PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno ogrevanje in parket
#16
Kaj pa tehno ali kant parket 10 mm?
#17
Ko kupuješ parket za talno gretje obvezno od prodajalca zahtevaj tudi certifikat proizvajalca dotičnega parketa, da je namenjen za talno gretje. Še bolje pa je dobiti parketarja, ki ti tak parket, proda in položi z računom (8,5%ddv), ter da ti da garancijo.
Pri parketu (vsaj pri nekoliko boljšemu) je razmerje cene materiala napram delu tako, da se ti splača delati z računom in nižjim davkom.
Sicer pa je pri teh parketih zelo veliko nategaovanja kaj je za kam.
naj mi nekdo od strokovnjakov logično razloži zakaj klasični 25 mm debel parket prilepljen na estrih pobrušen in prelakiran ali naoljen naj ne bi bil primeren za talno gretje? Jaz trdim, da je to super varianta! Po možnosti pa še da ga prelakiraš z dvokomponentnim poliuretansjkim lakom višje trdote (2 ali celo 3 roke).
No, da vas slišim.
#18
Čojko Napisal:Ko kupuješ parket za talno gretje obvezno od prodajalca zahtevaj tudi certifikat proizvajalca dotičnega parketa, da je namenjen za talno gretje. Še bolje pa je dobiti parketarja, ki ti tak parket, proda in položi z računom (8,5%ddv), ter da ti da garancijo.
No, da vas slišim.
1 nevem kje ste videl klasični parket debeline 25mm.
klasika je debeline 21-22mm
2Trdite da je to super varjanta?teoretično al praktično? Vam povem da NI.Zakaj ne? ker klasični-surovi parket še zdaaaleč ni tako stabilen kot gotovi parket.Poleg tega je klasika 22mm masivnega lesa, ki zelo deluje v odvisnosti od temperature in zračne vlage,gotovi parketi pa imajo masive le od 3-7mm,vse ostalo je prečno in še vzdolžno lepljena podloga ponavadi iz MDF plošče ali smreke(cenejši parketi in panelni).Ravno zaradi tega je gotovi parket veliko bolj stabilen.
Certifikat? :wink: a je že kdo kupil nov avto brez koles?
še ena glede laka:S poliuretanom ti bo namazal samo še kakšen da ne rečem kdo...
po evropski direktivi se pač PU in Kislinskih lakov v originalni recepturi ne dobi več,ker so prepovedani,nevarni za okolje in ljudi.Seveda se pa še dobijo dotični laki,ampak s to razliko da so prirejeni eu direktivi,torej lahko vsebujejo največ 40% topil.Kanta je še ista,ampak vsebina pa še daleč ne... pozabi na to svinjarijo.
Dandanes se uporablja ti. vodne lake,brez topil in podobnih zadev.Pravtako so eno ali dvokomponentni.Kvaliteta spet zavisi od proizvajalca .Je pa res druga stvar,cenovno so dosti dražji,ampak če si pripravljen kvaliteto plačat potem ni problem.
No pa še o lakiranju.temelj + dve roki laka,torej 3 roke laka je ustaljena praksa.S tem nanosom tudi dosežeš in presežeš debelino 90mikronov.
parketar42 Napisal:Kaj pa tehno ali kant parket 10 mm?
seveda imaš tudi tega "fertik" varjanto v debelini 10mm
#19
G83R: kateri lak pa se potem uporablja npr v sportni dvorani, kosarkarsko, dvoranski nogomet igrisce?
(lahko konkretno firma, model laka)
hvala
#20
Se pravi, da klasika ni tako stabilna kot gotovi, pa je kljub temu primerna za na tlak brez talnega gretja. Zakaj pa ni primerna tudi za na tlak s talnim gretjem?
#21
Kot prvo zakaj fertik parket tehno ali kant?A ste res ratali taki lenuhi,da se nobenemu ne da već mašine za brušenje v roke vzet,ali je to posledica neznanja modernih parketarjev,ki znajo skup zlagat samo lego kocke?Če sem že omenil kant parket sem imel v mislih les(masivo)ne pa skup lepljena jajca ki razpadejo po nekaj letih.Kako je pa z obnavljanjem gotovega parketa?Kdo od modernih parketarjev se upa postavit mašino na parket za katerega veš,da je 3-4mm debel(govorim o vrhnjem sloju).Naj se javijo srečni lastniki gotovega parketa,ki ni po robovih navihan.Tam si definitivno strgaš štumfe.Vsi parketarji bi naenkrat samo polagali gotove stvari(laminat,panelo,gotovi parket).A prah vam pa smrdi?Lahko pokažem izdelke izpred 20 let,pa vi.Me zanima kakšni bodo gotovi parketi čez 10 let!!!!!!
