PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Mission impossible: Lastovke
#16
cinik Napisal:Ali bi jo pravilno plasirana deščica motivirala, da bi gnezdo postavila na deščico
Po lastnih večkratnih izkušnjah - da. Dimenzija deščice cca 20x10 cm.
cinik Napisal:spodaj bi dodal še eno za WC in....
Ta spodnja morda sploh ne bi bila potrebna, če se ji gnezdo na deščici dobro posreči. To, kar nekateri pišejo (100 kvadratov posmrajenih), mi je povsem nepredstavljivo. Z občasno izjemo kakšnega fleka je stena čista.
cinik Napisal:Minus tega je sicer da pridejo še prijateljske družine.
Deščica ni pogoj za prihod novih. Pri nas je bila ena prazna, preventivno montirana deščica. Dooolgo časa se nobena nova družinica ni priselila. Potem je pred leti za eno sezono bil naraščaj, zdaj pa je že več let gnezdo prazno, zapuščeno. Občutek imam, da se vsako leto manj lastovk vrne s prezimovanja, potem pa če nova družinica slučajno ujame prazno gnezdo, se tam naseli, sicer ostane gnezdo prazno.
#17
če je možno napelji po celotni dolžini malo pod vrhom(cca10cm) vrv malenkost jo zrahljaj in boš imel mir..
#18
Odstrani lastovke, potem boš pa imel probleme z mrčesom.
#19
Po nekaj začetne slabe volje - težko se je sprijazniti, ker se je zgodilo na dober teden stari fasadi - traja pa že kak mesec, čeprav imam te ptice iz nostalgičnih razlogov posebej rad. Edini problem je pravzaprav ta, da je izgradnja neuspešna in je zblateno med šperami na 8-10 mestih ne gre za pikice ampak za konkretne flike. Ne morem verjeti, da je tega lahko toliko. Aktivnost se je bistveno povečala zadnjih teden dni. Zgleda, da gre za kako mlado, ki prvič išče prostor in še "ne zna" ali pa slabo prime.
Naročena je fasadna barva - ampak bom s sanacijo še počakal. Namestil sem CD-je. Če bo nadaljevanje aktivnosti bom na mesto kjer bo največ blata namestil deščico predlaganmih dimenzij in tam umaknil CD. Mislim, da bom lahko pritrdil kar na špere - tako bo po potrebi preprosto zamenljiva. Če jo/ju uspem prepričati, za to mesto bomo sobivali. Slaba volja zaradi nove fasade bo pozabljena . Družinski posvet je včeraj nekako odločil, da se ne moremo pripraviti za neke drastične ukrepe. Pravzaprav jih imava z ženo oba rada. Fasado bomo že pobarvali. Iztrebki, ko enkrat izberejo lokacijo so zagotovo solidno obvladljivi - imam nekaj izkušenj iz babičine hiše, kjer so tudi dolgo gnezdile in smo se jih vrsto let zmeraj razveselili, dreka skoraj ni bilo. Tam je bil plus ta, da je fasada že itak bila bolj uboga razen tega so bile pri njej na delu bolj "profesionalke".
TRiK - ali bom zmanjšal možnosti za uspeh, če uporabim obarvano deščico ali pa uporabim tako z ultrapasom (dve taki pravih dimenzij ravno imam - ostalo od montaže kuhinje)? Ali bo ok tudi če naredim 10x80 cm - 80 cm je razmik med šperami, ali pa bom dobil v tem primeru pisto za golobe - s temi pa nisem pripravljen sobivati. 80 cm deščico bi nekako najlažje namestil.
Med ostalimi šperami bom kot odvračalni manever pustil CD-je, da lokaliziram nadaljno škodo (upam). Ko mine sezona gnezdenja - ali kdo ve kako dolgo to traja bomo sanirali fasado - mehansko odstranili blato in pobarvali s tapkanjem - tako mislim, da bo najmanj vidno. Družinico bomo pustili na miru - tam ne bomo delali nič.
Če se bo "desant" nadaljeval v smislu poskušanja na vedno novem mestu pa bom razmišljal dalje, to je vseeno malo preveč...
V naši vasi je znotraj sedmih let s populacijo takole. Pred sedmimi leti ni bilo prav nobene (sem jih večkrat "iskal". Kakih 4-5 let nazaj so prišle prve družine. 2-3 leta nazaj je bila eksplozija populacije. (Približno v enaki maniri je tudi s štorkljami). Ne nejdem razloga zakaj tako je pa res, da lahko gre za subjektivno opažanje. Ne ločim posameznih sort.
