj mi priporočate za tovrstni poseg, ki bi bil hkrati cenovno relativno zanemarljiv? Kakšne lesene palisade? Gra pa za cca 200 m.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - suze- mi-liju - 15.8.2010
Če si kje ob vodi doma -posekaj jelšo, odbij veje stran in jih kratkomalo položi po tvoji meji.
Samo je problem----namreč imaš tega 200 metrov-----teh hlodov bo za dva tovornjaka.
NE VEM.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - Žerjavar - 16.8.2010
Citat: ni bilo kakšne potrebe po postavitvi jasne meje,
Za dobre sosedske odnose mora biti meja jasna. Če nimaš na vsakem oglu (ob vsakem prelomu meje) postavljenega vidnega trajnega mejnika si pomagaj na drug trajen način označitve meje - seveda sporazumno z mejašem. Ena od možnosti, da v vsakem oglu 1m od obeh meja posadiš (v prisotnosti mejaša) pritlikavo drevo, ki bo tam ostalo vsaj 20 let in bosta oba s sosedom vedela, da je 1 m vstran.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - Čojko - 16.8.2010
GRADiM Napisal:
Žerjavar Napisal:Za dobre sosedske odnose mora biti meja jasna.
Tole pa tudi sam podpišem!
Meja že, ne pa ograja, in neka fizična ločevanja. Če ti tega ni potrebno narediti in da ste si s sosedi korektni ni lepšega kot bivati brez ograj in ostalih ločnikov. To je podobno kot, da v morju plavaš nag ali pa v kopalkah.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - suze- mi-liju - 16.8.2010
ONA ali ON hoče imeti poceni fizično ograjo da se trava ne bo "mešala".
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - Aljaž K - 16.8.2010
Trava se bo mešaleaneglede na to kakšno ograjo boste postavili. Imeti angleško travico je praktično misija nemogoče.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - andree - 16.8.2010
To že vem, da se bo trava mešala. Travnik pa je od mojega dedka, tako da sosedski odnosi niso problem. Rada bi samo fizično ločnico, ker:
- sosednji travnik je namenjen sušenju sena za krmo
- ko se kosi, je zaenkrat prosto po prešernu; ne, da bi imela kaj proti, ampak res bi rada definirala, kje je moja 'dolžnost' obdelovanja in kje ne.
DOLENJKA n m j. Dedka ne jezit dokler je živ------------dota 8)
Dedek se nič ne jezi Big Grin . Itak ne kosi več on - pri 90-ih bi bil že malo smešen na traktorju :lol: . Mi je pa že parcelo šenkou, tako da se mava čist rada :lol: .
Zdej pa ne štekam--zdaj praviš da sta obe parceli tvoji???
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - TRiK - 16.8.2010
andree Napisal:- ko se kosi, je zaenkrat prosto po prešernu; ne, da bi imela kaj proti, ampak res bi rada definirala, kje je moja 'dolžnost' obdelovanja in kje ne.
Glede na opisano situacijo bo vsaka polovična rešitev (dokler se ne postavi konkretna, trajna ograja) bolj ali manj sama sebi namen, torej bo nekaj "nametano", funkcije pa od tega praktično ne bo. Še vedno bo tvoja trava rasla po svoje, dedkova pa po svoje. V najslabšem primeru bodo vse morebitne ovire zgolj povzročale probleme dedku pri spravilu krme.
