PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja mnenja
#16
odvisno, kje imaš prostor za posodo, treba nardit tako, da čim lažje iz stroja pospraviš not in seveda, da ni treba kaj preveč postopat okrog stroja.
sicer pa ni problem, pač zložiš ven in zapreš. če pa misliš imet non sto odprta tista vratca, pa bodo ziher na poti komu.
#17
Hvala vsem za dosedanja mnenja in predloge.
Ja Izotop do nekaj podobnega sem prišel ko sem se še malo poigral z elementi, bom pa definitivno ostal pri vidnem hladilniku,pomivalcu in pečici, ker se mi to dopade in bi s tem rad tudi malo razbil celotno spodnjo linijo. Na koncu sem se odločil nakako takole, tudi barve bodo takšne. Morda bom tudi na pomivalca dal gor fronto v vanila barvi.[attachment=o1011]
Ker je do nasprotne stene 330cm , globji elementi žal odpadejo, globina elementov bo 65cm[attachment=o1013]
Zanima me še vaše mnenje, do katere višine naj naredim omarice. Kot lahko vidite je strop zelo razgiban. Višina stropa je 278cm, višina preklad pa 248cm.
Bi bilo pametno narediti omarice do preklade, ali pustiti 10 cm višine med preklado in omarico?[attachment=o1012]
#18
majstorex Napisal:Ja Izotop do nekaj podobnega sem prišel ko sem se še malo poigral z elementi, bom pa definitivno ostal pri vidnem hladilniku,pomivalcu in pečici, ker se mi to dopade in bi s tem rad tudi malo razbil celotno spodnjo linijo.
hmm, če se mene vpraša, ravno s tem precej narediš zadevo bolj grdo oz nametano, sploh kar je bolj majhna kuhinja. jst bi definitivni skril pomivalc in hladilnik, ampak, če ti je všeč tako, potem..
#19
Živio,
Zanima me če si risal v demo verziji chief architecta x2 in kako ti je všeč ta program? Razmišljam, da bi ga uporabila za izrise naše renovacije kuhinje...
lp.
Ana
#20
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Pri kuhinjah nasploh bi imel eno pripombo oziroma vprašanje za mnenje in sicer:problem vidim pri pomivalnih strojih in sicer,ko so vrata odprta,in gospodinjo(ne glede na spol) kaj zmoti.Če gospodinjo nekaj zmoti,pozabi,da so vrata pomivalca odprta,se prestopi,in se spotakne ob odprta vrata stroja.V takem primeru je padec skoraj neizogiben.Za tako nesrečo je zelo velika verjetnost,ker so odprta vrata pomivalnega stroja skoraj pri tleh in izven vidnega polja.V zdajšnji kuhinji je pomivalni stroj pri steni in se gospodinja podzavestno ne prestopi proti steni,in je verjetnost padca zelo majhna.V novi kuhinji bo pa to težje izvedljivo,in ne vem kako bi dobro rešil to situacijo.
Ob taki postavitvi kuhinje razmisli tudi o dobrem nezgodnem zavarovanju (se šalim, da ne bo kdo skočil v luft).
Sem zasledil, da razmišljaš tudi o postavitvi v L, pa daj tam kotni element in zraven pomivalca, ali pa pomivalca direktno v kotni element, pa bo stvar rešena. Imaš kar nekaj mojstrov tu na forumu, pa ti mogoče kdo zriše takšno postavitev, oziroma vidim, da znaš tudi sam.
Dany
#21
klausk Napisal:Živio,
lp.
Ana
Ja program mi je kar vredu, sem si kar skrekano verzijo dol nasnel, ker se mi zdi da ima demo verzija dokaj omejene funkcije in omejeno izbiro raznih elementov.
#22
Ima kdo kakšno povezavo, kje se dobijo kakšna dobra okovja? (magnetna soft-touch varianta)
#23
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.starman.si/">http://www.starman.si/</a><!-- m -->
Več glav, več ve ...
#24
Eni pa res vidite nevarnost čisto povsod. Mi imamo stalno odprta vrata pomivalca (nekje na sredini postavitve), razen ko se pomiva posoda, pa se ni še nihče ubil, edino pes včasih stopi direkt gor na vrata, ko se mu mudi lajat na koga.
Meni je tudi razgibana varianta z vidnimi elementi bolj všeč, ne se bat tega! Pa imam za povrh še kuhinjo v več barvah (nisem za čiste linije in minimalizem SPLOH).
Globlji pult se odlično obnese, lahko samo priporočam! Res pridobiš nekaj manevrskega prostora.
#25
tudi mene bi ta razgibanost zelo motila, sem pač pristaš čistih linij in izotopova kuhinja je načeloma veliko boljša.
#26
Strelka Napisal:Meni je tudi razgibana varianta z vidnimi elementi bolj všeč, ne se bat tega! Pa imam za povrh še kuhinjo v več barvah (nisem za čiste linije in minimalizem SPLOH).
zaradi mene lahko recimo uporabi ročaje, dodatne barve ipd, da ne bo ravno tako "čistih" linij. gre pa bolj za nek racionalno postavitev z dovolj prostora za manevriranje ipd (zato tudi moduli po 45 cm, ker gre za manjšo kuhinjo). če bi samo klasične 60cm elemente nametal notr hitro zmanjka pulta ipd.
#27
jaz mislim, da bi bilo najbolje, da stoji prostostoječ hladilnik kje drugje v prostoru (samo ne vem kje, ker ni tlorisa) in ostale lep niz kuhinje, dolg 3 metre, kamor bodo lepo šli moduli po 60 cm. in še pulta bo dovolj.
#28
neika Napisal:tudi mene bi ta razgibanost zelo motila, sem pač pristaš čistih linij in izotopova kuhinja je načeloma veliko boljša.
Joj, pa ne morete drugim ljudem vsiljevati svojega okusa.
#29
če imaš prostor v kakem kotu v kuhinji (ne vemo kolikšna je in kaj je še notri) bi bilo super. pri moji tašči imajo v L kuhinjo in v nasprotnem kotu prostostoječ hladilnik in se super obnese, kljub temu da je vmes še kuhinjska miza + stoli.
lahko pa narediš kuhinjo v L in daš hladilnik v ta podaljšani del na konec (tam, kjer imaš preklado oz. ven potegnjeno steno - tako da daš pult do konca preklade, na koncu pa hladilnik, tako da pride malo bolj notri in ne štrli ven na koncu pulta) - s tem pridobiš veliko pulta na daljšem delu kuhinje, in problem z lijakom&štedilnikom je rešen. če je možno !?
Sama imam pri sebi (podnajemniško stan.) lijak zraven kuhaln plošče in NI v redu! voda ti šprica vsepovsod, ko pomivaš, ne moreš kuhat zravn... :wink:
#30
Strelka Napisal:
kdo pa komu kaj vsiljuje????
Izraženo je moje mnenje in ne maham okoli s kladivom proti majstorexovi glavi in tulim, da mora postavit Izotopovo kuhinjo... :wink:
1 2 3 4
