PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Talna plošča in toplotna izolacija
Zanima me Vaše mnenje o izdelavi toplotni izolacijo pod talno ploščo oz. nad talno ploščo kleti. Kaj je bolj smiselno oz. ekonomično. Hiša bi bila energijsko varčna. Ali je dovolj, če naredim talno ploščo in betonske stene ter izolacijo na stenah z zunanje strani (Ibitol, izolac. trakovi in stirodur (16 cm)) Znotraj kleti pa na plošči izolacijske trakove, toplotno izoacijo 16cm in pa estrih 5 cm). Ali je bolje pod talno ploščo dati stirodur ali nekaj podobnega v debelini cca. 16cm.
Hvala za mnenja in komentarje.
Bolje je dati že pod talno ploščo izolacijo,nato pa tanjšo še znotraj!
KAVBOY Napisal:Bolje je dati že pod talno ploščo izolacijo,nato pa tanjšo še znotraj!
Koliko pa predlagate?
Poglej si odgovore na to temo pri slovenskem proizvajalcu toplotne izolacije FIBRAN za pod temeljno ploščo na naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fibranunichr("46")si/fibran-xps/gradbenistvo/konstrukcije-v-zemlji/temeljna-plosca[/url]
nevertheless Napisal:Poglej si odgovore na to temo pri slovenskem proizvajalcu toplotne izolacije FIBRAN za pod temeljno ploščo na naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fibranunichr("46")si/fibran-xps/gradbenistvo/konstrukcije-v-zemlji/temeljna-plosca[/url]
Hvala!
Rad bi še vprašal, če je takšen sistem tudi pri podkleteni hiši. Jaz imam namreč 3m pod terenom temeljno ploščo. Še kakšne dober meter nižje pa sem ob sondažnem izkopu že naletel na podtalnico. lahko, da je bilo samo naključje, a dvomim. A bo problem zaradi podtalnice. Drugače imam namen narediti ves spodnji del iz vodotesnega betona in premazati z ibitolom ter variti hidr. trakove. razen pod talno kjer bi moral uporabiti samolepljive.
Sistem pri kleti je popolnoma enak, le razširitev toplotne izolacije izven oboda objekta ni potrebna, ker je temeljenje nižje od cone zmrzovanja. Če je podtalnica prisotna, naredi večplastno hidroizolacijo, brezhibno spoji horizontalno z vertikalno, če pa je le mogoče, naredi drenažo in morebitno vodo odvedi od od objekta. Če to ni možno in je vodonepropustni beton res nujen, potem pazi na spoj med temeljno ploščo in steno. Izvesti ga moraš tako, kot se dela pri bazenu ali rezervoarju. V talno ploščo je med betoniranjem po sredščnici bodoče stene potrebno vstaviti poseben gumiran trak ali kakšno drugo ustrezno tesnilo.
V primeru podtalnice je potrebno tudi pod temeljno ploščo hidroizolacijo izvesti brezhibno in večplastno. Na XPS pod temeljno ploščo najprej nalepi samolepilno hidroizolacijo, nato pa nanjo še zavari bitumenski trak
Kaj je bolje je več ali manj jasno. Zanima pa me, če kdo razpolaga z izračuni, kaj je za koliko bolje?
Npr:
a) plavajoča plošča s 15 cm kot je prikazano na linku zgoraj (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/sl/fibran-xps/gradbenistvo/konstrukcije-v-zemlji/temeljna-plosca">http://www.fibran.si/sl/fibran-xps/grad ... jna-plosca</a><!-- m -->)
b) standardni pasovni temelji izlirani v globino npr. 80-100 cm in izolacija v estrihu v debelini 15 cm
V obeh primerih je predpostavka nepodkletena gradnja.
Ali ima kdo in ga je pripravljen deliti kakšen konkreten primerjalni izračun, ki bi pokazal koliko boljša je točno varianta a) - ali pa mu je znan model, ki je sposoben to odsimulirati ali morda kak članek, ki da vsaj delni odgovor? Ursa in Novocad, kolikor je meni znano ne zmoreta obeh variant, saj so modeli, na katerih temeljita tukaj milo rečeno šibki.
smo tolk zasmetim, da opomnem, da ne gre za izrecno slovensko znamko, kakor bi lahko sklepal po zgoraj zapisanim
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.com/en/fibran_group.php">http://www.fibran.com/en/fibran_group.php</a><!-- m -->
Imaš prav, Izotop, ni slovenska znamka, amprak proizvaja se pa kljub temu v Sloveniji.