#22
kontakt Napisal:G83R: kateri lak pa se potem uporablja npr v sportni dvorani, kosarkarsko, dvoranski nogomet igrisce?
hvala
to je čist nekaj drugega.Lak mora ustrezat normam...
nevem če lahko o firmah...ali pač?
Čojko Napisal:Se pravi, da klasika ni tako stabilna kot gotovi, pa je kljub temu primerna za na tlak brez talnega gretja. Zakaj pa ni primerna tudi za na tlak s talnim gretjem?
za estrih brez talnega brez problema,sam da je suh,zakaj pa ne...
klasika bolj deluje,bolj je občutljiv na temp. in vlago, torej se bolj krči in razteza.
@parketar42
noben ni lenuh.Tvoje vprašanje sem razumel kot da če obstaja fertik tehno oz. kant.
Ponovno brušenje fertik p. je pa tko.Vsakega se ne da,smo ga že,pa nam je masiva odstopila od podlage.Tle se potem vidi kaj je dober parket in kaj ne.Vsak ki kupi samo gleda da je čim cenej in verjame prodajalcu na besedo,ko pravi da se ga da še brusit....
Spet druga stran,mel smo primer ko smo ga obnovili bp.In ni bil nč zavihan ipd...Res orenk roba.Pa nebom zdej delal reklame za tega proizvajalca .
#23
Obstaja samo imitacija kant parketa.
#24
G83R Napisal:
Še vedno ni pametnega odgovora. Meni je danes žal, da nisem dal na talno gretje klasičnega parketa 2,2 ali koliko je že debel in ga fino prelakiral s kakšnim trdim lakom. Tiste deščice debeline 10 mm na katerih je 2-3 mm lesa na neki smrekovi ali kakšni že podlagi ne morejo nikakor dobro prenašati mehanskih obremenitev. Pa kupi parket še iz tako "trdega" lesa.
Ajde, kdo ima pameten odgovor zakaj ni klasičen parket za na talno gretje? Ga ni!
#25
Čojko Napisal:Še vedno ni pametnega odgovora. Meni je danes žal, da nisem dal na talno gretje klasičnega parketa 2,2 ali koliko je že debel in ga fino prelakiral s kakšnim trdim lakom. Tiste deščice debeline 10 mm na katerih je 2-3 mm lesa na neki smrekovi ali kakšni že podlagi ne morejo nikakor dobro prenašati mehanskih obremenitev. Pa kupi parket še iz tako "trdega" lesa.
Slabo prevaja toploto in imaš zaradi tega posledično bolj hladno v stanovanju :mrgreen: kaj več ti bodo pa svetovalci povedali :wink:
Prej ko še ni bilo dvo ali troslojnih parketov se je na talno dajalo lamelni in LAM ( 10 ali 14 mm). Jaz še danes to delam, čeprav je po strokovni plati "skregano" z vsako logiko!!!
#26
bolj debela dila in bolj široka je več je možnosti da se vse skupaj skrivi. talno gretje samo še pospeši ta proces. v teh cajtih kot pač so----stranke s svojim mikroskopskim očesom--------je pač treba lep širok ploh ali dilo ražagat na košče ter ga nazaj zlimati navskrižno z letnicami po širini ,če je pa potreba pa še po debelini.zakaj--- da je vsaj nekaj možnosti da produkt obstane pri miru, ne pa da je že čez dva dni vse vijugasto. vendar tudi lepljenci niso 100% ker je pač les bolj kot ne živa stvar-DIHA. samo nobena stranka noče tega priznat- zakaj- ker je dala svoje prišlužene ali pa neprišlužene PARE.SO PA TUDI TAKE KI RADI GLEDAJO SAMO MASIVO, pa naj bo še tako razpokana ali zvita ( starinski masivni sistem) in jim še na misel ne pride da bi gledali na kakšno plastiko ,vendar pa masiva košta.
male pare mal muzike.
gotovi parket je zame pač modna muha, ker noče nobeden parketarju denarja dati da bi položik kakšno klasiko ampak sami postavljajo na klikovce, pol se pa zajebe, se poslika ter na kakšen forum obesi in se naklada da so izvaljalci za en drek
lola.
#27
A vidite, da ga ni pametnega razloga proti.
