Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: May 2010
Sam se tudi z tem bavim in verjamite da pri pretočnem bojleru bo vedno kapljala voda ko se bo segreval. Nevidim pa razloga davat na maximum taki bojler,,dalj casa bo voda kapljala, naj bi se pa kapljanje ustavilo ko doseže željeno temp. in ne segreva dalje. LP
Objave: 24
Teme: 11
Pridružen: Jul 2010
No jaz mislim, da so pri nas tudi tesnila fuč, kajti bojler je tisti mali Gorenjev, nastavljen pa je na E (Economic), tako da voda ni ravno vrela. Čez 3 tedne bom naredil menjavo tesnil, ko pridem tja na morje, pa potem poročam kako je šlo. Doma imam set tesnil, bom kar vse s seboj vzel, bom pa vprašal, če slučajno tule kdo ve katerega točno moram za to pipo vzeti?
LP in hvala vsem za izčrpne odgovore, ta forum sem odkril šele pred kratkim in dejansko se tu gori skriva zakladnica znanja, da se pa mnenja krešejo, je pa dostikrat dobro.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Vsaka pipa je narejena tako da ti ždrži minimalno 8 barov. In zdaj boste rekli da tisti mali boljer nabije pritiska 12.6 bara???
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Take pipe nimam, imam pa v garaži eno staro zadevo katera ima priključeno svojo toplo vodo ki nonstop kroži in ima 55 stopinj in ne kaplja in ne curlja in ne teče ko je pipa zaprta. Pipa je pa za na pogled vredna piškavega oreha vendar še zmerom boljša kot jih ima zgleda veliko uporabnikov po sloveniji.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
No potem so pipe krive---------in bojler ne igra nobene funkcije kakor trdim jaz in še nekaj ljudi.
Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: May 2010
Trik in ostali ki trdimo da bo voda pri pretocnem bojleru vedno cankala ko se bo segrevala imamo definitivno prav.Valda da niso pipe narejene da bodo nakoncu uporabniku tocle in kapljale, ampak izrecno v tem primeru je to tak da bo cankalo, kaj pa ni konec sveta, ker se pol to umiri ko se neha segrevat! Vido sem ze vec kot 50 takih pretocnih bojlerckov in pip ki cankajo in to tak je ,fizika,, z segrevanjem se voda razteza. Ce pa koga to tak fejst moti pa si naj potegne novo cev za toplo vodo od tam ki je moznost in da drugo pipo gor in 100% nebo nic kapljalo, kar je pa velika cena za tako pikolovsko stvar:> Ta filmcek pa bi res zdaj rad vido, to bo prava stvar za videt :> hehe LP
Objave: 224
Teme: 1
Pridružen: Dec 2009
V Gorenje Tiki in Armal navodilih iz takšne pipe z 2 cevkama ne bi smelo nič kapljati pri segrevanju,ker raztezek pri gretju prevzame nepovratni-varnostni ventil,ki ga je potrebno pri takšni 2 cevni pipi vgraditi na dovod hladne vode. Pri pipi s 3 cevkami pa mora kapljati ven pri segrevanju,ker je tako narejena,da ima voda prost izhod skozi izliv. Lahko pa da kaplja pri tej in takih pipah zato,ker imajo gumijasto tesnilo,ki teh 3-4 barov normalnega tlaka ne zadrži tako,kot pipe s keramičnimi tesnili. Keramična tesnila po mojih izkušnjah zmeraj zdržijo,tudi zato,ker je povečanje tlaka minimalno, le kakšne pol bara.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
In ker je tole pipica s 3 cevkami bo pač kapljalo.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
In kolikor tolikor jaz zdaj tole štekam vi govorite da obstajajo pipe ki nadomestijo ekspanzijsko posodo. Ko se bojler dobro segreje (pri meni doma je non stop segret od 50-55 stopinj) se pač v pipi odpre varnostni ventil in sprosti pritisk. In ta proces naj bi lavfal non stop. Če je to res je pa res da je zadnji cajt da jaz vzamem šila in kopita in grem iz moje doline malo po svetu da vidim te fenomenalne čudeže.
