Objave: 5
Teme: 3
Pridružen: Jun 2010
v hiši stari okrog 50let ali več bi si rada na podstrešju naredila stanovanje.Ampak tukaj postane problem saj so na podstrešju lesena tla ki so nepohodna.Da bi začela delat je treba prvo narediti tla ampak betonska plata ali kaj v zvezi z betonom odpade saj je v prikjičju hiše na novo adaptirano stanovanje kjer živimo.Kaj naj narediva.
lp mb89 :?:
Objave: 5
Teme: 3
Pridružen: Jun 2010
slike dejanskega stanja podstrešja so naloženi na moji strani pod rubriko spletniki pod isto rubriko lesena tla na podstrešju tako da je tam točno pokazana situacija
Objave: 100
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Jeklene nosilce fiksirate v stene, preko OSB/iveral, zaključni tlak. Vmesni prostor lahko zapolnite z izolacijo. (recimo steklena volna).
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Jan 2010
Kot je bilo povedano že pred mano, je edina računica, da sedanji strop pustite kot je, preko njega pa se naredi nova plošča. Nosilce (lesene/kovinske), preko njih OSB plošče in je to to.
Vse skupaj je tudi poceni, proti drugim variantam, kjer bi bilo potrebno dodatno izolirati ploščo,spodaj narediti nov strop itd... Na zgoraj opisan način pa se vse naredit sila preprosto (enostavnih stvari se res ne sme komplicirati). Največji strošek pri taki plošči predstavljajo OSB plošče, katere ne rabijo bit nevem kako debele, sploh če so nosilci bolj gosto postavljeni.
Prvo pa preverite nosilnost sten in temeljev, če hiša vse skupaj prenese.
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Jan 2010
Se opravičujem za dvojni post (ni funkcije uredi, ali sem slep?)
Bi lahko nekdo napisal prednosti in slabosti lesene konstrukcije in kovinske? Na kaj je potrebno pri obeh pazit itd...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:prednosti in slabosti lesene konstrukcije in kovinske
Lesena je cenejša, bolje duši zvok, boljša toplotna izolacija, je pa debelejša (večja višina), v vlažnem okolju manjša trajnost. Nekateri dajejo lesu prednost v samogradnji.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Jan 2010
Ali bi znal les čez čas začeti škripati pod pritiskom hoje? Kako to preprečiti?
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Mogoče ti lahko to kaj pomaga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.distancni-vijaki.si/distancni_vijaki">http://www.distancni-vijaki.si/distancni_vijaki</a><!-- m --> .
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če bi uporabil iskalnik na forumu, bi našel tole (polaganje ladijskega poda):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=1192">viewtopic.php?t=1192</a><!-- l -->
Objave: 289
Teme: 2
Pridružen: Jul 2010
problem tako betoniranja kot estriha v starejši višjih mansardah je predvsem pri potresu.
Plošča deluje homogeno/zarezno in v primeru, da hiša nima izdelanih kvalitetnih vezi, le-ta predre ovoj hiše.
Pri ohranjanju lesene konstrukcije pa je vedno problem udarnega zvoka, kateri se neglede na vse 'površinske denferje' prenaša preko naleganja stropnih leg/brun na obodne in predelne stene.
Verjetno so vaša 'bruna' dimenzije vsaj 15/18(15) z max razponom 4m (nad dnevno sobo...)
Predlagamo takole:
med lege napolnite Ti-steklena volna, z morali 50/50 prečno povežete lege in izravnate neravnine, OSB na pero 22mm, končate cca 3-5 cm pred obodnim coklom.
Vse skupaj naj bo izravnano za polaganje parketa.
Pred OSB lahko postavite tudi gumi distančnike (malo ublažijo direktni prehod zvoka)
Nevem kako napisati, da nebo zgledalo reklamno - gerard je sigurno ena najbolših odločitev, katero vam po najugodnejši ceni dobavimo kar mi.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: May 2010
Update po enem letu uporabe:
V hiši, stari cca 80 let, sem v mansardi izdelal bivalne prostore.
