PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik
#16
Če imate kondenzacijsko peč, vas nekdo za nos.
Dimnik je v sredini plastičen in varovan na 92C. Ni nobene osnove niti potrebe, da bi bil požarno varen!
#17
Merlin1 Napisal:Če imate kondenzacijsko peč, vas nekdo za nos.
Kolikor so meni razložili, zakon za večstanovanjske hiše predpisuje protipožarno varnost najmanj 90 minut. In cev je potrebno protipožarno zaščititi, kar se dela s knaufom. Hmmm, vsaj to mi je logično, da samo cev ni dovolj, da mora biti še nekaj okrog.
#18
Zame nekaj novega Confusedhock: pa to delam vsak dan.
Ni mi jasno zakaj bi naj bilo dodatno zaščiteno. Saj dimovod ima vendar Eu cetrifikat. Lahko bi stal povsem brez vsake zaščite.
Glede dimnika in njegove montaže najbolje, da se obrnete na generalnega zastopnika pa bo vam vse razložil :wink: .
#19
Merlin1 Napisal:Zame nekaj novega Confusedhock: pa to delam vsak dan.
Torej hočete rečt, da montirate dimnike v blok, brez kakršnekoli obloge okoli, in dimnikarstvo to podpiše?! Confusedhock: Confusedhock: Saj vem da zadeve niso enotne povsod, samo da bi pa to šlo nekje skoz ... :? :? Pri nama je bil že projektant tisti, ki je opozarjal, da moramo biti previdni, da ne bo kaj narobe.
Generalni zastopnik ... če bo izvajalec kaj povedal. Kajti nič več se ne javi. Confusedhock: :?
#20
zadevo ti lahko pridem pogledat če si kje blizu
#21
Prejšni teden sem bil v dveh skoraj novih (starih največ 3 leta) blokih, in so v vseh stanovanji peči dimniki pa nikjer niso oblečeni.
V nekaterih stanovanjih je celo tako rešeno, da ni koaksialnega dimnika temveč za zajem zraka in izpuh je vsaka cev posebej. Kdo se s tem ukvarja ve da je pri takem sistemu še večja možnost, da kje puščajo dimni plini.
Pri koaksialnem tudi če notranja pušča, kjer gre dim vn ni nevarnosti, ker ne more pridit ven, ampak gre po zunanji cevi nazaj v peč...no peči pa potem ne paše....
Svetujem vam, da če druga ne pokličete uvoznika od peči pa vam bodo naprej pomagali,vsaj kako telefonsko od serviserja. Ali pa pogledate na internet pod znamko peči ko je imate in in na večini so tudi serviserji po pokrajinah pa enga pokličete, kater ej bližji.
#22
Za dimnik še vedno ne vemo, a je koaksilalen, kar bi moral biti za kondenzacijsko peč, kje priteče voda tudi še ni jasno, drugo je pa najbrž požarna nevarnost, ker dimovod poteka verjetno skozi različne požarne cone, kot tak pa mora biti ognjevarno zaščiten oz obložen.
Zadeva se bo sigurno speljala, da bo špilalo, samo razčistit je treba, kaj je sporno. Zamakanje vode skozi dimnik ni stvar dimnikarja, preglednost in varnost pa vsekakor.
#23
markII Napisal:Za dimnik še vedno ne vemo, a je koaksilalen, kar bi moral biti za kondenzacijsko peč, kje priteče voda tudi še ni jasno, drugo je pa najbrž požarna nevarnost, ker dimovod poteka verjetno skozi različne požarne cone, kot tak pa mora biti ognjevarno zaščiten oz obložen.
Z veseljem bi vam pomagala z odgovorom, vendar sem glede tega res nevedna, od izvajalca ni ne duha ne sluha, sicer pa tudi že prej niso dali kakih podatkov.
Če prepišem iz projekta: soosni sistem cevi za dovod in odvod premera 100/60 mm.
Verjamem da se bo izpeljalo, saj se mora. Big Grin Big Grin Samo malo dolgo se že vleče in zdej so se vsi poskrili, ko je nekaj narobe. :evil:
#24
Že dolgo se nisem nič oglasila ... zadeva z dimnikom se še kar vleče. S tem mislim na to, da dimnikarstvo ne podpiše dovoljenja, češ da jašek ni požarno odporen oziroma varen.
Projektant pravi, da po zakonu že sam koaksialni dimnik ustreza zahteva in je vse kar je dodatno samo še plus, proizvajalec knaufa pravi da so njihove plate OK (ima potrdilo inštituta za požarno varnost), dimnikar pa pravi, da mora biti narejen dimnik, ne jašek.
In tako se zadeve vleče naprej ... :evil: :evil:
#25
To kar so vam zagotovili vsi v verigi drži. Sam koaks dimnik je dovolj. Predlagam, da dimnikarsko podjetje prijavite nadležni inšpekciji. Kar zahtevajo ni potrebno drugje po Sloveniji.
S čim pa sploh argumentirajo svoje zahteve?
#26
Koaksialni dimnik bi moral biti v redu, če je pa narejen ta dimovod v svojem jašku, ki poteka iz kurilnice skozi več etaž, bi pa znalo biti komplicirano. Dimnik je sicer v redu, sam jašek pa ni požarno varen, verjetno tako razmišlja tudi dimnikar, ki je to pregledal. A lahko kakšna slikca?
#27
markII Napisal:Koaksialni dimnik bi moral biti v redu, če je pa narejen ta dimovod v svojem jašku, ki poteka iz kurilnice skozi več etaž, bi pa znalo biti komplicirano. Dimnik je sicer v redu, sam jašek pa ni požarno varen, verjetno tako razmišlja tudi dimnikar, ki je to pregledal. A lahko kakšna slikca?
Ja, jašek gre skozi sosedovo stanovanje nad nama. Slikce pa žal nimam.
S čim argumentirajo - z zakonom in predpisi. Saj jaz se znjimi kar strinjam, čas izgubljamo s tem, ker poteka "dopisna vojna" med njimi in proizvajalcem knaufa. Vsak trdi da ima prav, midva sva pa jeb.... stranki vmes. :evil:
#28
Ta teden pridejo zamenjat knauf plošče. Če pa še sedaj zavrnejo na dimnikarstvu, jih pa resnično tožim. Ker to bo pa čist po projektu in glede na to, da niso imeli pripomb na projekt .... toda v naši državi se nikoli ne ve. :evil:
#29
Vsak pač pumpa tako, kot je bil napumpan. Je pa dejstvo, da se dimnikarji držijo starih sistemov kot pijanec plota. Tisti koaksijalni sploh ne bi smel biti problematičen. Drugače pa ne vem ali so vsi tisti, ki jih izdelujejo tepci Confusedhock: , Ker pa si tile dimnikarji, odkar imajo svoj zelo učinkovit lobi, dovolijo marsikaj jim ni preveč za oporekat, ker te s pomočjo "naše" države in težko prigaranimi predpisi lepo držijo v šahu. Zato jih jaz raje pustim v miru dokler me ne dregnejo tam, kjer ni potrebno. Potem pa.... vsak predpis ima svojo luknjo :wink:
1 2
