vidim same mojstre tukaj. OK, sarkazem na stran. To o čemer se vi pogovarjate ni vrtna ograja iz betona! Ne bom pretiraval, škarpa oziroma podporni zid višine 100 cm ni ravno nek kompliciran projekt...
Dovolite, da vam povem kako bi se jaz lotil takega projekta. Kot prvo morate vedno imeti v mislih, da so tla "živa" stvar, vedno se premikajo. Pri takem podpornem zidu je zelo pomembno kakšno zemljino bo podpiral. V primeru, da se gre za skalo, ga praktično ne potrebujemo, v primeru kakšne peščene gline pa se stvar drastično zakomplicira.
Ker sumim, da noben od vas ne živi ravno v gorovju, bom detajlneje opisal kako zgleda podporni zid za kakšen glineno-peščen teren. Tak podporni zdi ima res prečni prerez v obliki črke L, ki gleda v breg zemljine. Odivsno od "plazovitosti" terena je odvisen tudi naklonski kot, pod katerim je škarpa naslonjena na brežino. Pri škarpi se porabi veliko železa za beton, saj le-to praktično nosi vso obremenitev.
Nikoli ne smemo pozabiti kdaj je tak zid najbolj obremenjen. Najbolj je zid obremenjen v primeru največjih dežnih nalivov, ko po klancu teče največ vode. Voda se v tla vpije in doda težo zemljini; posledično se tudi poveča pritisk na zid. Verjeli ali pa ne, lahko se zgodi še nekaj zelo hujšega (vendar to samo na zelo strmem terenu +20°). V geomehaniki obstaja en pojav, katerega se gradbeniki bojimo kot hudič križa! Ta pojav se imenuje LIKVIFAKCIJA oziroma prosto prevedeno... utekočinjenje zemljine. V tem primeru celoten breg zdrsi po pobočju navzdol v obliki takega tekočega blata. Ravno zaradi tega se pred škarpo polaga drenaža, da ta pojav preprečuje.
Za primer takih katastrof lahko navedem kake vasi po halozah, kjer je blato cele bajte zasulo ipd.
Dobro pustimo rahlo realno paranoična dejstva. Želim vam samo dati na znanje, kaj se vse lahko zgodi, če se stvari v gradbeništvu ne izdelajo pravilno. Mogoče mnogi od vas niste vedeli kakšne so lahko posledice takih dejanj "samooklicanih" gradbenikov ampak tako je to, če nimaš pojma. Drugače mi 50% od zgornjih avtorjev dajo slutiti, da so že vsaj videli nekaj škarp ozirom podpornih zidov, ostali pa še pojma nimajo kaj je beton in kako se ga pripravi, da AB sploh ne omenjam.
Razumite, škarpa ni vrtna ograja, to je podporni zid, ki nekaj podpira.... Kaj pa podpira? Da, tako je... celi breg nad podpornim zidom.
Madona, to ni hec. Taka škarpa res lahko drži 5 let... tudi 10 let... pol pa se naenkrat začne zadeva premikat. Kot sem rekel... teren je živa stvar... se premika, VEDNO!