Ali obstaja kak dober link, ki bi s slikami pojasnil razlike vrst lastovk (vem, da obstajajo kmečke in še neke druge) in razložil tudi trajanje sezone gnezdenja.
#20
Pri nas se zadržuje pet vrst lastovk: mestna, kmečka, rdeča, skalna in breguljka.
Možnost da ti gnezdijo na hiši je le za prvi dve vrsti - kmečko in mestno. Razlikuješ jih po obliki repa, kmečka ima daljši rep in bolj izrazite 'škarje'. Seveda so še druge razlike, ki pa jih laik težje opazi, morda le to, da so mestne manj živahne pri letenju.
Gnezda kmečkih lastovk so skoraj izključno v notranjosti prostorov ali pod konkretnimi napušči, zato sklepam, da gre v tvojem primeru za mestno vrsto, ki ji zunanje stene 'bolj ležijo'.
Še povezava do opisa vrst:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ptice.si/index.php?option=com_wines&func=viewcategory&Itemid=45&catid=27">http://www.ptice.si/index.php?option=co ... 5&catid=27</a><!-- m -->
#21
Hvala za link. Nekaj takega sem iskal. Ugibam, da so vendarle kmečke. Čeprav je presoja subjektivna se mi zdi, da je rep zelo škarjast. Dodatno imajo stabilen let in so živahne. Vedeti pa seveda ne morem.
TRiK, ker imaš izkušnje bi mi nasvet glede deščice prav prišel, če opazim razliko verjetno zmontiram še danes. Večja deščica 10*80 mi odgovarja, ker bi se izognil stiropornim vijakom. Morda bi levo in desno namestil nekaj proti golobom - pustil samo pod največjo kepo blata kakih 30 cm prostih. Nekako takole. Barvana bi jim morda smrdela? Čeprav mesec dni stara barva na opažu pod napuščem jih ne moti.
[][][][]______[][][][]
#22
Ups, poprava, vprašanje ni bilo namenjeno meni...
#23
lial Napisal:Ups, poprava, vprašanje ni bilo namenjeno meni...
Če imaš mnenje/ izkušnjo vseeno povej. Bo trik povedal, ko bo imel čas.
#24
Nimam izkušenj, čeprav bi si zelo želel imeti gnezdo na moji hiši.
Videl pa sem kar nekaj rešitev, večinoma na način, ki ga je opisal trik - deščica grobo obdelanega lesa pritrjena na steno popolnoma pod strešni previs.
Nisem pa prepričan, če bo tvoja ideja uporabiti ostanek materiala iz kuhinje dober.
#25
cinik Napisal:ali bom zmanjšal možnosti za uspeh, če uporabim obarvano deščico ali pa uporabim tako z ultrapasom (dve taki pravih dimenzij ravno imam - ostalo od montaže kuhinje)?
Dobro vprašanje. Mi smo sicer vedno nameščali kar navadne, neobdelane deščice. Če gre za ultrapas kakšne žive barve oz. vzorca, bi jo to morda res odbijalo (če imaš enostranskega, ga morda lahko obrneš), drugače to pomoje (zgolj ugibam, ne me držati za besedo) ne bi smel biti problem. Kolikor sem sam uspel razbrati njihovo gradbeno obnašanje, jim pride prav vse, kar nudi vsaj minimalno oporo gnezdu. Pa tudi pri sami gradnji jim najbrž pride prav, če blata ne lepi na zid med lebdenjem v zraku ampak lahko trdno pristane in stoje gradi.
Ko je enkrat iz zida za slab centimeter gledala električna doza, jim je bilo očitno dovolj, da so nad zgornjim robom pričele graditi gnezdo. Skratka vsak štrcelj jim koristi.
cinik Napisal:Ali bo ok tudi če naredim 10x80 cm - 80 cm je razmik med šperami, ali pa bom dobil v tem primeru pisto za golobe - s temi pa nisem pripravljen sobivati. 80 cm deščico bi nekako najlažje namestil.