Situacija pred začetkom del:
Leseni oblani tramovi cca 18X20, položeni prečno na razdalji 90-100cm, tramovi so dolgi 8m in vzidani v zunanje zidove hiše do globine 20cm ter na sredini podprti z nosilnim zidom, tako da je največji razpon tramov slabe 4 metre. Na spodnjo stran tramov je pritrjen strop spodnje etaže (deske/trstika/omet), nad deskami je posipan šamot. Preko tramov so pritrjene deske/ladijski pod, predelne strne so zidane iz polne opeke neposredno na deske (?!?!). Stene smo podrli, podstrešje pa izpraznili vse do tramov, pustis em edino šamot (dobra zvočna in toplotna izolativnost). Tramovi so bili zmerno zviti (na površini cca 8x8m odstopanja do +-5cm).
Dela:
Tramove sem najprej izravnal z motorko in obličem, kolikor je bilo mogoče, nato sem na tramove najprej vzdolžno montiral štafle 5x8cm in jih podkajlal z lesenimi kajlicami, da sem dobil enotno višino. Štafle sem po vsej dolžini podložil z letvicami ustrezne debeline. Spoje med tramovi, letvicami in štafli sem namazal z lepilom za les in štafle trdno privijačil na tramove. Po odstranitvi kajlic sem luknje zapolnil z montažnim pur penom, pravtako vse majhne odprtine, ki jih nisem uspel zapolniti z letvicami in lepilom za les.
Na zgornjo stran štaflov sem nalepil peno za zvočno izolacijo (gumijasta pena, kot se jo uporablja za zvočno izolacijo knauf profilov). Dodano nastali prostor nad šamotom sem zapolnil z izolacijskimi ploščami iz kamene volne do višine štaflov.
Na to izravnano konstrukcijo sem pravokotno na tramove montiral dve plasti OSB plošč utor-pero debeline 15mm in jih medsebojno spet zlepil z lepilom za les, vijačil sem jih direktno v štafle in tramove na vsakih 30 cm, dodatno sem z vijaki medsebojno povezal tudi obe plošči na cca vsakih 30-40cm (po vsej površini), pri montaži sem pazil, da so spoji zgornje plošče bili na sredini spodnje poloišče.
Delo je bilo zamudno, a ne pretirano zahtevno, tako da sem večino opravil sam oz. s pomočjo družine/prijateljev v nekaj vikendih.
Porabljen material:
-cca 90 tm štaflov 5x8cm
-cca 90 tm gumirane pene
-cca 6m3 kamene volne
-cca 140m2 OSB plošč debeline 15mm
-cca 1500 spax vijakov dolžin (40-200mm)
-cca 20kg lepila za les
-cca 5 doz purpena za pištolo
-letvice sem naredil iz ostanka lesa od ostrešja, kajlice pa so ostale od montaže oken
Orodje:
-krožna žaga
-vbodna žaga
-motorna žaga
-električni oblič
-tesarsko dleto
-vrtalni stroj
-"šrauberca"
-šlauh vaga
-alu letev 2,5 in 4m
-vodna tehtnica
-kladivo
Po postavitvi predelnih sten v knauf izvedbi je bil na podlago prilepljen masivni bambusov parket (debelina cca 15mm).
Po slabem letu dni bivanja se je izvedba pokazala za solidno, saj (še) ni škripanja, razpok ali drugih anomalij. Pravtako se glede na predhodno stanje ni bistveno spremenila statična obremenitev (česar me je bilo strah pri drugi opciji - izvedbi betonske plošče in estriha).
Zvok se, kot pričakovano, prenaša predvsem če kdo hodi bolj na trdo, če ima mulc svoje dirke ali če nekdo loputa z vrati, sicer se normalna hoja, odpiranje/zapiranje vrat in druge aktivnosti ne slišijo v spodnje nadstropje.
Spremembe, ki bi jih naredil, če bi delal ponovno:
-med štafle bi zmontiral prečne nosilce na vsakih 100cm, s čimer bi še dodatno utrdil konstrukcijo
-namesto dveh OSB plošč po 15mm bi montiral le eno, najdebelejšo, kar se jih da dobiti, saj dve 15-ki (tudi zlepljeni in privijačeni) nista bistveno bolj trdni od ene 24-ke, plus prihranek časa ter stroškov pri nabavi plošč, lepila, vijakov. Če bi že moral montirati dve plasti plošč, bi drugo stran položil pravokotno glede na prvo.
-namesto gumirane pene bi na štafle položil rebrasto gumo, ki bi verjetno pripomogla k boljšemu blaženju udarnega zvoka.
Upam, da bo napisano komu prišlo prav...
M.
