PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge sušenje tlakov
#16
Pri normalnih cementnih estrihih trdnosti C 16/20 dosežemo ustrezno preostalo vlažnost oz. pripravljenost estriha za nanašanje končnih oblog oz. nanosov v približno 4 tednih (približno en teden za 1 cm debeline).
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasanja-in-odgovori/susenje-estrihov-v-stanovanju-klet-in-mansarda-2">http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasa ... mansarda-2</a><!-- m -->
Osebno se mi zdi to sicer to (pre)malo. :roll:
#17
Bom kar tukaj vprašala: predvčerajšnjim je prišel keramičar da nam v kuhinji položi ploščice pa smo ugotovili, da je ves estrih ki je star 30 let spokan in tako danes mečema estrih ven. Naj bi prišel v petek delat estrih in v soboto že na polovici položit ploščice. Bo to ok? Ali naj čakama. Druga polovica bo parket. Kdaj mislite da bo v teh razmerah sploh suh če bodo okna odprta. Vem da je treba merit z vlažilci ampak vsaj okvirno. Je to res 1 mesec kot so nama rekli al naj čakava dlje. Tega res nisva pričakovala :? :? :? :? :? :?
#18
kolikor berem tukaj ,za parket bo 1m sušenja občutno premalo.
mi smo sušili tako da so bila okna čez noč zaprta (vlaga!) in čez dan odprta, da je" potegnilo" po hiši
#19
Mojsa..mo mojih zadnjih izkušnjah okoli estriha...debelina 6 cm nad čepki talnega (torej skupna debelina cca. 8 cm)..prve tri tedne je bilo vedno zatohlo v prostorih po vlagi. PO treh tednih je ta občutek popolnoma izginil.
Tako da...sam bi priporočal da se počaka vsaj te tri tedne.
Glede keramike in keramičarja pa...eden mi je rekel da se lahko keramika začne polagati takoj (da jo je tudi že naslednji dan)...drugi (ta ki je delal) pa je rekel da naj estrih najprej 4 tedne odleži, potem pa bojo šle gor ploščice.
Tako da..verjetno gre oboje skozi.
Edino v primru da začneš lepiti na svež estrih, traja mnogo dlje da se tak estrih nekako posuši, ker ploščice praktično zadihtajo površino, spodaj je folija (torej diht)...ob straneh pa tudi ni kaj dosti manevsrkega prostora.
Zdaj vizuelno pa...ko smo delali podložni beton (cca. 4 cm) in ko so delali estrihe..so se po enem tednu začele pojavljati lise suhih predlov po površini, estrih je postal mnogo svetlejši (praktično je dobil končen svetel odtenek)...kar bi dalo slutiti, da gre v prvem tednu glavnina vode ven. Torej s tega vidika...bi bilo smotrno počakati vsaj ta en teden.
#20
Se pridružujem vincentu. Za ploščice počakajte vsaj tako dolgo, da bo estrih vsaj na površini suh (to ocenjujte v že nekaj časa zaprtem prostoru brez prepiha). Glede parketa pa takole. Da se tudi prej, s tem da estrih najprej premažeš z primerjem, ki je tudi totalno parazaporen. Se pa nato tale vlaga iz estrihov še leta odvaja skozi robove, t.j. stene in zna kakšna letvica ali pa vogal parketa malo ponagajat.
Drugače pa okoli merilcev vlage v estrihih. Vsaka specilaizirana trgovina parketov ga ima in ponavadi ti ga brez težav tudi posodijo. Če ne pa prosiš za ponudbo z polaganjem in zahtevaš še predhodni obisk polagalca, ki tudi ima merilec s seboj.
Je pa glede parketa tako, da v kolikor je le ta malo boljši (beri dražji) se skoraj bolj splača vzet z polaganjem kot vsako posebej ali pa polagat sam. Cena materiala vs. delo je precej višja in v tem primeru ti razlika v DDV (8,5 ali 20%) pokrije že velik del stroška dela + garancija, ki jo v primeru samopolaganja, ali polaganja posebej nimaš.
#21
Hvala. Polagal bo nama tak parketar. Poskusila se bova zmeniti tako, da do nedelje se naredi estrih, s ploščicami se počaka vsaj 1 teden, z parketom pa bomo videli kdaj bo suh.
Samo nekaj me še zanima. Glede na prejšnje poste je torej ponoči met bolje zaprta oka in čez dan prepih al to velja samo za pozimi, zdaj ko so pa noči še kolikor toliko suhe pa je lahko odprto?
#22
Zračenje..zdaj koje poletje ni problema, čeprav naj svež estrih ne bi preveč oboževal prepiha. Torej izbere srednjo pot...okna odprta na V vsaj toliko da je stalno nek vlek skoziprostore. Zadosti visoka zunanja temepratura pa bo skrbela za odvajanje vode iz površine.
#23
Glede na to, da površina ni velika in gre za sanacijo, bi predlagal hitrosušeči estrih. Končna cena je za malo več kot polovico večja napram navadnemu (deb. 5cm = 15€/m2).
Keramika se polaga (na hitro sušečega) čez dan ali dva, parket čez 14. Pri navadnem bi počakal vsaj teden dni s keramiko in dva meseca s parketom.
Drugače se ljudje držijo tudi tega, da za vsak centimeter debeline estriha traja teden dni, da se osuši.