So sicer še nekateri bistroumneži, ki bi radi talno gretje kuriti po dnevnih intervalih (zjutraj, zvečer), vendar ko ga dejansk ozalaufaš, vidiš, da s tem sekaš mimo (tudi bojlerja že 20 let ne vklapljaš več le preden ga boš rabil).
Ko ima hiša ali pa bojler dovolj dobro izolacijo je v primeru, da eno ali drugo rabiš vsaj enkrat dnevno smiselno imeti stalno isto temperaturo oz. ne izklapljati zadev.
Ko gremo na talno gretje, je le to nizkotemperaturno gretje z ogromno ogrevalno površino, kar v praksi pomeni recimo, da boš pri zunanjih 0 stopinjah držal tla segreta na 24 stopinj in boš imel v prostoru prijetnih 20 stopinj. Tla bodo torej čez celo leto nekje med 20 in recimo 27 stopinjami.
Tla, ki pa so brez talnega gretja pa bodo imela pozimi morda zgolj 12 ali celo manj stopinj, poleti pa lahko tudi preko 25 stopinj.
Klasični parket je potrebno po pravilih tudi vgraditi (primerna vlažnost estriha, ambientiranje v prostoru pred polaganjem, itd.), katerega se najboljše preko primerja oz. parne zapore zalepi na tlak, pobrusi, pokita in polakira. Velikost deščic je lahko zelo poljubna (od najmanjše - kant, pa do nekoliko večjih oz. kot so pri gotovem parketu). Parket je v tem primeru popolnoma zaprt, ter zelo dobro prilepljen na tla. Ker se ga lakira naknadno in preko celega, tudi ni možnosti, da bi vlaga prišla med stike deščic, kar je ponavadi razlog za špranje pri gotovem parketu.
Kot je torej iz zgoraj napisanega ni popolnoma nobenega razloga proti temi, da ne bi dajali klasični parket na talno gretje. Ste kdaj izmerili kakšno temperaturo doseže parket recimo poleti ko nanj sveti direktno sonce? kaj bi moralo šele takrat delati iz njega :roll:
Edini argument je lahko le debelina. oz. les je izolator, kar pomeni počasno prehajanje temperature skozi njega, kar pa je za moj pogled na talno gretje in talno oblogo le plus. Z debelino lesa pridobiš na akumulaciji oz. bo temperatura tlaka nekoliko višja kot bi bila sicer (recimo 27-30 stopinj), posledično s tem pa parket še toliko bolj topel in prijazen za uporabo oz. za hoditi bos po njemu. Ko namreč talno gretje ni vključeno, te pri le 10 mm parketu kaj kmalu zazebe v noge oz. postane gotovi parket precej podoben ploščici.
Se kdo ne strinja z napisanim?
#28
Danes se več ali manj lepi z 2k lepilom,to je šele izolator.Tega nobeden ne upošteva.
#29
@G83R od kje si se pa ti umetnik vzel mi pa ni jasno, eden ti fino plača da gotove parkete na vlko promoviraš, tud taki morjo bit Big Grin : JAZ ti reskiram parket in materiale ti daj tri prostore s talnim gretjem v enega bomo položili tehno parket 10mm, v drugega deščični gotovi parket in v tretjega lamelnega in ga bomo probali razsušit... garantiram ti da bo gotovi parket začel prej ali isto delovat kot sledeči omenjeni parketi... logika ti pove da se manjša dilca procentualno manj krči in razsteza, tako da če je kateri parket primeren za talno grejte je to prvi tehno parket ker je njegova širina samo 8mm. Drugo, pri razsuševanju parketa njegova debelina ne igra nobene vloge, pomembna je širina! TRETJIČ če še ti pa kaj ni jasno se pa nauči nemško in si v google napiši "fussbodenheizung und massivparkett" in ti bodo gospodje nemci, po kateri se vsi tako radi zgledujemo kot izvor kvalitete povedli da so tile parketi ki jih omenjam brez problemov primerni za talno ogrevanje. Pa brez zamere in lep pozdrav.
#30
Vem pa da je gotovi parket "linija najmanjšega napora", gotovi parket položiš, še isti dan imaš denar v žepu, mal še masivnega pograjaš da itak ni za nikamor da neveš kaj so sploh včasih z njim delali, pomožnosti itak nimaš strojev za masivo, ker itak neznaš brusit, itd..., računaš pa isto ali pa še več kot bi masivnega polagal, resnica je pa druga, ki jo pa stranka neve in sem je delno sedaj povedal.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
