PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Idejna postavitev kuhinje
#16
Anja: s katerim programom pa tole rišeš?
Hvala.
#17
S temle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kitchendraw.com/">http://www.kitchendraw.com/</a><!-- m -->
Več glav, več ve ...
#18
Živio,
Hvala Anja za izrise! V vmesnem času smo se odločili, da bi lahko vsi štirje lahko dnevno jedli in bi radi postavili eno mizico s štirimi stoli, ki je povezana z otokom ali ločena. Kakšna ideja?
Ana
#19
Živio,
kuhinjo sem še enkrat zrisala. Tokrat sem upoštevala spremenjeno zahtevo po tem, da lahko vsi štirje lahko jemo v kuhinji. Desno od hladilnika je prehod v jedilnico z drsnimi vrati. Kaj menite o novi postavitvi?
Lp,
Ana
#20
napa?
#21
Jaz bi menjala pozicijo pomivalnega stroja in pečice.
Pečico običajno uporabljamo 1x tedensko, v PS pa (vsaj jaz) zlagam stvari sproti in tako vanjo sežem povprečno vsaj 15 x na dan, zato mi je bolj všeč, če je dvignjena (zgornja poravnava na 135 cm).
Ob štedilniku sta dva izvlečna predala za pijačo - ali daš enega širokega (30 cm) ali pa vsakega na eno stran štedilnika.
Pomivalno korito obrni tako, da bo odcejevalna plošča bliže oknu - tako bo desno od korita za 40 cm več uporabnega pulta za delo, posoda in ostali pribor, ki se bo sušil ali bo le odložen, pa ti ne bo na poti med kuho.
#22
Živio,
Hvala za komentarje Tongue
Napo sem dodala Smile pa tudi obrnila pomivalnik (in s tem pridobila 30 cm pulta desno od korita) in zamenjala dve 15cm omarici v eno 30cm (pult). Zamenjala sem tudi štedilno ploščo (iz 6 na 4 kroge).
Glede mikrovalne in pečice. Res je, da mikrovalno uporabljamo tudi dvakrat dnevno, pečico pa 1-2 krat tedensko. Lahko bi pečico dala pod štedilnik in spustila mikrovalno na višino enega metra tako, da se ni treba stegovati pri uporabi. Obenem pa ne najdem v ALNO programu elementa, ki bi mi omogočil, da sta pečica in mikrovalna spuščene za 30cm. Razmišljala sem tudi, da bi dala mikrovalno kot samostoječo na put in se izognila ugradni. Estetsko mi je to manj všeč je pa verjetno bolj praktično (ko se mikrovalna pokvari).
Kakšne imate izkušnje s koritom in štedilnikom, ki nista v eni liniji temveč sta, kot pri meni (na vzporednih linijah)? Ali je zelo nepraktnično nositi živila za kuho "čez prehod" med koritom in kuhališčem?
Lp,
Ana
#23
Klausk, predlagala sem ti, da razmisliš še o višji poziciji pomivalnega stroja. Mikrovalovna je brez problema lahko nevgradna - njena globina (35) je manjša od globine globokih elementov (55 cm), jo lahko npr. obesiš pod zgornje elemente, globoki element pa porabiš za kaj drugega.
Pečico pod pult, na njeno mesto PS.
V razmislek: jaz imam pečico klasično pod kuhalno ploščo. Ko kuham, si ne znam, predstavljati, da bi stopala nazaj, proč od štedilnika, da bi segala v predale po pribor, lažje mi je stati tik ob štedilniku, z rokami pa segati samo v predale levo in desno od njega.
#24
Kuhališče daj stran od stene, pa tisti stekleni šank in vutrina mi nista ravno najboje skombinirana.
#25
Anja: Kuhališče sem premaknila na sredo pulta in umaknila stekleni pult in vutrino.
Petea: Predalnike sem premaknila levo in desno od kuhališča. Pomivalni stroj ne morem dvigniti ker bi ga potem mogla dati takoj zraven korita in bi zgubila pult med hladilnikom in koritom. Poskusila sem slediti liniji hladilnik-pult- korito- pult- kuhališče. Mikrovalno sem dala kot samostoječi element na pult. Verjetno obstaja tudi bolj posrečena rešitev za mikrovalno. Vejetno bi jo lahko dala pod kakšno visečo omarico nad pultom. Bom poskusila v naslednji iteraciji.
Lp!
#26
Boljše je imeti hladilnik nad skrinjo - bolje dela in še hladilnik večkrat uporabljaš kot skrinjo.
#27
petea: A misliš na "navaden" hladilnik, ne ta ameriški "jumbo"?
Naredila sem še eno postavitev, ki je modifikacija začetne klaus postavitve z mizico. A se vam zdi ta postavitev boljša ali slabša od prejšnje?
Lp.
#28
Govorim nasplošno o hladilnikih, kako sploh delujejo:
Princip je enak pri ogrevanju hiše in pri hladilniku: Spodaj so bolj mrzle cone, topel zrak se dviguje; če imaš na vrhu skrinjo, pa mora kondenzator to še enkrat ohlajat, ker topel zrak od spodaj iz hladilnika ves čas greje skrinjo. Tako je dosti bolj smiselno, ekonomično (bolj varčno -> A+, A++), če je skrinja spodaj, hladilnik pa zgoraj. In hladilnik je pogosteje v uporabi, tako da ga je bolje imeti v vidni višini, kot pa se vanj sklanjati po 1,2 višine.
Če prav vidim, si sedaj čisto spremenila kuhinjo - to pomeni, da še sploh ni nobenih kuhinjskih inštalacij?
Še vedno predlagam - pečico dol, PS gor.
Bom pa se očitno morala naučiti uporabljati enega izmed kuhinjskih risarskih programov, bo marsikaj lažje zame in ostale. :lol:
#29
Petea: Tale "ameriski" hladilnik ima dva krila samo narisat ga ne znam v Alno programu.
Tako je. Kuhinjskih inštalacij še ni. Poskušam najdet idealno lego elementov za v ta prostor in potem povem zidarjem do kje naj povlečejo cevi za vodo in odtok. Edino kar vem je, da ne smem imeti lijak sredi kuhinje ker imamo tla s horizontalnimi gredami in ni možno po tleh vleči odtok temveč po zidu.
#30
Poskusila sem še četrto verzijo. Kaj menite ali je boljša kuhinja v U ali v L.
Kuhinja v L:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")flickrunichr("46")com/photos/15732924@N00/4453750407/[/url]
Kuhinja v U:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")flickrunichr("46")com/photos/15732924@N00/4434463021/[/url]
1 2 3