Z izračuni toplotnih izgub je pa tako: bolj natančne podatke vnešeš, bolj natančen rezultat dobiš. Upoštevati moraš konretne toplotne mostove in ne le nek pavšal.
nevertheless Napisal:Upoštevati moraš konretne toplotne mostove in ne le nek pavšal.
Saj ravno to je problem - ursina gradbena fizika npr. enako pa velja za Novocad zmore to kar predpisuje standard. Modeli so prešibki.
Iz tega razloga pogrešam kak konkretnejši izračun, ki bi pokazal razliko med zgoraj opisano opcijo a ali b. Tudi pri fibranu tega na spletni strani ne najdem.
Logična so mi tale razmišljanja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=10730">viewtopic.php?f=5&t=10730</a><!-- l -->
isorast Napisal:Sam sem izvedel vertikalno izolacijo pasovnih temeljev v debelini s 13cm XPS. Na ta način se ves volumen v bazenih pasovnih temeljev na nek način spremeni v izolacijo. Če je ta volumen dobro dreniran (suh ko poper) zelo pomaga. Pod tlake daš izdatno debelino izolacije. Pri meni je plus tudi dejstvo da je isorast betonska sredica debela le 14cm in da ima izolacijo tudi na notranji strani. to pomeni, da ima cca 4 stopinje nižjo temperaturo kot zrak v prostoru. S tem se toplotni tok občutno zmanjša.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=12875&st=0&sk=t&sd=a&start=90">viewtopic.php?f=2&t=12875&st=0&sk=t&sd=a&start=90</a><!-- l -->
vd Napisal:
Žiga Napisal:Še boljše rezultate pa dobiš, če izoliraš temelje še globje kot 70cm, naprimer 1.5m, če pa je vredno, pa je težko reči...
Te stvari so s stališča izračunavanja precej problematične. Precej poenostavljen model je v PHPP (in naj bi deloval za večino običajnih primerov). Če tam malo poekspirimentiraš, boš ugotovil, da dosti globlje oz. debelejše izolacije niso smiselne. Seveda pa bi za kaj več potreboval kakšen boljši model...
Torej jasno je da je sistem "izolacijske kadi" boljši. Koliko je torej boljši v resnici? Je kdo videl kje kako konkretno primerjavo?
In morda še boljše vprašanje ali ima kdo podatek koliko stane sistem tipa fibran pri recimo bruto tlorisni površini etaže 100m2?
In morda še boljše vprašanje ali ima kdo podatek koliko stane sistem tipa fibran pri recimo bruto tlorisni površini etaže 100m2?[/quote]
cena pa bi tudi mene zanimala?
#13
nevertheless Napisal:Sistem pri kleti je popolnoma enak, le razširitev toplotne izolacije izven oboda objekta ni potrebna, ker je temeljenje nižje od cone zmrzovanja. Če je podtalnica prisotna, naredi večplastno hidroizolacijo, brezhibno spoji horizontalno z vertikalno, če pa je le mogoče, naredi drenažo in morebitno vodo odvedi od od objekta. Če to ni možno in je vodonepropustni beton res nujen, potem pazi na spoj med temeljno ploščo in steno. Izvesti ga moraš tako, kot se dela pri bazenu ali rezervoarju. V talno ploščo je med betoniranjem po sredščnici bodoče stene potrebno vstaviti poseben gumiran trak ali kakšno drugo ustrezno tesnilo.
Mogoče malo neumno sprašujem, a to pomeni da toplotne izolacije ob stenah kleti ni potrebna? V primeru, da je pa me zanima kako pa bi potem izgledal detajl? Hidroizolacija mi je jasna.
glede na to, da mam celotno klet in še pod kletjo sam prod menim, da drenaža ni potrebna. Voda bi morala sama pronicati skozi plasti proda.
Glede stika med ploščo in stenami bi pa dal nabrekajoči trak (npr. Sikaswel)
#14
Kje se pa Sikaswell dobi? Cena?
#15
urs Napisal:Kje se pa Sikaswell dobi? Cena?
Sika Trzin
cena:
SikaSwell P 2507 (10m v kolutu) 7,28€
so pa možni tudi drugi trakovi. Za tega vem, da je dober, ker sem ga že uporabljal, a je se mi zdi kar dragi.
1 2