Moj nasvet je takšen: dedku povej, da boste posejali svojo travo in jo tudi vzdrževali, ne bi pa pri tem želeli segati na njegov travnik (s tem ubiješ 2 muhi na en mah - pojasniš svojo namero in jasno daš vedeti, da ne želiš povzročati nevšečnosti njemu). Ključna zadeva je v tem primeru vidna določitev poteka meje - ponavadi to v praksi izgleda, da se na mejnike postavijo visoki koli (če je meja dolga ali neravna se postavijo tudi na prelomnih točkah), ki potem vizualno označujejo mejo. Bistven pomen ima tovrstna označba predvsem ob prvi košnji - to pomeni, da boš aprila ti najbrž že kosila in ti bodo te označbe precej koristile, da boš vedela, do kje kositi. Potem bo meja že vizualno vidna - tvoja travca bo vedno nižja in lepša kot sosednja, travniška. Že na daleč se bo videlo, do kje je čigava meja in mislim, da ni strahu, da bi dedek kosil po tvoji zelenici. (Konec koncev tudi če bi želel, ne bi imel kaj pokositi, ker bo tvoja trava vzorno nizko pokošena. Wink) Če bo pa ob košnji sena (to je pač najdaljše) kakšna bilka padla na tvojo stran, bosta pa to gotovo znala rešiti. Še vedno bolje to, kot da se ti s kosilnico ali obračalnikom zaplete v tvojo polovičarsko označbo meje, ker potem bo to imelo še manj smisla kot sicer.
Edit: če kosi kdo drug, ne več dedek, bo pač on vedel, do kje kositi, ne dedek osebno. Še vedno pa ne bi bilo neumno meje označiti skupaj z dedkom.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - Žerjavar - 17.8.2010
Citat:Dedek se nič ne jezi . Itak ne kosi več on
Če imaš edini problem, do kam lahko (bi želela) kositi, pa res ni problema. Travico kosiš vsaj 10 x letno, "on" pa 4 x, prav gotovo ne bo nikdar kosil tam, kjer si ti že kosila in je travica nizka. Če se pa bojiš, da boš pozabila, kako daleč kositi, pa si postavi čisto navadne kole.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - Pepe - 17.8.2010
Tako kot je Žerjavar napisal... Ograja prinaša 10x več dela ob vsaki košnji, ker se je moraš lotiti s kosilnico na nitko ali kako drugače. Sam sem v obeh vlogah. Okrog hiše kosim pogosto in sosedje kmetje pokosijo, kar jim pustim (tudi nekaj moje parcele po dogovoru, ker mi je od rok tisto za kositi, njim pa ustreza). Pri tem se včasih kdo s traktorjem pelje po mojem, kjer ne bi ravno rabil, ampak to ne povzroča škode. Pri starših pa sam kosim za košnjo in pokosim vse, kar "ostane" velike trave ob meji s parcelami vikendov. Špage pa noben ne vleče, temveč kosimo, kakor oko pokaže. En sosed je postavil žično ograjo do meje. Tam pokosim do kjer gre s strojem, ostalo pa naj se on heca in pokosi z naše strani, vendar šele ko pokosim tudi jaz. Torej pokosi in običajno vrže k našemu senu. Ampak ograja je problem, ker moraš vseeno biti bolj pazljiv in je dela veliko več. V času ko on očisti tistih nekaj 10 metov ograje, jaz pokosim pol ha.
Re: S čim postaviti mejo med parcelami - cinik - 17.8.2010
Cenovno zanemarljivo vendar očesu neprijazno bi bilo nabiti v zemljo kole (kake sušice) in mednje napeljati žico. Na žico bi bilo dobro recimo na vsakih 0,5 do 1m privezati kakšen trakec, da bo bolje vidna - da se ne bi otrok vanjo npr. z vratom zaletel. Namesto žice se lahko uporabi kak bolje viden trak.
Sam glede na to, da je na drugi strani sorodstvo brez nekih "skritih" planov ne bi postavljal nič. Morda kak kol ob mejniku, da ga lažje najdeš - tisti plastični se radi zgubijo v travi, potlačijo s kako mehanizacijo...
cinik Napisal:Cenovno zanemarljivo vendar očesu neprijazno bi bilo nabiti v zemljo kole (kake sušice) in mednje napeljati žico.
Ko bi zlato raslo na vsaki strani ograje bi bilo že smiselno. Sicer pa je mnogo lepše brez ograj, trava pa tako ali tako ni nič vredna. Pred prvo košnjo spomladi tisti, ki prvi kosi poišče mejnike in kolikor toliko ustrezno pokosi, potem pa se ve za celo leto.
