Objave: 55
Teme: 8
Pridružen: Aug 2009
menjaj varnostni ventil na bojlerju in bo stvar rešena!
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Vsi,ki vam piska,lahko naredite en enostaven preizkus.Razstavite regulacijski ventil,iz njega vzamete element ki zapira(spušča)vodo naprej in ventil nazaj zaprete.Tako regulacijski ventil ne bo opravljal svoje funkcije,vendar lahko potem preizkusite,če je on krivec za piskanje.Lahko ga tudi odstranite za ta preizkus.Ta ventil je potencialni krivec ob dejstvu,da piska v vsakem primeru,če odpreš katerokoli pipo.Je pa potrebno,da je nepovratni ventil pri vhodu hladne vode v bojler sigurno dober.Dejstvo,da je nov ,ni garant,da je v redu.Če hočete,da bo preizkus 100%,lahko dotok v bojler zaprete,če pa nimate ventila,pa odključite bojler in hladno na tem mestu blindirajte
Zvok pri zožanem prehodu je šumenje(kot pri tastarih kotličkih).To piskanje pa je verjetno posledica nečesa drugega.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
kaja2006 očitna imava popolnoma enak problem.
Včeraj sem malo razmišljal in si ogledoval zadevo v kopalnici, pa sem malo poslikal vhodne cevi za v bojler. PA me zanima ali je možno, da je cev hladne vode preveč izkrivljena in zato piska??
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?L/11V/4DGuUORh/1/dsc01447unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/L/11V/4DGuUORh/1/dsc01447unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2Q/PH/3jwr9MTa/dsc01448unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2Q/PH/3jwr9MTa/dsc01448unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala za odgovore in lep pozdav
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Zdravo,
jaz bi si pa sposodil tole temo z vprašanjem.
Pri priklopu moje novogradnje na vodovodno omrežje smo ugotovili, da imamo skoraj 6,5bar pritiska na pipah!!!
Vsekakor bo potrebno zadevo zmanjšati z tlačnim ventilom z regulacijo. Tu pa me je nekdo opozoril, da naj bi bila to naloga komunalnega podjetja - da zagotovi dovolj visok oziroma dovolj nizek pritisk že pri vodomernem jašku!?
Kdo ve, se mi splača tam težit ali raje sam nabavim pa grem v dodaten strošek vgradnje,....???
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Za vsak slučaj najprej poglej pogodbo o dobavi vode. Načeloma bi moral biti naveden max in min tlak. Če pogodbe nimaš (ne najdeš) pa vljudno vprašaj na komunalo, kakšen je dejanski tlak pri tebi, da boš vedel kupiti nek tip pralnega stroja, ki daje garancijo samo do 5 barov pritiska. Če ti bodo povedali tega dejanskega, pa pojamraš, da ne boš mogel željenega kupiti, ali lahko kaj naredijo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pri večini vodovodov je definiran tlak od 2-7 barov.
Lahko vprašaš svojo komunalo (za vsak slučaj), drugače pa kupiš malo ekspanzijsko (5-10l) in regulator tlaka in ga namontiraš na dovod hladne vode. Strošek: ne vem, na oko bi rekel cca 50€. Kupi pa kvaliteten regulator.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Hm, se strinjam, le kvaliteten regulator bo verjetno bližje 100€ kot 50.
LP,
Samojed
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Z nizanjem tlaka ne pretiravajte ker poleg piskanja lahko zacne nagajati se pralni stroj. Pri nas vstopnemu tlaku vzamemo 5 barov drugace bi vsi varnostni ventili puscali.
Objave: 232
Teme: 9
Pridružen: Aug 2011
naslov teme verjetno ni pravi, vsebina pač.
Tudi nam je začelo pisktati v zgornjem nadstropju hiše takoj po tistem, ko so nam zamenjali vodomer. Kjerkoli v hiši odpremo pipo oz. splakujemo WC, prižgemo pralni oz. pomivalni stroj nam v zgornjem nastropju v kopalnici zatuli ko sto hudičev. Za začetek se bom lotil čiščenja 80 l bojlerja v kopalnici (vprašanje kdaj, če sploh je bil očiščen).
Bi bil zelo hvaležen avtorjem, ki so imeli isti problem, da javijo kako so zadevo rešili.
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Feb 2006
Pozdravljeni!
Na srečo nimam problemov z piskanjem, imam pa probelem z regulatorjem tlaka. Zanima me kateri so tisti kvalitetni regulatorji, saj mi moj, ki ga imam sedaj vgrajenega poleg znižanja tlaka v hiši kar konkretno zniža tudi pretok vode, tako, da se je nemogoče tuširati, če je odprta kje še kakšna pipa.
Hvala za nasvet!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Garac08 - problem imaš s protipovratnim/varnostnim ventilom v bojlerju.
Moliere - za regulatorjem imaš verjetno ekspanzijsko posodo, ki s svojo velikostjo malo pokompenzira problematiko. Sam imam nek italijanski regulator, kupljen v Tapru in 10l ekspanzijsko. Opazi se sicer, če še nekdo odpre vodo, ampak mi ni moteče (termostatske pipe dobro opravljajo svojo funkcijo)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Posredno tudi v vodomeru. Ampak je lažje zamenjat PP ventil kot vodomer. PP ventil čivkne v trenutku, ko želi zapreti kontra pretok (ob padcu tlaka vode na njegovem vhodu).
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Kaj se res ne da malo prisluhniti vodomeru (in njegovemu pp ventilu). Vzemi dolgo kovinsko ali plastično palico če je vodomeru težko prisloniti uho. Pritisni podaljšek k vodomeru in poslušaj, potem še k pp ventilu na bojlerju in se odloči. PP ventili znajo zoperno "peti".
Malo prisluškuj pol se pa odloči.. ALI BOŠ TI INVESTIRAL ALI VODOVOD, če ne pa SOVO pokliči, te bodo že znali poslušati :roll:
Objave: 95
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
Lep pozdrav. Tudi pri nas je problem previsok pritisk oz. tlak. Imam sledeči problem. Imam Firšt al First regulator vendar brez ekspanzijske posode. Problem je sledeči.
Ko je voda odprta dela tako kot je nastavljen, ko se voda zapre začne tlak naraščat posledično kaplja iz varnostnega ventila na bojlerju (hladna voda). A je keč v ventilu (nevem kolk je star)? Al je potrebna še ekspanzijska posoda? Hvala za nasvete
