PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les lesena tla na podstrešju
#16
Nekaj pripomb:
razbijac Napisal:Tramove sem najprej izravnal z motorko in obličem, S tem si jih oslabil. Bolje bi bilo bolj podlagati štafle
štafli sem namazal z lepilom za les in štafle trdno privijačil na tramove. Na zgornjo stran štaflov sem nalepil peno za zvočno izolacijo (gumijasta pena, kot se jo uporablja za zvočno izolacijo knauf profilov).
Na to izravnano konstrukcijo sem pravokotno na tramove montiral dve plasti OSB plošč utor-pero debeline 15mm in jih medsebojno spet zlepil z lepilom za les, vijačil sem jih direktno v štafle in tramove na vsakih 30 cm, med ploščo in štafl daš dušilec zvoka, potem pa ju zvijačiš s kovino, ki dobro prenaša zvok. Tu je možnost, da daš zvočni dušilec med štafle in tramove(podloge), vendar štaflov ne vijačiš navzdol. Konce jim proti stenam podložiš z zočnim dušilcen, da se ne morejo vzdolžno premikati. Enako preprečiš prečni premik plošče dodatno sem z vijaki medsebojno povezal tudi obe plošči na cca vsakih 30-40cm (po vsej površini), razmak vijakov bi moral biti 25 do 30 cm (1/4 razmaka med štafli pri montaži sem pazil, da so spoji zgornje plošče bili na sredini spodnje poloišče.
Zvok se, kot pričakovano, pričakovano, glede na izvedbo prenaša predvsem če kdo hodi bolj na trdo, če ima mulc svoje dirke ali če nekdo loputa z vrati, sicer se normalna hoja, odpiranje/zapiranje vrat in druge aktivnosti ne slišijo v spodnje nadstropje.
Spremembe, ki bi jih naredil, če bi delal ponovno:
-med štafle bi zmontiral prečne nosilce na vsakih 100cm, s čimer bi še dodatno utrdil konstrukcijoceneje, če so štafli prečno na trame in bolj gosti
-namesto dveh OSB plošč po 15mm bi montiral le eno, najdebelejšo, kar se jih da dobiti, saj dve 15-ki (tudi zlepljeni in privijačeni) nista bistveno bolj trdni od ene 24-ke, napaka, na lepljenem spoju se ti ne upogiba, ampak lomi - poves je večji Upam, da bo napisano komu prišlo prav....
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Žerjavar Napisal:napaka, na lepljenem spoju se ti ne upogiba, ampak lomi - poves je večji
Kaj zaj, je vseeno boljše, da sem dal dve 15-ki kot eno 24-ko? te sem vsaj nekaj prav naredil? Wink
Sicer pa že razmišljam o naslednjem projektu in komentarji so bili zelo na mestu.... predvsem tisti, zakaj nisem štaflov po prek položil... ARGH...
Ampak se nebi potem štafli bolj upogibali (točkovno podprti vs. podprti po vsej površini?)...
M.
#18
Citat:sem vsaj nekaj prav naredil?
Da, tudi norcu se včasih vserje! Big Grin
Ko postavljaš štafle prečno na nosilce, morajo biti dovolj močni, da prenesejo obremenitev na to razdaljo. Vzami 5 x 8 pokonci, pa se ne rabiš bati. Za manjše je potrebno preračunati - včasih so tudi dobri. Če so ti 8 cm previsoki, jih lahko na vsakem nosilcu izžagaš na višino več od 4 cm.
1 2
