Širina zidane škarpe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Širina zidane škarpe (/showthread.php?tid=2994) |
Širina zidane škarpe - Smiley - 11.7.2006 Zdravo! Kako široka mislite da bi morala biti zidana škarpa visoka dober meter. Zidana bi bila iz betonskih zidakov in potem na eni strani zasuta. Na to bi se potem zamaknjeno za kak meter zidala še ena enaka škarpa, tako da bi nastala nekakšna terasa. Dolžina (če je kaj pomembna) bi bila kakšnih 10 metrov. Hvala za nasvete! LP Smiley - les je lep - 11.7.2006 Za hišo imam škarpo dolžine 27m, višine 2.2m. Betonski zidaki 30 cm, betonski stebri na 2.5m na vrhu venec. Sem kaj pomagal?
- Smiley - 11.7.2006 Zelo pomagal.... Če lahko samo še na kratko razložiš kaj je venec ? In pa kaj točno je funkcija betonskih stebrov? Hvala! - les je lep - 11.7.2006 Venec= zgornja vez nad zidaki izdelana iz betona in betonskega železa, celo škarpo ti veže skupaj. Betonski stebri= ojačajo škarpo glede nagiba oz. povesa, je dosti bolj kompaktna. - Smiley - 11.7.2006 Hvala! Zdej mam pa skor vse info... Če pa izkoristim tale forum do konca pa vprašam samo še koliko mora biti velik temelj? Je dovolj izkopan kanal recimo širine 50cm globine...30cm. A je treba temelj tut armirat? LP - les je lep - 11.7.2006 Hja, temelj bi kar bil, armiranje, vrži notri kakšno palico betonskega železa pa zveži skupaj z žico. Prej koristi kot škodi
- FranciZ - 11.7.2006 Sicer nisem mojster tega področja, vendar mislim, da bi bilo dobro, da se temelj naredi z 'peto', ki bo segala v zasipano zemljo, torej laično v obliki črke 'L' gledano iz profila. Seveda je dobro tak temelj tudi ustrezno armirati, torej dvojna mreža, upognjena v 'L' ali pa palice povezane v 'koš' po dolžini temelja in povezane prečno z palicami upognjenimi v 'L' . Moje mnenje-upam, da nisem zakompliciral... - honda2000 - 11.7.2006 Smiley Napisal:Hvala! Zdej mam pa skor vse info... Jaz bi dal prej globine 50cm in širine 30cm, kot pa tako kot si ti napisal. Lp - les je lep - 11.7.2006 Ja, saj maš prav, se 100% strinjam s tabo, tak temelj podraži škarpo za veliko cekinov, za nezahtevne gradnje pa se saj jaz temu izogibam. Mimogrede, moja škarpa je brez pete pa je zasuta do vrha, se pravi 2.2m. Odkar mi stoji (škarpa ) pa je tega že 6 let ni blema. Je pa res, da mi je tudi gradbenik predlagal peto in takšno armaturo kot si rekel, pa je šla cena v nebo, pa sem se odločil kot sem napisal.
- les je lep - 11.7.2006 Honda, kolikor vem ti škarpo drži presek, vsekako bi bilo 50X 50 bolje. - Smiley - 11.7.2006 No, no... :lol: Ne bom postavljal nebotičnika.... Max višina bo 120cm - FranciZ - 11.7.2006 Nisem hotel pretiravati-je bilo le moje mnenje; pa ne brez razloga: je čisto odvisno od terena ali potrebujemo močnejši temelj ali ne; le-tega v večini primerov ne moreš ali pa le težko popravljamo. Znancu je obzidan ( škarpiran ) dovoz v garažo, ne višji od 1,5 m in dolg nekje do 6 m, začel po 10-tih letih 'plezati' skupaj. Takrat je tudi menil, da to ne more biti neka sila, in so naredili navaden temelj za zid take velikosti in zadevo pozidali. Pa je človek gradbinec ... - sajko - 11.7.2006 Jaz mam škarpo visoko 4m, temelj sem naredu 2.5m širok,debel 35 cm, na globini 60 cm. Vse skup zgleda kot T narobe obrnjen. Armiral sem s tremi mrežami 9/6-ena zunanja stran, dve notranja(zadnja) stran škarpe. Je velik slišat, ampak sem dejansko šel preračun delat in to je to. Res pa z nižanjem višine obremenitev pada s kvadratom. Za 1.2m višine je dost zid iz 25ke, pa vsake 3m steber zabetoniraj vmes. Temelj kašnih 60 širok, debel (visok) pa ne rab bit-25-30, sam da je dost globok, da je pod zmrzliščem zemlje. Pa zelo pomembno je, da narediš zadaj drenažo, sicer se ti zadaj nabira voda,ki ti zelo povečuje pritisk na škarpo. Pa še cedi se na fugah ven.Večina škarp je narjena narobe, sploh pa brez drenaže, zato pa po nekaj letih začno lest in pokat.Pa malenkost jo nazaj nagni(5-10cm), to dost pomeni, ker se potem naslanja na zemljo in jo težje odrine. - Smiley - 12.7.2006 Hvala sajko in ostali za veliko pomoči in idej. LP, Smiley - cameron - 12.7.2006 Živijo! Naj še jaz razložim par stvari. Za način zidanja škarpe je zelo pomemben teren, ki ga bo zadrževala škarpa. Če je teren mehak, plazovit oziroma peščen in je višina škarpe večja, je potreben globok temelj s peto. Seveda je vse skupaj odvisno tudi od naklona terena za škarpo. Če je škarpa iz ene strani samo zasuta, to seveda poenostavi gradnjo. Pri škarpi je zelo pomembno tudi odvodnjavanje, če je v terenu za škarpo prisotna voda. Primer najbolj zahtevne in tudi najbolj nosilne škarpe, ki sem jo zgradil: Škarpa je dolga čez 20m in visoka od 1.8m do 3m in je kamnita. Škarpa v bistvu drži cel hrib za hišo. Temelj je globok cca 0.8m in širok dober meter. Škarpa je s sprednje strani pozidana s kamna in je nagnjena v hrib (5 cm na meter višine). Na zadnji strani škarpe je dvojna armaturna mreža in je vse skupaj zalito z betonom, v širini 30cm. Za škarpo je nasut drenažni pesek in položene cevi za odvodnjavanje. Ta škarpa uspešno stoji že 5 let! :-) |
