PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Talna plošča in toplotna izolacija
#16
Ico Napisal:
nevertheless Napisal:Sistem pri kleti je popolnoma enak, le razširitev toplotne izolacije izven oboda objekta ni potrebna, ker je temeljenje nižje od cone zmrzovanja. Če je podtalnica prisotna, naredi večplastno hidroizolacijo, brezhibno spoji horizontalno z vertikalno, če pa je le mogoče, naredi drenažo in morebitno vodo odvedi od od objekta. Če to ni možno in je vodonepropustni beton res nujen, potem pazi na spoj med temeljno ploščo in steno. Izvesti ga moraš tako, kot se dela pri bazenu ali rezervoarju. V talno ploščo je med betoniranjem po sredščnici bodoče stene potrebno vstaviti poseben gumiran trak ali kakšno drugo ustrezno tesnilo.
V primeru podtalnice je potrebno tudi pod temeljno ploščo hidroizolacijo izvesti brezhibno in večplastno. Na XPS pod temeljno ploščo najprej nalepi samolepilno hidroizolacijo, nato pa nanjo še zavari bitumenski trak
Mogoče malo neumno sprašujem, a to pomeni da toplotne izolacije ob stenah kleti ni potrebna? V primeru, da je pa me zanima kako pa bi potem izgledal detajl? Hidroizolacija mi je jasna.
glede na to, da mam celotno klet in še pod kletjo sam prod menim, da drenaža ni potrebna. Voda bi morala sama pronicati skozi plasti proda.
Glede stika med ploščo in stenami bi pa dal nabrekajoči trak (npr. Sikaswel)
Seveda je toplotna izolacija po kletni steni potrebna. Z razširitvijo toplotne izolacije izven oboda objekta je mišljeno na nivoju pod temeljno ploščo.
1 2