#24
vincent Napisal:Torej izbere srednjo pot...okna odprta na V vsaj toliko da je stalno nek vlek skoziprostore. Zadosti visoka zunanja temepratura pa bo skrbela za odvajanje vode iz površine.
Ne bo ravno držalo. Tu se ogromno ljudi moti in dela narobe.
Nekaj se suši oz. prehaja vlaga iz enega na drugega (podobno kot temperatura) z razliko v vlažnosti in to v absolutni in ne v relativni!, ter z razliko v temperaturi. Pri temu pa lahko pomaga pa še premikanje zraka.
Recimo, da ima tlak 100% vlago in ima 20 stopinj se ne bo čisto nič sušil če je nad njim zrak s 30 stopinjami in 80% vlago!
Se bo pa tlak super sušil če ima pri 10 stopinjah 100% vlago in v hišo spustiš burjo s 5 stopinjami in le kakšnih 30% vlage. Ko se burja v prostoru ogreje na recimo 8 stopinj ima recimo ta gibajoči zrak le še 25% vlage.
Najboljše pa se bo posušil estrih če imaš v takem tlaku pozimi še talno gretje, ki ga zalaufaš. Se pravi tlak na 25 stopinj, v prostoru zgolj 10 ali še manj stopinj zraka z le 25% vlago in z prepihom, ker imaš odprta okna.
Kdaj vidite več rose zjutraj? Poleti ali pozimi?
Glede perepiha ina ali ga ima tlak rad ali ne pa je zopet ena polresnica. Ni problem prepih, tlaku lahko škodi in razpoka prehitro sušenje. Zato tudi za sveže estrihe odsvetujejo, da jih sušiš s tem, da jih greješ. Cikel talnega ogrevanja zaradi polaganja parketa narediš šele po 3 tednih po položitvi estrihov.
Če veš zakaj se pri zadevi gre lahko tudi vse te teorije povoziš, vendar moraš vedeti kaj delaš, da estrihe optimalno hitro posušiš in da še vedno ne razpokajo.
Je pa pri sušenju estrihov zelo veliko odvisno od estriharjev koliko so ti namočili beton ko so polagali estrih. Vsi tisti litri vode, ki si jih porabil za estrih beton mora nekeko ven.
In se tudi strinjam, da se ob pomanjkanju časa naredi estrih z dodatki, ki omogočajo hitrejše sušenje.
#25
Še enkrat preverim, četudi utrujam tule na forumu - ampak ziher je ziher.
Včeraj sem šla po nakupih in si lepo izberem laminat za spalnico - pa sva s prodajalcem
klepetala in sem povedala, da so mi tlake ulili julija. In je odločno protestiral, da je za
polaganje lanminata še prezgodaj in da moram počakati še par mesecev.
Meni se po tukaj prebranem ne zdi?
Tlakov je bilo cca 5cm prepih skozi odprta vrata in okna.
Polagala bi pa sama. Na filc oziroma "kopreno".
#26
Aprila lansko leto smo naredili estrihe. Dober teden sedaj ogrevam s talnim. V kratkem bomo polagali nekaj, še ne vemo, kaj. Ker je opcija tudi parket, parketar od mene zahteva, da izvedem protokol sušenja estrihov.
V moji regulaciji je nastavitev sledeča:
10 dni 20°C
5 dni 20°C - 50°C
10 dni 50°C
5 dni 50°C - 20°C
Ali lahko celoten protokol skrajšam brez tveganja, da bi zaradi tega lahko prišlo do težav?
Bi bilo to OK?
4 dni 25°C - 50°C
5 dni 50°C
4 dni 50°C - 25°C
Ni problem čas, samo ni mi, da bi sredi zime tako pregreval hišo.
#27
ne vem no..na 50 stopinj segrevat estrih...
kdaj pa boš realno spuščal noter take temeprature? nikoli. Še 40ih stopinjam dvomim da se boš rpibližal. Tako da..za moje pojme bi bilo vhodnih 40 stopinj vrh glave. Sicer pa...'zahteva'..iak če esrih poči nima parketar nič zraven....verjetno, če lepiš še 2 cm parketa na estrih, g kvačjemu še bolj stabiliziraš. Tako da...ne vem no.
#28
hmmm....jaz delam keramiko na 5 mesecev star estrih....verjamme da suh, bajta se zrači nonstop....talnega še nismo niti vklopili, diletacije vse upoštevane - lahko pričakujem težave (pokanje) ob zagonu talnega?
#29
estrih se ob normalnih pogoji suši 1cm na teden, problemov z talnim ogrevanjem verjetno ne boš imel razen v primeru, če je vodovodar naredil kakšno napako
#30
Mirando Napisal:hmmm....jaz delam keramiko na 5 mesecev star estrih....verjamme da suh, ali si vsaj z elektronskim izmeril vlago bajta se zrači nonstop :? ....talnega še nismo niti vklopili, diletacije vse upoštevane - lahko pričakujem težave (pokanje) ob zagonu talnega?
Smo pisali, da je potrebno raztegniti dilatacije/sile.Se spomniš, da sem nekoliko nazaj prilimal slike; ni "obvezno", da se pri tebi kaj takšnega zgodilo, a ......... Confusedhock: :evil:
Mirando , moj pomislek odebeljen
keramix, se strinjam, da s talnim ni težav; težave so z pohodno površino --> parket, keramika,PVC,.
Lep pozdrav
1 2 3 4 5
