Previsok tlak domačega vodovoda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Previsok tlak domačega vodovoda (/showthread.php?tid=29060) |
Previsok tlak domačega vodovoda - Lupen - 11.4.2010 En prav lep pozdrav vsem, upam da pišem v pravo rubriko foruma. Imam namreč eno vprašanje oz. bi povrpašal za nasvet. Imam problem namreč so mi v domačem vodovodu začele piskat cevi(kar mislim da pomeni previsok tlak v ceveh). Prvi problemi so se mi pričeli lani ko je iz varnostnega ventila bojlerja pričela kapljati voda (zaradi previsokega tlaka). Kot prvo rešitev sem zamenjal star regulacijski ventil (ventil po števcu), na katerega nastavim želeni lak. Neverjetno kako ampak ventil ni pomagal prav ničesar, kot kaže je ventil spuščal res na nastavljen tlak, vendar se je v sistemu ko je bojler grel tlak še dodatno dvignil. Dodal sem še ekspazijsko posodo pri bojlerju (med bojlerjem in varnostnim ventilom), kar je odpravilo puščanje vode iz varnostnega ventila bojlerja. Ko sem že mislil, da je zadeva rešena pa se mi pojavlja problem, ki sem ga na začetku napisal, torej cevi ko odprem kjerkoli vodo (najsi bo to pipa, pomivalni stroj, kotliček, pralni stroj,...) zapiskajo. Zanimam me če pozna kdo kakšno rešitev? Hvala za odgovore. Lep pozdrav vsem še enkrat. Luka Re: Previsok tlak domačega vodovoda - som16 - 11.4.2010 Lupen, na kateri sistem "vode" si dodal ekspanzijsko posodo???? Ekspanzijska posoda se doda na hladni vodo, pred vstopom v peč; tu se pojavlja "povečan" raztezek, zaradi gretja/ogrevanja vode. Povprašaj telmosa,ssapo,....jih je kar nekaj tu gor. Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Žerjavar - 11.4.2010 Citat:v domačem vodovodu začele piskat cevi(Ali si morda izmeril pritisk vode ob minimalni porabi? Cevi ne piskajo, piskajo ventili, pipe, zožena mesta... Kjer se tok vode zoži, se poveča hitrost vode, pri visokem pritisku vode na vstopu v hiši je ta povečana hitrost dovolj velika, da se sliši šumenje. Pri nekaj manjših hitrostih prihaja do izločanja plinov iz vode, pri večjih hitrostih pa do kavitacije (lokalnega izparevanja vode zaradi velike hitrosti). Rešitev: tlačnoregulacijski ventil (pri števcu) nastavi na nižjo vrednost (priporočam 3 bar) Raztezna posoda je pravilno nameščena, na hladno cev med tlačnovarnostnim + nepovratnim ventilom in bojlerjem. Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Lupen - 11.4.2010 Da ekspanzijsko posodo sem montiral na hladno cev med varnostnim ventilom in bojlerjem. Kje piska točno ne vem nekje v kopalnici torej je možno da piska pri kakšnem ventilu, je pa precej glasno. Tlačnoregulacijski ventil imam nastavljen na 4 bar, bom probal znižat na 3bar (upam da ne bo tlak v kopalnici kateri je v 2. nadstropju). Najlepša hvala za odgovor!! Lep pozdrav, Luka. Re: Previsok tlak domačega vodovoda - suze- mi-liju - 11.4.2010 piska ti v kopalnici- si reku, a imaš pomivalni stroj tudi v kopalnici ali ti PISKA po celi hiši. drugače pa zaradi 4 barov ti nema kj piskat. lp Re: Previsok tlak domačega vodovoda - UDO1 - 11.4.2010 Imam isti problem, pojavil se je, ko smo zamenjali komplet bojler, peč, ekspanzijsko posodo... Ko sem monterja nazaj poklical in mu omenil, da sedaj po montaži piska v ceveh, je dejal, da to ni on kriv, ker on je samo toplo vodo štimal, piska pa, ko odpreš mrzlo vodo na katerokoli pipi :? Mislim halo? Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Boka - 11.4.2010 Nisem vodovodar pa vendar ... Nekoč so mi omenili, da rad piska kak teflon trak ali pa volna, ki ostane kot struna v cevi po montaži kakega novega elementa. Če prej ni žvižgalo. Drug problem je resoniranje cevi. Re: Previsok tlak domačega vodovoda - UDO1 - 11.4.2010 Evo sem malo poslikal zadeve: Večja ekspanzijska za peč z nekimi ventili gor:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1/7l/20MN4fx1/11042010020unichr("46")jpg[/url] - pomoje tukaj ni problem... Manjša ekspanzijska za 300l bojler brez ventilov: ¸[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2b/4b/BXsKgox/11042010021unichr("46")jpg[/url] - pomoje tuki neki ne štima, ekspanzijska je sicer kak meter pred vstopom hladne vode v bojler. No pa še tale ventil je kakšen meter pred ekspanzijsko za bojler: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/K/p4/3RnbBikT/11042010022unichr("46")jpg[/url] Sem ga probal malo odvrteti pa po 1 obratu začne voda vn curljati... Kakšna ideja, kako piskanje rešiti? Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Lupen - 11.4.2010 suze- mi-liju Napisal:piska ti v kopalnici- si reku, a imaš pomivalni stroj tudi v kopalnici ali ti PISKA po celi hiši. piska v kopalnici, pomivalni je nadstropje nižje vendar, ko pomivalni črpa vodo v ceveh zapiska torej kjerkoli pač odpreš vodo. Sedaj sem probal znižati pritisk na 3 bar tako, zankrat še ni piskalo, bomo pa še videli. Je pa sedaj v kopalnici precej šibek tok :? Lep pozdrav vsem Re: Previsok tlak domačega vodovoda - judita 154 - 12.4.2010 imel sem že podoben primer ,če je regulacijski ventil znamke calefi nisi naredil nič,ker so zelo slabi in ponavadi zmanjšajo samo pretok vode ne pa tudi pritiska,odvij vrtno pipo in namontiraj manometer,da boš videl koliko imaš zares pritiska, težave pa so se verjetno začele ker so vam pred kratkim zamenjali števec za vodo Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Lupen - 15.4.2010 Operacija uspela, pacient umrl. Cevi še zmeraj piskajo, kljub temu, da sem znižal tlak na tlačnoregulacijskem ventilu. Mislim pa da se je vsaj pogostost piskanja malo zmanjšala. Kakšne znamke je ventil sicer ne vem, ker na njemu nič ne piše sem pa ga slikal če komu to kaj pomaga. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3l/8H/2j92LrUP/dsc00012unichr("46")jpg[/img] Ima kdo mogoče še kakšno idejo? Žerjavar je nekaj postov nazaj napisal, ali sem izmeril morda izmeril pritisk vode ob minimalni porabi. Manometer imam kakor je razvidno tudi na sliki spodaj ob tlačnoregulacijskem ventilu. Ali je to ta tlak ali bi moral meriti ob bojlerju. Hvala za odgovore, LP Luka Re: Previsok tlak domačega vodovoda - kaja2006 - 20.4.2010 Lep pozdrav, če smem se bom se jaz pridruzil temi. Zivim v Piranu in decembra 2009 smo koncali prenovo stanovanja... celotno prenovljeno (tlaki, predelne stene, voda, elektrika itd...) vglavnem vse. No pred prenovo sicer vecjih problemov z vodo nisem imel po prenovi pa... ker smo menjali komplet vodno instalacijo od stevca naprej se pojavi tudi pri meni piskanje. Zivimo v drugem nadstropju in piskanje se slisi samo v kopalnici in vedno ob odprtju hladne vode ali pa ob crpanju vode v pomivalni stroj v kuhinji. vedno pa piska v kopalnici. tudi meni pusca ventil na bojlerju. nisem se zamenjal in nisem se namontiral ekspanzijske posode sem pa namontiral reducirni ventil ker so mi namerili tlak vode 6,5bara. halllo... no zmanjsali smo na 3 in pretok vode je zelo sibak. se vedno pa piska. pocasi ze zgubljam vse zivce. vodoinstalater pravi da ne ve zakaj, kogarkoli vprasam ne ve zakaj zato bi lepo prosil se vas za mnenje da pocasi zadevo resim ker zna bit kar moteca. Ce mi bo kdo resu zadevo, tako da mi ostane normalen pretok vode po stanovanju mu skuham nepozabno morsko kosilo.... Lp Mitja Re: Previsok tlak domačega vodovoda - tris - 20.4.2010 ventil na sliki je od WATTS INDUSTRIES Re: Previsok tlak domačega vodovoda - pikec - 20.4.2010 kaja2006 Napisal:Lep pozdrav, V kopalnici ti piska ko odpreš katerokoli pipo ali samo nekatere? Re: Previsok tlak domačega vodovoda - kaja2006 - 22.4.2010 pozdravljen pikec, Piska katerakoli pipa v stanovanju... vbistvu imam samo tri... 2x kopalnica in 1x kuhinja ali pa ko izpustim vodo iz kotlicka (WC) ali pa ko pomivalni stroj v kuhinji polni vodo za pranje posode. vglavnem piska pa samo ko odpiram hladno vodo na pipah, kotlicek in pomivalni pa vsakic... ker itak crpata hladno vodo. moram pa se povedat da je topla voda v kuhinjo spojena preko bojlerja v kopalnici. LP Mitja |
