Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Trši stiropor nudi slabšo zvočno izolacijo. Tlačna trdnost EPS100 je 100kPa za 10% stisk, kar pomeni da na ploščo s površino 0,5 m2 lahko postavim natanko 5 ton, pa se bo stisnila za 10%. Masa enake površine recimo 10 cm debelega estriha je cca 125 - 150 kg.
V mojem (kupljenem, leta 80 narejenem) stanovanju so bili vsi estrihi narejeni na eps50, pa niso nikjer pokali ali se posedali.
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Se strinjam z Gremlinom.Velika večina ljudi ,ki jih poznam imajo v tlakih EPS 70 in ni nobenih problemov za klasične obremenitve.Tam kjer bo kamin ,zalogovnik ,peč in ostale večje obremenitve ,pa bo stirodur.Seveda sem v klet dal pod stiropor izotekt V4 za hidroizolacijo.Da bi pa izotekt raztapljal stiropor mi pa ni poznano.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
bitumen ne topi (ne raztaplja) stiroporja
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=158113#p158113">viewtopic.php?p=158113#p158113</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/o_eps.html">http://www.novolit.si/slo/o_eps.html</a><!-- m -->
Objave: 245
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Zakaj pa ne, sploh za mansardo ali višja nadstropja zaradi dobre zvočne izolacije.
Mi imamo doma v mansadi samo volno pa je tudi vredu, zakaj ne bi bila kombinacija
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Sep 2009
Živio.
Mene pa zanima, na kakšen način odbija toplotno sevanje Aluminijasta folija. Vem, da je nekaj v zvezi s tem, ne poznam pa teoretičnega ozadja.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Odboj">http://sl.wikipedia.org/wiki/Odboj</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Low_emissivity">http://en.wikipedia.org/wiki/Low_emissivity</a><!-- m -->
Toplotno sevanje je 'svetloba' z nekaj daljšo valovno dožino kot vidna svetloba. In se tako tudi odbija.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
imam tudi jaz eno vprašanje ki se sicer ne navezuje strogo na to temo..in sicer sem v fazi izvedbe HI ter nato še termo izolacije. V dnevnem prostoru bo stal tudi kamin (franklin 10 kW). Na tem mestu bi kamin za ca 5-10 cm dvignil nad nivo tlakov ter ga obdelal s keramičnimi ploščicami oz. kamnom.
Je pod podest dovoljeno dat bitumensko izolacijo? Tam kjer bo stala peč ne bo stiropora. Ali mora biti? Po moje ne.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Zakaj pa ne toplotno izolirat? Ravno pod kaminom bi morali še bolj izolirati, ker so večje temperaturne razlike. Normalno položi HI in stirodur, čez tlak - dobro armiran, ki ga po želji pod kaminom dvigneš. Toplota kamina se ti bo prenašala tudi po estrihu.
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
ok, ker si urejam mansardo, me zanima kaj je potem nabolje uporabiti za zvočno izolacijo pod estrihom? nagibam se k tervol tp-s 3cm + 3cm križno, +5cm estriha
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Iz www proizvajalca: "Za tlake s koristnimi obremenitvami do 5 kPa". To je "komaj" 500kg na m2. Poleg tega ima tudi toplotna prevodnost je 0,037. Na primer EPS-70 pa samo malo slabšo 0,039 toplotno prevodnost in veliko večjo trdnost (70 kPa).
Jaz bi sal termosilent folijo in recimo 6cm EPS-70 na preklop (če delaš utore za inštalacije pa 3+3 križno).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Se popolnoma strinjam!
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz sem dal v zgornjo etažo samo 1 cm termosilent folje od izoterm plame, ki sem jo položil pod cevi od elektroinstalacije in čez dal estrih (7-9 cm) in je čisto ok. Ravno tako njihov robni trak in diletacije med estrihi pod vrati, da se ne prenašajo udarni zvoki iz prostora v prostor oz iz hodnika v sobe.
