Objave: 73
Teme: 13
Pridružen: Feb 2010
Ali je možen direkten priklop na zalogovnik toplote, oz. 70-50st. ogrevanje. brez regulacije dviga povratka?
Kakšen je lahko največji premer dimnika?
Lp.
Objave: 124
Teme: 6
Pridružen: Jan 2010
Moj brat ima peletno peč 21kw .Od peči do dimnika ima inox fi 80mm,naprej pa ima keramično tulajavo fi 180mm.Obe peči delujeta po enakem principu, zato ne vidim problema.Izkoristek teh peči je okrog 92 %,Kaminov na drva pa od 60-80%.Za te peči tudi ne rabimo takšnega vleka,ker ventilator izpiha (boljši izkoristek posledično manj saj in smol)ogret zrak z izpustnimi plini ,ter kaj malega pepela.Torej dima pri sosedu z tako pečjo ne boste opazili,ker tukaj ne kuhamo drvi v kotlu z priprtimi loputami za zrak.
Objave: 124
Teme: 6
Pridružen: Jan 2010
Iz podatkov sem razbral ,da se skoraj vsa toplota akumulira v vodo (10 kw) in le en kw oda peč direktno v prostor.(idealno za talno ogrevanje)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edilkamin.com/termostufe/caratteristiche_tecniche_e_dimensioni_ecoidro_ceramica_beige.aspx">http://www.edilkamin.com/termostufe/car ... beige.aspx</a><!-- m -->
Zanima me kako je to v praksi.(ali je možno ,da se otroci opečejo na peči? )
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2010
Peč je znotraj obdana s kotlom v katerem kroži kotlovska voda za ogrevanje radiatorjev. Poleg tega pa je še obdana z prijetno keramiko.Edina površina ,kjer se lahko otrok opeče je termično steklo na vratih peči skozi katero je viden plamen in kurišče peči, sicer pa je peč možno celi ostali površini otipati z roko prez nevarnosti opeklin.Ker je možna regulacija temperature v peči je le ta primerna tudi za talno ogrevanje če želiš, lahko pa po svoji želji z zunanjimi termostati in ventili urediš kombinacijo talnega in radiatorskega ogrevanja.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2010
UU!! Kako takšna razlika če pa je pri SREBRA d.o.o. 260 eurov manj. Kaj tvoja ponuja kaj več?
Objave: 124
Teme: 6
Pridružen: Jan 2010
Kakšna je najnižja temperatura dvižnega voda?In kako se to nastavi?(talno ogrevanje)Mogoče kaka slika displeja?
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Mar 2010
Živjo folk,
samo tko v vednost, da ne boste naivno verjeli temu, kar pišeta "Bran" in "Pipo"... Srebra d.o.o. je namreč njuna firma, tako da tole hvaljenje ni ravno na mestu. Raje poiščite nekoga, ki vam bo uporabo ocenil nepristransko in z resničnimi prednostmi in slabostmi..
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2010
Kako glasna pa je predmetna peč?
Ali me bo ob gledanju TVja v manjši dnevni sobi motila??
hvala in lp
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Mene pa zanima ali se da navedeno peč priključiti na zalogovnik (npr. 1000l) za talno gretje in če obstaja varianta za priključitev na sesalni sistem za pelete...
LP M
