Menjava tesnil na vodovodni pipi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Menjava tesnil na vodovodni pipi (/showthread.php?tid=31276) |
Menjava tesnil na vodovodni pipi - fantom20 - 18.7.2010 Pozdravljeni! V vikend hiši pri punci imajo eno prastaro pipo, ki ima že toliko uničena tesnila, da sedaj kaplja. Zanima me kako jih najlažje zamenjam, če kdo pozna ta tip pipe. Doma sem te stvari že počel, tukaj mi pa ni jasno kako odviti ročke pipe, da bi prišel do tesnil. Prilagam fotografije, da bo lažje pomagati. Hvala in LP! Miha Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 18.7.2010 Rdečo bunkico ven spuli da boš prišel do vijaka. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Rocky - 18.7.2010 Po vsej verjetnosti jih samo potegneš dol. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - TRiK - 18.7.2010 Klasična pipa, daleč od tega, da bi bila prastara... Tako kot je že svetoval Suzica - moder in rdeč čepek/bunkico izbezaj ven in v luknjici na ročki te čaka vijak. Tega odviješ in snameš ročki. Naprej pa bo menda ja šlo, če si to že počel.
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - gremlin - 19.7.2010 Tale pipa je priključena na pretočni bojler v omarici nad njo. Iz te pipe bo kapljalo vedno!, ko bo bojler grel vodo (ker ima topla voda prosto pot skozi pipo in ker se s segrevanjem voda razširja). Ali res pušča tesnilo, ugotoviš, če iz pipe kaplja mrzla voda, ali pa, da bojler izključiš - takrat ne sme kapljati. lp Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - fantom20 - 21.7.2010 Gremlin prav imaš, pipa je priklopljena direktno na bojler. Vendar pa mislm, da kaplja tudi, ko je voda v bojlerju hladna. Nisem pa siguren, zato bom naslednjič preveril. Bunkici (rdečo in modro) sem že probal izbezati z izvijačem, vendar sem modro že skoraj čisto uničil, izbezati mi jo pa ni uspelo, zato sem mislil, da sem pač v zmoti, bom pa probal še samo potegnit ročke dol, kot je rekel Rocky ![]() Kaj je potem rešitev, če zadeva res kaplja zaradi tople vode? LP Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 21.7.2010 gremlin Napisal:Tale pipa je priključena na pretočni bojler v omarici nad njo. Iz te pipe bo kapljalo vedno!, ko bo bojler grel vodo (ker ima topla voda prosto pot skozi pipo in ker se s segrevanjem voda razširja).Brca v temo. Potem bi moralo pri meni doma in SEVEDA tudi pri drugih ljudeh kapljati pri cetralnih pečeh in sicer pri pipi za filanje vode v peč. Boljer pa centralna peč se pa mojemu mišlenju ne razlikujeta kaj dosti oziroma NIČ.Da sploh ne govorim o kakšnem hidravličnem sistemu, kjer je pritiska toliko da se zamislit ne moreš. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Berghaus - 21.7.2010 Kot je Suze povedal, kaplati pri dobrih tesnilih ne sme nič, tudi če je na toplovodu. Z vlečenjem ne boš dobil dol, ker tisti vijak pod kapico drži ročko na ventilu. šele ko ga odvijačiš, lahko ročko potegneš dol, ki je še preko zarez nasajena na ventil. Zna pasti sama dol, včasih pa se pripeče in pomaga WD. V ventilu pa verjetno že znaš zamenjati tesnilo. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - TRiK - 21.7.2010 fantom20 Napisal:Bunkici (rdečo in modro) sem že probal izbezati z izvijačem, vendar sem modro že skoraj čisto uničil, izbezati mi jo pa ni uspelo, zato sem mislil, da sem pač v zmoti, bom pa probal še samo potegnit ročke dol, kot je rekel RockyNič nisi v zmoti, očitno so bunkice pač zagozdene v luknjici in najbrž že napol razpadle. Bodo že šle ven. Lahko pa slediš tudi Rockyjevemu nasvetu - ampak v tem primeru imej na zalogi novo pipo, ker boš uničil ročke. Pri tej tak manever pač ni opcija. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - TRiK - 21.7.2010 gremlin Napisal:Tale pipa je priključena na pretočni bojler v omarici nad njo. Iz te pipe bo kapljalo vedno!, ko bo bojler grel vodo (ker ima topla voda prosto pot skozi pipo in ker se s segrevanjem voda razširja).Vsak, ki je že kdaj imel opravka s to pipo, bo tole potrdil. Natančno tako je tudi pri nas - pa naj je bila pipa nova ali stara - se jih je že kar nekaj menjalo. Ko je bojler vklopljen "na polno", prične voda udarjati iz te pipe, ne glede na vse teorije o termodinamiki, tesnilih in ne vem čem še. In tako kot praviš - problem nastane, če kaplja tudi mrzla voda, tisto je "nenavadno" pri tej pipi. Sicer tista minuta, ko bojler zagreje na maksimalno temperaturo in voda kaplja, sploh ni razlog za paniko. Itak odkaplja v lijak. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - alenvprekršku - 21.7.2010 Z nožkom izvlecite rdeči in modri plastični čepek. Ravnim izvijačem odvijte vijak kateri drži prijem na gornjem delu (obrtajlu). Izvlecite prijem (ročko). Gornji del (obrtajl) odvijte z ključem št 17. Tesnilka je pritrjena na g. del z matico za ključ št. 6. Zamenjate tesnilo. Dobro je še "porajbati", poravnati še sedež tesnila v pipi. Za to obstaja posebno orodje. Gladek sedež bo težje poškodoval novo tesnilo in hkrati bo daljša njegova življenska doba. Zaključite z popravilom v obrnjenem vrstnem redu. Pred posegom zaprite glavni ventil ter izpustite vso vodo iz bojlerja, tako da odprete oba prijema! Obvezno izklopite bojler iz električne napeljave! Kapljanje vode, iz armatur za priklop na odprti grelnik t.i. "pretočni bojler", je normalno in PRIČAKOVANO. Veliko veselja ob delu. P.S. Servis za Hansgrohe, Dornbracht, Willeroy Boch, Vola, Armal, Huber, Ceramica Dolomiti in Ideal Standard opravljam že več kot deset let. Glede na izkušnje, pogosto z ironijo in skepso berem tukajšne "nasvete". Kaj naj si mislim, ko postavim še sam kakšno vprašanje iz oblasti katero ne poznam. Hvala in Lp. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 21.7.2010 Fina faj kull servis imaš da greš stranki pipo popravit in ji z veliko vnemo poveš ::: ja vejš, če bo pa kaj puščal se ni treba nč bat, to je nekaj čist normalnega. Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - gremlin - 22.7.2010 suze- mi-liju Napisal:Brca v temo. Potem bi moralo pri meni doma in SEVEDA tudi pri drugih ljudeh kapljati pri cetralnih pečeh in sicer pri pipi za filanje vode v peč. Boljer pa centralna peč se pa mojemu mišlenju ne razlikujeta kaj dosti oziroma NIČ.Da sploh ne govorim o kakšnem hidravličnem sistemu, kjer je pritiska toliko da se zamislit ne moreš. Tokrat je bila brca tvoja. lp Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 22.7.2010 Brca moja-tma tvoja Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Berghaus - 22.7.2010 :lol: Bom pripel filmček našega bojlerja z identično pipo. Le da je naša verjetno stara vsaj 15 let. Bože nedaj kakšno kaplanje, naša ne bi šla več nikoli od doma. |