Mislim, da s tem ne moreš zgrešiti - namestitev ni zahtevna, efekt boš pa tudi zelo hitro videl. Če ga ni, lahko deščico enostavno odstraniš in morda še poskusiš na šperovec obesiti nek L profil, pa na ta profil pritrdiš manjšo deščico. Torej da profil nosi deščico, ne fasada. Čeprav pomoje jim bo že polička dobrodošla. Kar se golobov tiče - če bo polička nameščena dovolj visoko pod previs, bi morda že to lahko preprečilo njihovo manevriranje v tako "utesnjenem" prostoru.
cinik Napisal:Ko mine sezona gnezdenja - ali kdo ve kako dolgo to traja
Gnezdenje pri nas traja 2 rundi - zdaj je prva generacija mladih lastovic že vzletela in samo še mladiči hodijo prenočevati v gnezdo. Čez čas sledi še ena runda valjenja, potem vzletijo še ti mladiči, konec avgusta-začetek septembra pa lastovke odletijo.
cinik Napisal:Če se bo "desant" nadaljeval v smislu poskušanja na vedno novem mestu pa bom razmišljal dalje, to je vseeno malo preveč...
Jaz mislim, da je to poskušanje na več mestih ravno posledica tega, da se gnezdo nikjer ne prime, torej bi deščica to morala učinkovito rešiti. Konec koncev tudi zidarjem pride oder prav, če želijo kaj narediti na višini. Wink
V vsakem primeru pa upam na čimprejšnjo in uspešno rešitev problema!
Dodano (opazil naknadno):
cinik Napisal:Morda bi levo in desno namestil nekaj proti golobom - pustil samo pod največjo kepo blata kakih 30 cm prostih
Če sem zdaj to prav razumel, je gnezdo do neke mere torej že zgrajeno, ne pa še dokončano? Torej boš deščico montiral naknadno, njena vloga pa ne bo nosilna ampak zgolj za lovljenje iztrebkov in blata? To stvari nekoliko obrne, ker se lahko zgodi, da ji tudi gradnja tega gnezda ne uspe in se spet preseli. In ker bodo na večjem delu deščice ovire, vprašanje, kam bo šla delati novo gnezdo. Med ovire na deski malo verjetno. In če gre za naknadni lovilec nesnage, bodo tudi dimenzije morale biti večje kot če bi šlo za osnovno desko, na kateri bi se gradilo gnezdo.
#26
Meni so pred leti gnezdile v hlevu, naselile so se po treh letih. Na hiši pa nikoli, morda zato, ker sem imela pet mačk :roll: ? V okolici hleva pa so pridno izrtebljale mrčes.
Če bi mi gnezdile na hiši, bi spodaj poskušala podstaviti večjo vazo za rože z zemljo ali peskom, da bi tam "padalo".
#27
Trik prav imaš
Natančneje: imam več flek po fasadi - neuspešnih - recimo velikosti večjega metulja (ploščato). Na enem delu so obeti dobri - je recimo za mandarino ali manjšo nektarino velika kepica. Razmišljam, da bi pod to kepico bi postavil deščico - sem se odločil za natur varianto - ostanek od opaža. Obstaja možnost, da jo prav s tem zmotim => tvegam nov flek na novem mestu. Prav tega ne bi rad. Nisem pa 100% kaj se dogaja, aktivnost ni vsakodnevna (morda zaradi dela mojstrov v hiši in mojega pohajanja okrog hiše - urejamo okolico. Lahko bo tudi ta kepica neuspešna, jaz bi pa po možnosti nekako rad povečal možnosti uspeha, sicer se mi zdi, da kljub CD-jem fašem svež flek - tega pa zagotovo ne bi rad. So zgleda vztrajne.
#28
No evo smo jih pustili na miru. Deščice vendarle nisem montiral, da jih ne bi motil, pa so bile skrbi odveč, se ne pustijo motit. Gnezda niso naredile. So pa zraven "doflekale". To soboto sem kake pol ure opazoval. Prideta dve, nalimata fliko blata. Odletita, se vrneta - ampak na novo mesto - doflikata drugje. Lastovičji A Je To. Cd ji jih ne motijo. Prisotnost ljudi tudi ne. Fasada poflekana gnezda pa ne. Najslabši scenarij za obe "stranki". Danes bo fasada sanirana. Sledi namestitev mehanske zaščite - najverjetneje v obliki gumice napete med šperami (križno).
#29
cinik Napisal:. Sledi namestitev mehanske zaščite - najverjetneje v obliki gumice napete med šperami (križno).
Se priporočamo za slike...Hvala :lol:
#30
smrekca Napisal::lol:
Evo ne vem kaj je smešno. Meni ni. Lastovkam ni. Ne štekam. :?: Upam, da ni roganje ali privoščljivost.
1 2
